přepólování baterie
Re: přepólování baterie
Poslaťod torong » Pia 11. Sep 2009, 22:15
Tak a mám další záhadu, vyměnil jsem baterii za jinou (tu přepólovanou jsem musel dobít) a najednou to vypadá, že všechno funguje - kontrolka dobíjení nesvítí trvale, centrál jde i na dálku počítač neháže hlášku "economy mode active" ani "engine imobilizer failure", jenom rádio nejede (asi pojistka). Tak co teď?
torong
Registrovaný: Sob 20. Jún 2009, 17:41
Vůz: xsara break 2.0 hdi 80kW 01
Poslaťod rosta12345 » Sob 12. Sep 2009, 8:18
jestli všechno funguje tak bych aspoň proměřil dobíjení
Poslaťod torong » Štv 17. Sep 2009, 13:42
Takže auto je v kodecaru. Podle slov technika je spálený "diodový blok" - jestli tomu rozumím tak je to ten regulátor napětí, a jediná možnost je podle něj výměna celého alternátoru v ceně opravy 15 000,- :shock: Opravit to prý sice možné je, ale údajně by to nakonec skončilo stejně výměnou alternátoru. Nemáte s tím někdo zkušenost? Přece kvůli spáleným diodám není nutné měnit celý alternátor. Nevíte o nějakém elektrikáři v okolí Ostravy?
torong
Poslaťod dokturek » Štv 17. Sep 2009, 14:03
čus jedno znam v haviřově u aralky na oplu mi měnil diody a regler skuz mu zavolat a vysvětlit situaci .
ŠVEDA 608740143
Poslaťod Marek » Pia 18. Sep 2009, 22:08
Diodový blok je usměrňovač. Jestli se dá vyměnit samostatně nebo dokonce jednotlivé diody, záleží na konstrukci alternátoru a hlavně dostupnosti ND. Na Favu jsem měnil jednotlivé diody bez spec. nářadí. Pokud je konstrukce bloku obdobná, mohlo by to jít, jen sehnat diody. Ale hlavní je, jestli se dá altík rozebrat.
Cenově přijatelnější by byl repasovaný, jsou firmy, které to dělají, altíky se nevyrábí spec. pro jednotlivé značky aut, takže není tolik typů (řemenice se přehodí). Cenově "výhodný", nový, neznámého původu, nemusí být dobrá volba, životnost se dá spočítat na délku záruky.
Poslaťod Rope » Sob 19. Sep 2009, 10:39
V Ostravě u Makra a v Havířově je firma Alstar a ta dělá veškeré díly na altíky a startéry.
Poslaťod rosta12345 » Sob 19. Sep 2009, 18:41
v havířově už myslím nejsou se přestěhovali právě k tomu makru www.autoelektrika.cz
