Problém s rádiem
Problém s rádiem
Poslaťod Jarda Kadlec » Pia 25. Dec 2009, 21:41
Potřeboval bych radu.Dneska se mi seklo rádio na jedné naladěné stanici a přestaly reagovat veškeré knoflíky na panelu.Jediné co maká je vyndavání cd,ovládání hlasitosti a to je vše.Od napájení sem to odpojil a žádná změna.Je to Panasonic,typ popřípadě dopíšu.Díky za každou radu.
Jarda Kadlec
Vůz: Xsara Break 1,8i 1998
Re: Problém s rádiem
Poslaťod davados » Sob 26. Dec 2009, 1:05
Zkus promackat vsechny cudliky jestli ti nejakej "nevisi"
Poslaťod Jarda Kadlec » Sob 26. Dec 2009, 10:06
Tak,po ránu mi to nedalo a šel to znovu zkusit.Znova sem to odpojil a až na potřetí to zase maká jak má.Sem zvědav,jestli se to ještě někdy sekne.
Jarda Kadlec
Poslaťod Jarda Kadlec » Sob 26. Dec 2009, 19:41
Tak opět se mi to stalo,ještě sem to nezkoušel odpojit.Uvidím zítra.
Jarda Kadlec
Poslaťod driversk » Ned 27. Dec 2009, 11:26
Pokial máš rádio z odnímacím panelom , skus vyčistiť dosadacie kontakty.
Mne to dávnejšie pomohlo.
Poslaťod Jarda Kadlec » Pon 28. Dec 2009, 9:42
Dneska sem skočil do auta a rádio maká normálně.
Jarda Kadlec
Poslaťod mio » Pon 28. Dec 2009, 13:39
driversk píše:Pokial máš rádio z odnímacím panelom , skus vyčistiť dosadacie kontakty.
A pokud vyklápěcí (otáčecí panel) často odchází takzvaný plochý kabel.
Poslaťod Jarda Kadlec » Pon 28. Dec 2009, 17:48
Panel mam odnímací,dneska se to zatím neseklo.
Jarda Kadlec
Problem s radiom
Poslaťod constantin231 » Uto 28. Feb 2012, 18:00
Ahoj vsetci , mam problem s originalnym radiom a to ten ze hlasitost mi ide len do stupna 5 a nejde zvuk ...ukazuje stanice vsetko ide ale zvuk to jednoducho nepusta ...poistka je tiez ok ...moze byt problem niekde s kontaktom v ovladani hlasitosti ? diki za rady :)
constantin231
Registrovaný: Uto 15. Mar 2011, 19:11
Vůz: citroen xsara , 1.4i , benzin 2002
Poslaťod Samľo22 » Štv 9. Júl 2015, 13:11
Nazdar chlapi, chcel som sa opýtať neviete prečo mi ide ovládanie rádia len na volante a nie na rádiu. Z ničoho nič to prestalo ísť . Díky za všetky rady :)
Samľo22
Registrovaný: Štv 9. Júl 2015, 12:56
Vůz: Citroen Xsara Picasso
Poslaťod athcilp » Štv 9. Júl 2015, 20:57
Samľo, tu sa to dočítaš. http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=59&t=12775 .Pravdepodobne zle vložené rádio a tým pádom sa Ti oddelil panel od rádia.
athcilp
Poslaťod Samľo22 » Sob 11. Júl 2015, 12:06
Diki, diki už to našťastie mám hotové diki moc za radu ;) :)
Samľo22
přesunuto "z cukání motoru"
Poslaťod To.tak » Str 4. Nov 2015, 13:30
mám dotaz, za který mě možná budete kamenovat, nemám xsaru tak prolezlou jako jsem měl bývalé ááxko takže mi něco uniká... V popisech resetu řídící jednotky po čištění klapky se vždycky odpojuje baterka a pak se nastavuje rádio, Otázka je, proč neodpojit jen kabel od řídící jednotky a celou legraci s rádiem si tím neodpustit? Na AXku mi to jako reset ŘJ. fungovalo. Ptám se proto, že mě čeká rozborka škrtící klapky protože auto při studených rozjezdech cuká a na zpátečku do výjezdu z garáže musím držet motor v otáčkách a trápit spojku protože jinak to zdechne.
Měl jsem AX a to bylo bezproblémové auto...NA ROZDÍL OD XSARY.
To.tak
Registrovaný: Ned 21. Jún 2015, 18:26
Vůz: malá Xsara N1 1*4 1998
Poslaťod empík » Str 4. Nov 2015, 14:36
Originálne rádiá nemajú problém s odpojením baterky. Všetky hodnoty ostávajú zachované. U mňa po odpojení baterky musím nastaviť len čas a dátum na PP. :)
Poslaťod Kleki » Str 4. Nov 2015, 18:41
empík píše:Originálne rádiá nemajú problém s odpojením baterky. Všetky hodnoty ostávajú zachované. U mňa po odpojení baterky musím nastaviť len čas a dátum na PP. :)
Ale on má r.v.98 a teda bez BSI a tam sa zadáva kód.
To.tak píše:mám dotaz, za který mě možná budete kamenovat, nemám xsaru tak prolezlou jako jsem měl bývalé ááxko takže mi něco uniká... V popisech resetu řídící jednotky po čištění klapky se vždycky odpojuje baterka a pak se nastavuje rádio, Otázka je, proč neodpojit jen kabel od řídící jednotky a celou legraci s rádiem si tím neodpustit? Na AXku mi to jako reset ŘJ. fungovalo. Ptám se proto, že mě čeká rozborka škrtící klapky protože auto při studených rozjezdech cuká a na zpátečku do výjezdu z garáže musím držet motor v otáčkách a trápit spojku protože jinak to zdechne.
Ak je pre taba taký problém zadať kód do rádia tak to vyskúšaj tak že odpojíš konektory od R.J. a potom sem napíš svoje poznatky . :wink:
Späť na Autohifi
