ovladanie okna
ovladanie okna
Poslaťod cweko » Štv 2. Júl 2009, 13:07
nazdarek pani, mam taku otazku.bude mi fungovat prave okno,ak vymenim tlacitko s automatikou? ked teraz nie je.
cweko
Registrovaný: Štv 25. Sep 2008, 22:52
Vůz: citroen xsara 1,9 td.rv.1999 VTS
Re: ovladanie okna
Poslaťod dokturek » Štv 2. Júl 2009, 13:50
když jsem to chtěl taky tak udělat tak jsem zjistil že na te prave straně je uplně jinači konektor než na leve a nesouhlasIl ani počet dratu.tedy aspon u xsary II
Re: ovladanie okna
Poslaťod MP » Pia 3. Júl 2009, 7:21
Já to na "jedničce" měl prohozený ( tlačítko s A vpravo a to obyčejný vlevo ) a fungovalo to . Teď to mám zase zpátky ... ovšem nevím jestli "automatika" funguje jen při spouštění okýnka , nebo i při zavírání .... dolů mě to sjede samo při podržení tlačítka , ale při zavírání to musím držet :?:
Re: ovladanie okna
Poslaťod Hrnča » Pia 3. Júl 2009, 9:32
To MP: Zkoušel jsi nastavit "horní " polohu? Několikrát podržet seplé tlačítko nahoře vždy po dobu asi tří sekund. Na focusu jsem to musel udělat vždy po odpojení baterky a jelikož měl tatík nějakej úblb na remosce, tak tam každou chvíli. Pak to jezdilo i nahoru v automatu....
Re: ovladanie okna
Poslaťod MP » Pia 3. Júl 2009, 10:32
To Hrnča : ...teď jsem šel do káry před barák a zkoušel to ... tak ne . V automatice jezdí jen dolů ... nahoru musím držet stisknuté ...
Re: ovladanie okna
Poslaťod cweko » Pia 3. Júl 2009, 10:42
ja som mal rozobrate tlacitko,lebo som chcel vymenit ledku.spat hore to v autom. nepojde,lebo tam na to nie je ovladanie. dole to funguje,tak ze su tam dve tlacitka a pri silnejsom stlaceni sa zopnu obi dve a ide okienko dolu:tak som tomu pochopil,ked som to skusal.
cweko
Re: ovladanie okna
Poslaťod MP » Pia 3. Júl 2009, 11:27
To cweko...dík,tak teď už vím že to je teda v cajku :wink:
Re: ovladanie okna
Poslaťod rasto » Str 8. Júl 2009, 7:59
a mne to v automatike nefunguje ani hore ani dole :evil:
rasto
Re: ovladanie okna
Poslaťod Hrnča » Str 8. Júl 2009, 9:40
Tak zkus nastavit dolní polohu. Stejně jako horní. Popisoval jsem to o pár přízpěvků výše...
Re: ovladanie okna
Poslaťod rasto » Str 8. Júl 2009, 22:38
no nejde to...mozno preto ze mam jednu z prvych vyrobenych xsar september 97, v tom mesiaci sa zacali vyrabat. ale netrapi ma to, ta automatika mi nejako velmi nechyba...
rasto
Re: ovladanie okna
Poslaťod Verdom » Štv 9. Júl 2009, 6:08
rasto píše:no nejde to...mozno preto ze mam jednu z prvych vyrobenych xsar september 97, v tom mesiaci sa zacali vyrabat. ale netrapi ma to, ta automatika mi nejako velmi nechyba...
Taky mi to nejde a mam auto z 98
Spínače se mi povedlo zamáčknout do palubky. (vykřehlý plast tak že se drolil)
A oba byly stejný a mechanický bez elektroniky.
EDIT:
viewtopic.php?t=2026&p=20099#p20099
