Picasso jak sundat tapec zadních dveří.
Poslaťod krokodylek3 » Sob 10. Okt 2009, 17:43
Ahoj,
mám na zadních dveřích odlouplou okrasnou lištu potřebuji sundat polstrování dveří a nevím jak se to dělá.A ještě mi vypúadává klička na stahování oknaProsím o radu.Předem děkuji.
krokodylek3
Re: Dveře
Poslaťod akpuolach » Pon 12. Okt 2009, 19:53
Za prvé: sundat odvětrávací mřížku, drží jen na takových háčkách, nic se nemontuje. Stačí zatáhnout.
Za druhé: po celým obvodu a v kapsách jsou plastový čudlíky, ty vydělat. Jde to opatrně i šroubovákem. Nebo se dá koupit speciální vidlička. Já jsem si na brusce vybrousil žlábek do staré nerez lžičky.
Za třetí: sundat tapec
PICMacek,Picasso 1.8 16V 2000 LPG 333tis.km
akpuolach
Registrovaný: Pon 27. Aug 2007, 18:22
Vůz: Picasso, 1.8, r.v.2000, 350tis. km
Re: Dveře
Poslaťod krokodylek3 » Pon 19. Okt 2009, 16:37
A čím tam je ta lišta na dveřích připevněna.
krokodylek3
Re: Dveře
Poslaťod akpuolach » Pon 19. Okt 2009, 19:17
V liště jsou zalitý šrouby a matičkama přichyceno na dveře.
akpuolach
Re: Dveře
Poslaťod krokodylek3 » Štv 5. Nov 2009, 18:52
Tak jsem to sundal vyndal lištu a jsou u ní vylomený 2 držáčky na ten špunt.Jak to mám upevnit nebo kolim by stála nová.
krokodylek3
Re: Dveře
Poslaťod milajda22 » Pia 6. Nov 2009, 6:29
a nešlo by to opravit "lepicí pistolí" ?, něco podobnýho se mi stalo u fiata ale tam byly plastový špunty a ty šly přichytit tou "pistolí" dobře
milajda22
