digitální indikátor oleje
Poslaťod Flodur » Pia 8. Jan 2010, 23:02
Zdravím všechny a prosím o radu. Po otočením klíčku do polohy, naběhne počet km do servisu, potom stav oleje, ale ten ukazuje, že není olej i když to není pravda. Závada bude asi někde ve snímači hladiny oleje. Neví někdo, co s tím udělat, případně, kde snímač hledat. Díky Flodur
Flodur
Registrovaný: Pon 3. Sep 2007, 19:22
Vůz: XSARA 1,4i, r.v. 2002, VIN VF7N1KFWB73661024.
Re: digitální indikátor oleje
Poslaťod baffy » Sob 9. Jan 2010, 0:06
ak sa nemýlim malo by to byť čidlo od spodu olejoveho filtra taký šedý konektor a ak sa mýlim nech ma niekto opraví
Poslaťod Hrnča » Sob 9. Jan 2010, 10:03
Taky bacha na to jak stojíš s autem. Někdy se stane, že stojíš nějak nahnutej a olej to neukáže. Stoupneš obráceně a je ho max. To čidlo je docela citlivý. Lepší bude to kontrolovat manuálně. Pokud by se to tedy takto chovalo...
Poslaťod maco66612 » Sob 9. Jan 2010, 16:45
presne, ked stojim pred domom nakloneny dolava, tak mi ukazuje ze ma oleja nad polovicu, ale ked postojim na rovine, tak mi ukazuje plnu. Ak tam je oleja dost, tak by som to az tak neriesil, moze byt len to cidlo zle
maco66612
Poslaťod Flodur » Štv 14. Jan 2010, 15:17
Musím to upřesnit, protože to nemá vliv na polohu auta...
Flodur
Poslaťod Flodur » Pia 15. Jan 2010, 16:48
Zatím jsem to nevyřešil, přesto všem předem děkuji. Flodur
Flodur
Poslaťod Marek » Pia 15. Jan 2010, 21:29
Nemám ukazatel stavu, ale jen varovnou blikající kontrolku. Rozbliká se vždy, když stojím z kopce a někdy na rovině, když je mokro - jako by měla vliv vlhkost vzduchu.
Flodure, k lepší komunikaci by pomohlo, kdybys měl v podpisu motorizaci popř. rok výroby nebo typ X1 - X2. Zrovna u elektrické výbavy jsou velké rozdíly podle roku výroby, resp. vybavení auta BSI.
Poslaťod Flodur » Uto 19. Jan 2010, 19:22
Tak to upřesním, jedná se o XSARA 1.4 i, r.v. 2002 a zatím díky. Flodur
Aby jsi příště nemusel upřesňovat,tak si typ doplň do profilu. Cvrček
Flodur
Poslaťod Marek » Uto 19. Jan 2010, 21:13
V tom případě máš BSI, ale na tuto závadu to pravděpodobně nemá vliv. S největší pravděpodobností je problém v čidle, nebo vedení k němu. Dělá to pořád, při každém startu? Kde je čidlo na 1.4 nevím, na mém motoru je zezadu, přístupné zdola.
Poslaťod baffy » Uto 19. Jan 2010, 22:15
Skús pri otočení klúča a zobrazení stavu hladiny oleja podržať to lavé resetovacie tlačítko,potom vypni zapalovanie a znova zapni uvidíš či príde k zmene alebo nie.Ak nie potom by som premeral čidlo
pri plnej hladine by si mal merať U=90mV
minimálna hladina U=440mV
pri odpojenej alebo skratovanej sonde U=0V
Poslaťod Flodur » Str 20. Jan 2010, 17:17
Díky za radu, ale pořád ještě nevím, kde vlastně to čidlo je, případně konekor, na který bych se mohl napíchnout.
Flodur
Flodur
Poslaťod dokturek » Str 20. Jan 2010, 17:24
hledej někde vedle olejoveho filtru na obrazku to je čislo 15
Poslaťod baffy » Str 20. Jan 2010, 20:28
Pri tom prvom kroku nepotrebuješ vediet kde je iba to skús zresetovať tak ako som ti popísal a ak nič potom už len pohladat a merat
umiestnenie toho čidla zaleží od typu motora daj VIN a mrknem ti to ale na 99,9 percent je nakrutený pri telese fitra. na mojom je to šedý konektor ale može byt aj čiernej farby.určite to nájdeš.
ešte otázka:fungovalo to?
Poslaťod Flodur » Štv 21. Jan 2010, 9:39
Po této akci se mně displej v poloze měření oleje pouze rozblikal.
VIN VF7N1KFWB73661024. Díky
Flodur
Poslaťod rastoxsarik » Sob 27. Mar 2010, 21:45
No nazdar hosi mam uplne rovnaky problém. Este minuly víkend ten indikator ukazoval ako má a teraz akurat blika ta horna cast, podla manuálu mam kontaktovať citroen. Hladina oleja podla meraca je na 70-80 % medzi min a max. Olej som menil tak pred rokom a pol.
rastoxsarik
Registrovaný: Sob 27. Mar 2010, 21:38
Vůz: xsara, 2003, 1,6 16v
