Naklápění světel
Naklápění světel
Poslaťod kamu001 » Str 8. Júl 2009, 21:14
Nemáte někdo zkušenost s naklápěním světel u xsary II.
Přestal mě fungovat pravý motorek ve světle a nemůžu se k němu dostat. Je možnost motorek vyměnit nebo musím koupit celé světlo? Světlo jsem vytáhl,ale mám strach z něho sundat sklo, aby neprasklo.
Poraďte?
kamu001
Registrovaný: Str 8. Júl 2009, 21:09
Vůz: Citreon xsara II break
Re: Naklápění světel
Poslaťod viteon » Str 8. Júl 2009, 21:25
motorek se koupit nový nedá
Poslaťod petr_xs » Sob 1. Aug 2009, 15:18
Take me nefunguje, ceka me opakovana technicka. Napred jsem chtel vydolovat kryci plexisklo, ale po zkusenosti z favorita jsem to vzdal. Podarilo se mi motorek dostat ven zadem. Elektromotorek je spaleny, na elektriku nejde, pri otaceni rukou vydava priserny zvuky. Nevite, jestli se tyhle vnitrnosti shoduji s jinym typem?
http://uloz.to/2213635/motorek.zip
Momochodem, za svetly je vodorovny plech, na kterem se drzi voda a uz to zacina reznout.
Naposledy upravil petr_xs dňa Ned 2. Aug 2009, 6:16, celkovo upravené 1
Poslaťod Cvrček » Sob 1. Aug 2009, 19:43
To petr_xs:Ty jsi ho dostal ven? :shock: Mohl by jsi dát nějakou fotečku jak? Do teď jsem si myslel,že to nejde a kolega v práci má X2 a potřeboval by ho dostat taky ven.
Poslaťod Plecháčová Milena » Sob 1. Aug 2009, 21:38
sím sím,taky bych chtěla vědět jak se ti ti podařilo :ooo:
Plecháčová Milena
Poslaťod petr_xs » Ned 2. Aug 2009, 6:15
Motorek je nasazeny na dvou dutych tyckach (2) a upevnen dvema vruty, jeden je videt pod krytkou (1). Na demontaz je potreba krizovy sroubovak "zarohak" pro vrut (1) a ke duhemu se jde dostat vyvrtanim diry z boku. Po vysroubovani vrutu jsem se snazil odriznout tretinu neceho (3), ale odletlo to cely. Snad to k nicemu neni. Potom jsem bilym koleckem zasrouboval ten bily kolik co nejvic do motorku a kulicku na konci vyhakl z osazeni na parabole. Pak uz sel ven.
Tak se zda, ze by mohly jit vymenit vnitrnosti z motorku oktavky, ja mam taky svetla od Automotive Lighting.
http://www.octaviaclub.cz/test/index.ph ... &Itemid=30
http://autobazar.avizo.cz/motorek-nakla ... 64173.html
Tak jsem sehnal motorek z oktavky, vymenil jsem plosny spoj s motorkem. Pri kontrole mimo svetlo jsem zjistil, ze motorky jdou proti sobe (jeden dovnir a druhy ven). Oznaceni vylisovane na krytu je u obou stejne, oznaceni plosneho spoje se na konci lisi. Na spoji jsou prohozeny vyvody u motorku a u potenciometru. Odletoval jsem motorek z plosneho spoje a priletoval na puvodni pl. spoj. Pri dalsi zkousce zjisteno, ze v poloze 2 motorek nekolikrat popojel v obou smerech. Potenciometr v tech miste byl viditelne vydreny a to asi byla pricina spaleni motorku. Takze jsem jeste vymenil potenciometr za novy.
Motorek je napajeny z tumeneho svetla, takze s denim svicenim se riziko spaleni motorku mnohonasobne zvysilo.
Naposledy upravil petr_xs dňa Sob 8. Aug 2009, 6:38, celkovo upravené 1
Poslaťod petr_xs » Sob 8. Aug 2009, 6:32
Naposledy upravil petr_xs dňa Sob 8. Aug 2009, 6:36, celkovo upravené 1
Poslaťod petr_xs » Sob 8. Aug 2009, 6:35
Poslaťod Ondra » Sob 8. Aug 2009, 10:28
Motorek mám vyndaný ze světla, dá se to jednodušeji vyndat ale musí se odříznout trafopaječkou kus černého plastu světla, ale nevyplatí se to z více důvodů:
1) ACI nabízí světla na X2 za 2452kč ( pro mě za 1985kč) a kvalita je stejná jako original
2) Ta práce s tím že se opravuje motorek je hrozná, i proto že pak musíte sehnat někoho kdo má pistoli na tavný plast a zpětně motorek i s plastem zavaříte
3) Raději bych zainvestoval do nových světel protože stará budou zažloutlá a vysvícená, takže nebude od nich skoro nic vidět.
Motorek tu jeden funkční mám... ale nevim jestli by ti tam šel...
Červená Dračice v 3dv. rok 12/2002 - motor 1.6 16V 80kW/110HP výbava Chrono VTR (Přidány Xenony H7 6000K - fakt luxus)/ 60% mám podsvícený interier modře, na zbytek nenbyl čas... už jen budíky a ovl. topení
Ondra
Registrovaný: Pon 5. Feb 2007, 0:46
Vůz: Xsara Coupé 1.6i 16V 80kW/110HP / barva Lucifer / Chrono paket VTR / podsvícení interieru do modra
Poslaťod petr_xs » Sob 8. Aug 2009, 18:56
Pokud se tyka me, tak ja uz to mam v poradku. Akorat ted uz radsi na to naklapeni nebudu sahat..
Poslaťod Stančík » Sob 24. Okt 2009, 15:14
Poprosím o radu: mne motorky idú avšak mám rozdiel medzi pravým a ľavým svetlom asi o 3 polohy otočenia korektorom.Hlavne mi vadí to pravé ktoré svieti pekelne nízko.Tou tyčkou na šesťhran sa to už nedá vyššie pootočiť,už to začalo preskakovať. nemáte na to nejaký fígl ako ich zrovnať?
Díky.
Stančík
Poslaťod Hrnča » Sob 24. Okt 2009, 15:18
Zajel bych na technickou. Tam by to měli udělat. Alespoň mě vždy na konci kontroly doladili světla...
Poslaťod Cvrček » Sob 24. Okt 2009, 15:47
To Stančík: Podle toho,co máš v podpisu by jsi to měl napsat do Mám problém - Xsara I. Protože jedničkový světla jsou,jak všici víme, konstrukčně jiný. A popisovat ti tady,aby jsi vyndal motorek,tak mě někdo v následujícím příspěvku sprdne,že to přeci u X2 nejde.
Tak to dej tam ,ať tady v tom není binec. :wink:
Poslaťod Stančík » Sob 24. Okt 2009, 19:24
Prepáč,myslel som si že systém naklápania bude taký istý.
Stančík
Poslaťod petr_xs » Pon 26. Okt 2009, 9:26
System je skoro stejny, jen svetla a motorky jsou jine. Pokud s nimi motorek pohybuje a nejdou seridit, tak je bud uvolnene, ulomene, poskozene upevneni svetla nebo neco uvnitr svetla. Jestli se to stalo najednou, tak se neco uvolnilo nebo prasklo, Jestli jsi to tak uz koupil, muze to byt spatne opravene po narazu nebo tam nekdo dal`cinske` svetlo. Porovnej svetla mezi sebou, upevneni i vnitrek.
