Stresny nosic
Stresny nosic
Poslaťod Buff » Štv 24. Dec 2009, 12:44
Chcel by som sa spytat.
K autu som dostal original stresne nosice od citroenu, avsak nedostal som ten klucik. Tak som patral ako co, a zistil som ze tam zboku treba zasunut nieco ako imbus, ale malo by to mat len 5 stran, proste pravidelny 5uholnikovy kluc.
Neviete ci sa nieco take da zohnat mimo servisu ?
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Re: Stresny nosic
Poslaťod Rope » Štv 24. Dec 2009, 20:54
Vyrobit. Doplň si do podpisu bydliště.
Re: Stresny nosic
Poslaťod Surmi » Štv 24. Dec 2009, 20:59
a já poradím jak vyrobit :) Vemte si kulatinku(tyčku) a bruste jí na stolni brusce (případně pilníkem ale utoho se nadřete :D) dokud nebude mít požadovaný tvar nebo zajedte do nejake firmy na obrabění kovů a tam si to nechte vyrobit :) Tak jsem si vyráběl ja klič na povolování vypust.šroubu na sekačku
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Stresny nosic
Poslaťod Buff » Pia 25. Dec 2009, 9:24
Fuu, tak to si ma potešil :D :D
Naviac takú tenkú tyčinku ani neviem kde zoženiem. Brúsku máme stolovú, čiže to by malo byť vpohode, ale trafiť sa jednak do priemeru, jednak presný 5 uholník :D
Buff
Re: Stresny nosic
Poslaťod MP » Pia 25. Dec 2009, 11:42
Buff píše:.... jednak presný 5 uholník :D
...zlaté české ručičky to zvládnou ... a slovenské ještě snáz :wink:
Re: Stresny nosic
Poslaťod Buff » Sob 26. Dec 2009, 20:34
Problem je, ze momentalne neviem ani rozmer aky treba.
Srob je totiz vnutri, takze budem to musiet robit od oka :D A skusat.
Neviete, v servise to samostatne nepredaju ?
Buff
Re: Stresny nosic
Poslaťod Dave » Sob 26. Dec 2009, 21:31
když se zejtra dostanu do auta tak ti to zkusím oměřit.
Ale možná by se ti podařilo sehnat v nějakým šikovným krámu s nářadím 5-ti boký imbus, mají to starý ruský auta tak se to dělá.
Dave
Re: Stresny nosic
Poslaťod Buff » Ned 27. Dec 2009, 5:25
Dneska sa dostanem maximalne tak do hornbachu resp. baumaxu. A tim moc velku nadej nedavam
Buff
Re: Stresny nosic
Poslaťod Dave » Ned 27. Dec 2009, 12:24
nákres
Tak tady to máš, je to kulatina 5,5mm s tvářeným pětihranem takže jeho výška je taky ca 5,5mm.
Na broušení bych si vzal radši 6mm kulatinu.
Doporučuju dodržet i celý tvar aby ti to pak nešoupalo při otáčení o nosič.
Zkoušel jsem pokusně šestihran 5mm a šlo s tím točit, otázka je jestli ti to dovolí ten nosič nějak slušně utáhnout na střeše.
Ale zkus to třeba tím šestihranem rozebrat a vyměnit šroub za jiný.. taky řešení
Hodně zdaru
Dave
Re: Stresny nosic
Poslaťod Buff » Ned 27. Dec 2009, 18:03
Hehe, dnes som komplet prelasoval auto a nasiel som to vzadu v tej cervenej servisnej tasticke, kde je lano, trojuholnik :D .....
Ale mal som problem, respektive to nie je az tak problem, ale nevem ako silno to zatiahnut. Tak som to spravil "tak akurat", chytil som stojan zakyval a drzalo, zakyvalo to autom, dufam ze to vydrzi.
Aj tak diky moc, asi si to spravim ako nahradne.
Buff
Re: Stresny nosic
Poslaťod Dave » Ned 27. Dec 2009, 21:37
no vida.. tak třeba se to bude hodit někou jinému :D
Já to utahuju podle nálady silou prstu, občas je vidět že se až prohne plech :lol:
Jinak u pětidvířka bacha u zadních dveří, je tam na střeše pod gumou ca 5cm od zadního konce horního rámu dveří takový výstupek na plechu který brání nosiči v pořádným dosednutí, tak to chce napřed okouknout a pak až nasadit.
Dave
Re: Stresny nosic
Poslaťod Buff » Ned 27. Dec 2009, 22:01
Hopla, toto som si nevsimol, neviem ako to myslis, ze pod gumou. Pod tou dosadovou uz akoze ?
Nic take som si nevsimol, celkom lahko to tam islo.
Buff
Re: Stresny nosic
Poslaťod viteon » Ned 27. Dec 2009, 22:14
Dave píše:je tam na střeše pod gumou ca 5cm od zadního konce horního rámu dveří takový výstupek na plechu který brání nosiči v pořádným dosednutí, tak to chce napřed okouknout a pak až nasadit.
mám 3dv. a výstupky mám u předních dveří a ukazují místo pro zahrádku, nebude to ono?
vzadu to mám namalované na skle
http://www.tazne.cz/static/dokumentace/4088008.pdf
Re: Stresny nosic
Poslaťod Buff » Pon 28. Dec 2009, 10:23
ja mam picasso, ta guma tam nie je
Buff
Re: Stresny nosic
Poslaťod mio » Pon 28. Dec 2009, 13:42
Existují picassa s namontovanými střešními hagusy ???
