Divná žlutá ikonka
Re: Divná žlutá ikonka
Poslaťod janko1155 » Uto 22. Sep 2009, 13:33
tak dik už viem čo to je tak sa na to cez víkend kuknem. :D
janko1155
Registrovaný: Uto 6. Jan 2009, 10:37
Vůz: Citroen Xsara 2Hdi, Diesel, 2000
Poslaťod cervik_BRNO » Uto 22. Sep 2009, 19:55
Mám taky takovou ikonku, ale je to ta s tím motorem. Vždy když na to "šlápnu" tím nemyslím 160km/h, ale například rozjezd z křižovatky, rozsvítí se mi ikonka s motorem na palubce. Svítí pak třeba celý den, někdy i další,... pak zhasne a projeví se zase po dvou týdnech,... třeba,... No, třeba mi někdo poradí. Zkoušel jsem kabely, ale podle toho kdy se závada projevuje, to kabely asi nejsou. Pak jsem zkoušel i pročistit hadice od oleje, který by se mohl dostat do nasávání vzduchu do motoru, ale taky nic. Pak jsem chtěl najít svíčky, a héle, nenašel jsem, je to asi zapalované nějakým elektronickým zázrakem. Přitom obyčejná 1.6i benzínová Xsara combi I. Tak kdyby měl někdo nápad, kde hledat, napište díky :roll:
Xsara 1.6i Break - Exclusive
naj.130.000km
cervik_BRNO
Registrovaný: Štv 7. Feb 2008, 23:54
Vůz: Xsara Break 1.6i Exclusive rv.99
Poslaťod Hrnča » Uto 22. Sep 2009, 21:19
Hledal bych někde na hlavě motoru. Ne vážně, svíčky tam budou. Motor by měl být stejný jako na P306 a ten má kámoš, tak se zítra můžu kouknout. Typnul bych to ale že to bude zezadu na hlavě. Popřípadě zkus ještě jít po kabelech od rozdělovače...
Poslaťod Rope » Str 23. Sep 2009, 17:27
Na jednašestce stejně jako na jednačtverce je přece lišta, tam žádné kabely od rozdělovače nevedou. Lišta má na každé straně jeden šroubek, tuším šestku a sundáš celou lištu a pod ní jsou svíčky. Koukni do tohodle vlákna, jsou tam fotky a na te třetí je lišta patrná viewtopic.php?f=7&t=4421&start=0
Jěště je jeden typ motoru a tam se musel sundat takový deklík na ventilovém víku aby byl na lištu přístup.
Poslaťod Hrnča » Štv 24. Sep 2009, 9:41
Na týhle 1.6 vidím svíčkový kabely...
Asi bude záležet na roku. Páč ty 1.6 s jiným víkem motoru mají nejspíš tu lištu. Chybí tam totiž rozdělovač...
Mělo by se to dát poznat dle víka ventilů. Pokud tam budeš mít tohle co je na fotce, bude tam rozdělovač. Pokud budeš mít to co je pod tím odkazem co napsal Rope, budeš mít zapalovací lištu.
Poslaťod cervik_BRNO » Štv 24. Sep 2009, 13:49
mám tam lištu, ale porcelánové klasické svíčky tam asi nenajdu, bo jo? Když odendám lištu bude na ní co opravit či čistit nebo do toho radši nelézt? :roll:
naj.130.000km
cervik_BRNO
Poslaťod baffy » Štv 24. Sep 2009, 18:20
lišta je myslím neopravitelná je to zaliate v nejakej živici a pod tou lištou tam nájdeš klasické porcelánové sviečky
