hdi nejde čerpadlo v nádrži
Poslaťod maha007 » Sob 30. Jan 2010, 9:46
mám problém při zapnutí zalalování a pokusu nastartovat nezapne čerpadlo v nádrži a pokud ho skusím na přímo tak normálně tlačí naftu
ještě mi bliká oranžová kontrolka se simbolem klíčku na palubce
za rady předem děkuji
maha007
Registrovaný: Sob 30. Jan 2010, 9:42
Vůz: xantia hdi
Re: hdi nejde čerpadlo v nádrži
Poslaťod Bronnsky » Sob 30. Jan 2010, 9:50
Čus, zřejmě problém s imobilizérem. Pokud máš druhý klíč, tak zkus ten.
Bronnsky
Poslaťod Rope » Sob 30. Jan 2010, 10:09
Někdy může tento problém nastat pokud strčíš klíček do spínačky a nastartuješ a to vše proběhne hodně rychle a systém si nestihne načíst kod z klíče.
Poslaťod maha007 » Sob 30. Jan 2010, 15:59
imobilizer kliček detekuje ale je zablokovanej nevíte jak ho znovu spárovat s klíčem?
maha007
Vůz: xantia hdi
Poslaťod Dave » Ned 31. Jan 2010, 18:37
těžko radit, ale zkusil bych jestli to není stejný postup jako Xsara I
http://xsara.cz/phpbb3/download/navody/ ... ii2001.pdf
viz strana 5
Dave
Poslaťod maha007 » Ned 7. Feb 2010, 0:12
celej problém je někde jinde nefunguje napájení řídící jednotky motoru
ale tím dvojitým relé co je vedle jednotky to není a pojistky sou dobrý
maha007
Vůz: xantia hdi
