Stahování zadních oken-předělání z manuálu na elektrický
Poslaťod Cvrček » Sob 3. Okt 2009, 20:42
Slíbil jsem pomoc kamarádovi s předěláním stahování oken zadních dveří z manuálního na elektrický (mimochodem,stejnou věc se chystám provést i na své Sáře). Jedná se o X1 pětidvířko.
Je mi jasný,kde jsou ovládací tlačítka vepředu i vzadu a že se vymění stahovačky. Elektroinstalace je na to připravená,všechny čtyři konektory jsme našli. Ve dveřích to je taká připravené. Ale co mi není jasné,kde je umístěné tlačítko blokujícící zadní tlačítka ("dětská pojistka") a jak je vyřešené zaslepení místa pro kličku v tapecu dveří.
Prosím o radu,kde hledat konektor pro to blokovací tlačítko,jak to je s tím tapecem a pokud to někdo z vás předělával,jestli tam není nějaký zádrhel. Je to X1 r.v.1998,takže tam není žádné BSI.
Předem díky.
Re: Stahování zadních oken-předělání z manuálu na elektrický
Poslaťod Danc3k » Sob 3. Okt 2009, 20:58
Čau,to tlačítko je na levé straně tam co je ovládání zrcátek a regulace intenzity podsvícení přístrojovky
Xsara Break Exclusive 1.9 TD r.v.99
Danc3k
Registrovaný: Pia 22. Aug 2008, 11:37
Vůz: Xsara Break 1.9TD r.v.1999 Exklusive
Poslaťod Cvrček » Ned 4. Okt 2009, 19:43
Díky. Vůbec mě nenapadlo ho hledat tam,ikdyž tam je daná záslepka. Dneska jsem na to koukal a konektor tam zastrčený našel. Ještě prosím tě,jak to máš vyřešené v tapecu zadních dveří? Máš tam nějakou kulatou krytku přes místo,kde by měla být páčka na stahování,nebo tam nemáš nic?
Poslaťod Danc3k » Ned 4. Okt 2009, 20:00
Není tam nic!
Danc3k
Poslaťod Cvrček » Ned 4. Okt 2009, 20:08
Aha. Takže budu muset vykutit nějakou rozumnou záslepku. Měnit tapec zadních dveří se kamarádovi chtít nebude. A mě už vůbec ne.
Moc děkuji za pomoc! :klik:
Poslaťod Henry » Str 6. Jan 2010, 16:50
Cvrčku na R19 phI byly kulaté záslepky když byla přední okna v el., sice šedivé ale jsou tam
http://henry19.rajce.idnes.cz
Autohifi?? Zavazi nevozim...
Henry
Vůz: C5 Exlusive, r.v. 03
Poslaťod dokturek » Str 6. Jan 2010, 17:17
tak by mě zajimalo jestli je elektrika připravena i u X2 ?
Poslaťod Cvrček » Str 6. Jan 2010, 23:51
Henry: Díky za tip. Kamarád,u kterého jsme to již předělali,si sehnal podobné krytky z Felície a stříknul je do černé barvy. Dokonce sedí pěkně a není poznat,že tam nepatří
dokturek: U dvojky je,co jsem koukal na Citroen servisu několik variant instalace. Takže tam už to tak lehký nebude.
Poslaťod Rope » Štv 7. Jan 2010, 16:28
