Tachometer ukazuje zlú rýchlosť
Poslaťod Marcel Knižka » Ned 28. Feb 2010, 17:57
Ahoj mám xsaru I r.v.1998 a začal mi blbnúť tachometer ukazuje mi zle rýchlosť a pri zvyšovaní a znižovaní rýchlosti mi sekane ukazuje rýchlosť. Nevie mi niekto poradiť či sa to dá opraviť alebo či už len pomôže výmena tachometra?
Marcel Knižka
Registrovaný: Sob 20. Feb 2010, 21:06
Vůz: Citroen Xsara 1.9 TD Break
Re: Tachometer ukazuje zlú rýchlosť
Poslaťod Rope » Ned 28. Feb 2010, 18:01
problém může být ve snímači na převodovce a výměna tachometru by ti nepomohla.
Poslaťod Marcel Knižka » Ned 28. Feb 2010, 18:24
musím ho dať napojiť na počítač alebo sa dá aj inakšie zistiť vada snímača?
Marcel Knižka
Poslaťod mio » Ned 28. Feb 2010, 18:25
Jako první vyčisti konektor snímače ,prostříkej a uvidíš .
Poslaťod Kleki » Ned 28. Feb 2010, 18:33
Diagnostika v servise by ti aj tak nepomohla, máš xsaru bez BSI , a tam cez diagnostiku nezistia skoro nič. Čidlo na snímanie rýchlosti , ktoré je na prevodovke by som možno našiel a ak by chyba nebola v čidle , ale v prístrojovke , tak mám jednu staršiu prístrojovku a z dvoch by sme možno jednu dobrú zložili. Na tej mojej staršej je pokazený ukazovateľ kilometrov a chyba je v zlomenom plochom kábli.
