Průchod z motoru do kabiny
Poslaťod xholy » Pia 6. Nov 2009, 11:28
Zdravim , může mi někdo poradit kde najdu nějakou průchodku přístupou z motorového prostoru do kabiny ? potřebuji protáhnout kabely na světla na denní svícení a nevim kudy :( ,díky moc
by holy
xholy
Registrovaný: Štv 10. Sep 2009, 21:16
Vůz: Xsara VTR 1,6 16V Coupe ,2001
Re: Průchod s motoru do kabiny
Poslaťod Hrnča » Pia 6. Nov 2009, 11:43
Koukni sem. Sice senetahaly kabely pro denní svícení, ale to určitě tolik neva...
viewtopic.php?f=12&t=1345&start=30
Poslaťod viteon » Pia 6. Nov 2009, 17:32
nebylo by jednodušší tahat dráty z pojistkovky v motorovém prostoru? V kabině asi bude ta stejná elektrika :D
Poslaťod xholy » Pia 6. Nov 2009, 19:32
chci mit v kabine ale vypinac na ty svetla na denni sviceni
by holy
xholy
Poslaťod bleriot11 » Ned 8. Nov 2009, 21:28
xholy píše:chci mit v kabine ale vypinac na ty svetla na denni sviceni
,tak to pak nebudou denní světla!Podle vyhlášky to teda rozhodně nebude.Když je zapojíš jak mají správně být,tak jediný drát nepovede do kabiny.
Poslaťod xholy » Ned 8. Nov 2009, 21:31
Ne jo a jak je sepneš teda ?
by holy
xholy
Poslaťod Rope » Ned 8. Nov 2009, 21:45
na to jsou moduly , buď přímo u světel přibalené, nebo si je koupiš zvlášť, jde to samozřejmě zapojit i bez modulku, jen to chce se zamyslet a nebo požádat někoho zkušeňejšího o radu.
Poslaťod xholy » Ned 8. Nov 2009, 21:53
Logicky to bude ,že se sepnou když se zapne klíček teda a bude tam relé ,které je vypne zapnou-li se světla ,ale já to chci mít na vypínač .Průchod potřebuju tak i tak páč sem potřeboval zapojit alarm ještě :wink:
by holy
xholy
Poslaťod Rope » Ned 8. Nov 2009, 22:08
jde to bez relátka a pokud se koukneš pod haubnu, tak uvidíš minimálně dvě průchodky.
Poslaťod xholy » Ned 8. Nov 2009, 22:12
nevim sic jak to jde bez relátka ,pač nesmí svítit spolu s tlumenými světly ,ale dneska už se běžně prodávaj i s těma relátkama. Průchod už jsem jeden našel mi stačí ,čím novější auto tim se na něm hůř něco dělá dneska :D
by holy
xholy
Poslaťod Rope » Ned 8. Nov 2009, 22:15
je to tak i když se najdou světlé vyjímky. Připojíš plusový kabel na plus po klíčku a minusoový na plus parkovačky a je to.
Poslaťod xholy » Ned 8. Nov 2009, 22:22
taky možnost ,ale podle vyhlášky nemusí svítit parkovací světla ,když jsou zaplý světla denní svícení ,zbytečny aby svítili i zadní světla a palubka právě :)
by holy
xholy
Poslaťod bleriot11 » Ned 8. Nov 2009, 23:43
xholy píše:taky možnost ,ale podle vyhlášky nemusí svítit parkovací světla ,když jsou zaplý světla denní svícení ,zbytečny aby svítili i zadní světla a palubka právě :)
Ty parkovačky by nesvítily,jen by se přes ně uzavřel obvod.Denní by svítily sami a zhasly by právě když by jsi rozsvítil parkovačky,potkávačky .....
Poslaťod xholy » Ned 8. Nov 2009, 23:56
chápu chápu ,taky řešení ,já si zůstanu u svýho vypínače ,chci mít možnost to kdykoliv vypnout :) ,ted spíš nemůžu přijít na to jak připojit k alarmu mobil , bych věděl jak, stačí časový relé na 12V ale ta cena je docala moc ,z mobilu mam 2 dráty z jednoho tlačítka už udělaný ,ted to potřebuju aby to seplo jak chci
by holy
xholy
Poslaťod bleriot11 » Pon 9. Nov 2009, 9:48
xholy píše:chápu chápu ,taky řešení ,já si zůstanu u svýho vypínače ,chci mít možnost to kdykoliv vypnout :) ,ted spíš nemůžu přijít na to jak připojit k alarmu mobil , bych věděl jak, stačí časový relé na 12V ale ta cena je docala moc ,z mobilu mam 2 dráty z jednoho tlačítka už udělaný ,ted to potřebuju aby to seplo jak chci
dej to přes obyčejný relé na stropní světlo.Je to vyzkoušené a 100% spolehlivé.Počti toto: viewtopic.php?f=10&t=1806&start=90
