Bouchání na nápravě (přední)
Re: Bouchání na nápravě (přední)
Poslaťod Kvido » Sob 7. Nov 2009, 10:42
Nu paráda,jsem rád ,že jsi to nevzdal a zdárně vyřešil,asi je to ta nejmenší bolest pro peněženku. :jup:
Poslaťod David VTS » Pon 9. Nov 2009, 13:36
Nechám vyměnit oba když už se musí dělat geometrie a uvidíme,snad se zase nezačne rozbíjet něco jinýho,příjde mi to jak prasátko,do kterého vrážím jen peníze.
David VTS
Registrovaný: Str 2. Júl 2008, 8:39
Vůz: Citroen Xsara VTS 1,8i 16V 81KW 110HP r.v. 12/99
Poslaťod robo27 » Uto 10. Nov 2009, 21:11
Zdravím kolegov
Mne tiež niečo poklepáva vpravo vpredu - čapy sú v poriadku, zdá sa že aj silent bloky na spodnom ramene, preto predpokladám, že to môže byť tlmič alebo horné uloženie tlmiča. Spravil som si neaký cenový prieskum a chcem sa spýtať poznáte niekto tlmiče značky DAC? Konkrétne na moje auto uvádzam ceny ako mi poslal na moju žiadosť:
Pravá predná strana:
tlmič dac 421936 - 800kc
Monoroe - 1400kc
TRW - 1460kc
Doraz predneho tlmica: citroen: 503327(97mm) - SASIC - 145kc
LOŽISKA TLUMIČŮ HORNÍ: citroen: 503527 SASIC - 150kc za kus
Ulozenie predneho tlmica citroen: 503878 - SNR KB656.09 - 560kc
predny stabilizator tycka - 508761
TOP SPEARS - 260kc
TRW - 390
SASIC - 300kc
Uvedené komponenty ako sú uvedené chcem vymeniť komplet, ak to búchanie prestane tak vymením aj ľavú stranu následne....
Môžte oponovať uvedené ceny a výrobcov?
ďakujem
xsara modra - predny tlmic.JPG (63.7 KiB) Zobrazené 6913 krát
xsara modra - predny tlmic - ulozenie.JPG (103.92 KiB) Zobrazené 6913 krát
xsara modra - predny stabilizator.JPG (69.54 KiB) Zobrazené 6913 krát
robo27
Poslaťod David VTS » Str 11. Nov 2009, 13:10
A bouchá ti to pořád,nebo jen když jedeš pomalu? pokud pořád může to být ta tyčka stabilizátoru,a koukal si i na čepy řízení?
David VTS
Poslaťod robo27 » Str 11. Nov 2009, 13:38
Mne to búcha už rok - cca 15000 km. Momentálne sa s autom jazdí menej - dal som ho manželke, po dlhšom čase keď som sním šiel som zistil že to buchoce o niečo viac - pred pol rokom som vymenil tyčky medzi sebou z ľavého kolesa na pravé a opačne - búchanie zostalo v pravo, teda tyčku som vylúčil. Koleso je pevné aj v spodnom čape a aj v čape riadenia, spodné rameno je zdá sa pevné v silent blokoch tak isto aj spodný stabilizátor sa zdá byť pevný. takže som plus mínus rozhodnutý skúsiť vymeniť to čo som písal vyššie - tlmič s horným uložením. No a ak to pomôže vymením tlmič aj na ľavej strane - čo neurobím pre pohodlie manželky....heh....
robo27
Poslaťod David VTS » Štv 12. Nov 2009, 17:40
skuz to a uvidíš,přední náprava je svízel,je tam milion věcí,který by to mohly dělat :mrgreen: :roll:
David VTS
Poslaťod David VTS » Str 18. Nov 2009, 21:05
Nové čepy řízení L/P a je po bouchání,oprava 1455kč
David VTS
