Dialkove svetla
Dialkove svetla
Poslaťod Dusan O. » Pia 27. Nov 2009, 18:04
Prosim Vas pomozte mi vyriesit problem s packou prepinania diakovych svetiel.Auto sa vratilo zo servisu kde tvrdia ze nefunguje packa,prepinac dialkovych svetiel.Problem je ze je to suciastka ako celok ktory stoji 300Eur!To je chore aby som pre jednu packu zaplatil toklo penazi.No zistene to je ze na tento moj model Xsara Break 1,6 16v r.v. 2005 sa to neda vymenit samostatne ale iba ako celok.Poprosim ak mate nejaku skusenost alebo viete ako by som mohol tento problem vyriesit napiste!Dakujem.
Dusan O.
Registrovaný: Pia 27. Nov 2009, 17:55
Vůz: Xsara Break 1,6 16V
Re: POMOC PROSIM - Dialkove svetla
Poslaťod viteon » Pia 27. Nov 2009, 18:10
zkus dát: páčka nebo přepínač do hledání
buď zkusíš opravit nebo vyměníš. Xsara II má dva typy páček, těžko poznat tu tvou bez popisu auta
Poslaťod Dusan O. » Pia 27. Nov 2009, 18:35
No popisat to bude problem pretoze aj v predajni ked chceli zistit kolko to stoji museli vediet cislo karoserie.ze ich je hrozne vela a preto to treba takto hladat.ze prave moj model ma to riesenie ako nejaky zaliaty celok sytemu volantu a predava sa to ako komplet.katastrofa.300 Eur!
Dusan O.
Poslaťod viteon » Pia 27. Nov 2009, 18:37
mas tu packu kulatou nebo ovalnou? jaky mas rok vyroby?
Poslaťod davados » Pia 27. Nov 2009, 18:41
Od 2002 vejs by meli bejt stejny a je pravda,ze se menej jen obe komplet,ale Rope ji uz rozebiral a opravil :) nedavno se to tu resilo
Poslaťod Dusan O. » Pia 27. Nov 2009, 18:46
no ako pisem v tej ziadosti o pomoc mam rok vyroby a aj kupene v 2005.Takze ako pises mam iba hladat niekde tu na fore.skusam hladat,brazdim.je to trosku problem pre man lebo neviem presne slova po "cesky".ale nejak sa vymordujem.
Dusan O.
Poslaťod Rope » Pia 27. Nov 2009, 19:32
Dej si do podpisu odkud si a třeba bydlíš za vodou a dokážu ti pomoci. Jinak dnes opět rozebrána a opravená páčka na P206cc 2003.
Poslaťod jozefve » Ned 29. Nov 2009, 22:01
Rope, ako som to spravne pochopil, rozobrat da ? Mam totiz podobny problem, nechcu mi drzat dialkove svetla (ked ich zapne same sa vypnu) a presne ako pislal kolega tiez mi povedali ze 300EUR. Ja som uz aj odpomotoval, ako tu uz bolo na fore uvedene kryty volantu,ale potom som videl, ze tie packy su celok a nemal som odvahu to rozobrat, predsa len potrebujem auto denne ;-)) Rope, prosim ta, v com je problem pri tom vypinani dialkovych, alebo hmloviek? Je to mechanicka zavada, alebo ide o problem elektroniky? Pripadne ak byvas niekde pri hraniciach, rad sa stretnem aj osobne. Vdaka.
jozefve
Registrovaný: Ned 29. Nov 2009, 21:50
Vůz: Xsara 1.4 BENZIN; 55kw; 2002; Cadca, prip Bratislava
Poslaťod Rope » Ned 29. Nov 2009, 23:18
jsou tam takové pojezdy po kterých jezdí plechové kontakty. Tohle jsem ještě přesně neřešil, ale všechno je jednou poprvé. No a jestli jsem od hranic? Já na rozdíl od tebe mám (podle pravidel) bydliště v profilu, takže se koukni a posuď.
Poslaťod jozefve » Pon 30. Nov 2009, 8:00
Rope , dakujem za info. Zabudol som v profile bydlisko vyplnit. (pri registracii si to nepyta) Uz som to doplnil. Viem, ze ten problem s dialkovymi tu bol diskutovany , ale pri XSARA I.
jozefve
Poslaťod rossi » Uto 8. Dec 2009, 7:04
Opravoval som ten prepinac na xare 10/03-gulaty.Mam taky pocit,ze jedina sanca ako opravit tie dialkove je zacat rozoberat packu od volantu-co som neskusal.Z opacneho konca opravis len pokazene prepinanie stretavacich a obrysovych svetiel a to budes potrebovat k tomu bozsku trpezlivost.
rossi
Registrovaný: Str 23. Sep 2009, 19:05
Vůz: xsara,2L,Hdi66kw,r.v.10/03
Poslaťod petr_xs » Štv 10. Dec 2009, 16:22
jozefve píše:.. nechcu mi drzat dialkove svetla (ked ich zapne same sa vypnu) ...
Nesnazis se je zapnout s aktivovanym denim svicenim? To opravdu nedrzi.
Jinak neco : http://www.peugeot-club.cz/forum/viewth ... #pid789820
Poslaťod jozefve » Uto 22. Dec 2009, 21:39
Podla jedneho servisu, problem bude v samotnom prepinaci svetiel na packe (ten otocny spinac), ked ho dam do urcitej polohy tak aby kontrolka zapnutych svetiel prestala blikat, dialkove drzia. Viem, ze tu boli niekde fotky rozborky packy, ale nemozem tu temu najst.
jozefve
Poslaťod jojos » Uto 22. Dec 2009, 22:28
Rope sem daval navod,klikni
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Rope » Str 23. Dec 2009, 17:47
Přátelé, ty odkazy vedou na "starší typ" páčky, to bohužel je trošku jinak, ty dvojité lucasy mají obě pačky dohromady, nemohu najít fotky když jsem to opravoval a tak to jen popíšu: sundáš horní klobouček (má nabocích dva zobáčky), pak uvidíš uprostřed pérko , stlačíš a opatrně vytáhneš ten klobouček, je lepší to připáčit i vevnitř a vytáhnout celé i z vnitřkem, pak uvidíš plíšek, který jezdí po folii, já jsem vše důkladně očistil a kontakty řádně napružil. Jinak určitě je lepší to dělat doma v klidu na stole. Lovit po autě pružinky a válečky není to pravé ořechové.
