prichytky vyplne dveri
Poslaťod sCoRp » Sob 11. Júl 2009, 10:50
Zdar, chcel by som sa vas opytat, ci sa niekde nedaju zohnat tie biele prichytky, ktore drzia vypln(tapecir) dveri? Pretoze mi dost vadi ked mam medzi tou vyplnou a dvermi skaru (ktory magor frantik vymyslel taku ch******u, ako keby nebolo jednoduchsie keby tu vypln drzalo par skrutiek/to su hlavy ti frantici/).vdaka
sCoRp
Re: prichytky vyplne dveri
Poslaťod ladggio » Sob 11. Júl 2009, 10:59
Já je sehnal u nás ve Škodě auto. Jsou zřejmě ty co pasují i např do Oktávií. Zkoušel jsem i obyč. mototechny a tam sjem neuspěl. Potřeboval jsem trochu vymáčknout promáčklinu v LZ deří a při vzndvání tapecírunku jsem skoro všechny rozlámal. Ono to snad ani jinak nejde.
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Registrovaný: Ned 11. Mar 2007, 11:52
Poslaťod sCoRp » Sob 11. Júl 2009, 11:44
Tiez som ich polamal pri odoberani (hlavne tie co su vyvysene)...ako vravim mudry napad nasich drahych frantikov....."najest im das, ale rozum nie!"
sCoRp
Poslaťod Hrnča » Sob 11. Júl 2009, 12:31
Podobnej systém byl už na favoritu, takže to asi nebude v soudruzích z Francie. Myslím, že je to celosvětově rozšířený trend to dělat takovejma vyfikundacema a ne šroubkama...
Poslaťod sCoRp » Sob 11. Júl 2009, 14:16
Tak co uz, ten co to vymyslel musel byt riadna "HLAVA" :lol:
sCoRp
Poslaťod Hrnča » Sob 11. Júl 2009, 15:58
Tak špatný to nebude. Ale asi se nepočítalo s demontáží. Proti šroubkům to zase není vidět. Pokud na šroubky nepoužiješ krytky, který po několikerým odmontování přestávají držet...
Poslaťod urpin » Sob 11. Júl 2009, 16:33
Koupit nové čudly a je klid :wink:
Poslaťod Cvrček » Sob 11. Júl 2009, 17:43
Tapec dveří drží dva druhy příchytek. Když jsem měnil kliku,tak mi skoro všechny příchytky popraskali (co taky jinýho čekat po deseti letech,že). Nový jsem kupoval v Citroenu. V Jablonci je měli skladem a stáli asi 15 až 20 korun za kus. Těch delších jsem nakonec koupil zbytečně hodně. Takže mi zůstali doma. Ale to nevadí. Teď se budou hodit,až budem rozdělávat dveře u Claire.
Poslaťod Totzi » Ned 12. Júl 2009, 12:23
Taky mi "odpadával" tapec od dveří, malej černej šroubek na kraj tapecu a drží to jak přišroubovaný:) a vidět to taky moc není, tím, že je šroubek černý.
Totzi
Registrovaný: Uto 17. Mar 2009, 7:50
Vůz: XII,1.6,ben,03
Poslaťod sCoRp » Ned 12. Júl 2009, 12:46
Ja musim skocit do citroenu alebo peugeotu a skusim sa tam opytat, pretoze mi treba tie dlhe prichytky (akoby na takych podstavcekoch) mam ich totizto dve polamane...
sCoRp
Poslaťod viteon » Ned 12. Júl 2009, 16:59
zase tak drahé to není.
Poslaťod rasto » Str 15. Júl 2009, 7:36
ahoj chlapi, chystam sa davat dole ten nestastny tapac, nemate nieto fotky? Nevienm ako to tam vypada a nerad by som polamal tie uchyty? alebo to bez toho nejde? 8)
rasto
Poslaťod sCoRp » Str 15. Júl 2009, 8:56
zdar, ide to aj bez toho aby si to polamal, ale musis davat fakt velky pozor a nerobit nic velmi nasilu (i ked niekedy je aj potrebna) :wink:
sCoRp
Poslaťod Milan H » Str 15. Júl 2009, 21:26
tady to máš, některé mototechny příchytky běžně prodávají, pasují i třeba Ford
P6100209 pro web.jpg (127.4 KiB) Zobrazené 9139 krát
Milan H
Registrovaný: Štv 21. Máj 2009, 18:35
Vůz: Xsara 2, 1.6 16V, 2002
Poslaťod Hubi » Str 15. Júl 2009, 21:44
Z jistého zdroje vím, že i z Roomstera :D
