Jak vypnout blikani venkovni teploty? A ovládání podsvětlení
Poslaťod elbunda00 » Str 18. Nov 2009, 23:33
Mám dotaz u xary pisasso začne ukazatel teploty při teplote 3°c a nižší varovně blikat .Jde to nějak vypnout? Nebo si na to mám zvyknout ? ¨dik za radu. :roll:
citroen xsara picasso 1,6i 16v benzín 2009 stříbrná metalíza
elbunda00
Registrovaný: Sob 7. Nov 2009, 11:59
Vůz: Citroen xara picasso 1,6i 16V benzin 2009
Re: Jak vypnout blikani venkovni teploty?
Poslaťod Hrnča » Štv 19. Nov 2009, 10:01
Zvykni si. Tím tě ten teploměr upozorňuje na možnost náledí. Bude to dělat až do -3°C a pak přestane blikat. Bude už jen normálně svítit...
Poslaťod elbunda00 » Štv 19. Nov 2009, 23:09
No dík myslím že si zvyknu :P Ted zrovna špekuluji k čemu slouží ty dva spinače vedle ovladani zrcátek. Podle manuálu je to "reostat osvětleni" ale čeho? displeje,lampičky,venkovnich světel nebo podsvětleni čudliku? Nějak nepozoruji žadný rozdíl.Poradi někdo? :roll:
elbunda00
Poslaťod davados » Štv 19. Nov 2009, 23:34
Uz si nepamatuju jak to bylo umisteny,ale mel sem taky 2 a jeden byl na sklapeni svetel,kdyz si nalozenej byly na nem cisla myslim 1,2,3 a druhej reostat osvetleni pristrojvky,displeje a cudliku
Poslaťod elbunda00 » Pia 20. Nov 2009, 20:58
Mačkám mačkám a nic.Takže budu muset na servis :cry:
elbunda00
Poslaťod jojos » Pia 20. Nov 2009, 21:13
Skus potocit :D
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Hrnča » Pia 20. Nov 2009, 21:19
Mělo by to být podsvětlení displeje. A pikaču má opravdu mačkací. Tam nepotočí...
Jinak strana 58 v návodu co je ke stažení tady: http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... &Itemid=50
Poslaťod Rope » Pia 20. Nov 2009, 22:04
elbunda00 píše:Mačkám mačkám a nic.Takže budu muset na servis :cry:
A máš zapnutá světla? Pokud jedeš na automat tak to možná nejde.
Poslaťod rosta12345 » Sob 21. Nov 2009, 11:32
jo jo je to jak piše rope aspoň u mne to tak funguje pokud se mi světla rozviti sama na automat tak osvětleni palubky sviti naplno a reostat nefunguje pokud je rozsvitim sám ručně tak je reostat funkční
Poslaťod elbunda00 » Sob 21. Nov 2009, 12:08
Na automat jezdim pořád,dálkový sem ještě nepoužil.Tak sem to ted skusil a vono to funguje.Když to uplně ztlumím a vypnu světla tak se to zesilí.Fakt dik v servisu bych byl za vola :jup: :jup:
elbunda00
