Kvido píše:Kompresor sepne když je venkovní teplota nad 17°C .....
mio píše:V domácích podmínkách můžeš tak akorát na oko vyzkoušet tlak v okruhu.Zmáčkni opatrně ventilek na dopuštění náplně klimatizace (pozor na oči),musí tam být tlak, pokud to jen malinko zasyčí máš někde únik a je bez náplně. Pokud je tam větší tlak (až ti spadne čepice),můžeš mít jen menší množství plniva v tom případě bych to nechal doplnit.Nebo může být vadné čidlo (spínač) tlaku nebo spojka na kompresoru.Mam taky TD a klima mě pod 5 stupňů nefunguje ,v tomhle počasí okolo 10 stupňů funguje po zapnutí kdykoliv.A po přepnutí na odmlžování se mně taky nesepne,určitě záleží na výbavě.
mio píše:Jak jsem napsal,na motoru před naftovým filtrem ,ten pravý hnědý.
