Dodatočná montáž teplomeru k palubnému PC
Poslaťod Mahonny_rv » Str 10. Mar 2010, 15:51
Dobrý deň prajem, :)
Potreboval by som dodatočne zapojiť teplotné čidlo k palubnému počítaču. Môj problém spočíva v tom že cez diagnostku mám aktivovaný v BSI tento senzor ale chýba mi od dverí kabeláž pre tento senzor tak preto ho potrebujem zapojiť rovno do BSI. Na poľskom fóre pre Peugeot 206 som zistil že takáto dodatočná montáž je možná. V prílohe posielam konektory ktoré vedú do mojej BSI. Potrebujem vedieť kde zapojiť do BSI to čidlo
Vopred ďakujem :) :klik:
FOTO BSI
http://www.206club.net/showthread.php?t=42813&page=4
Tu je ten link na Peugeot fórum kde je rozobraná táto tématika
Naposledy upravil Mahonny_rv dňa Str 10. Mar 2010, 15:54, celkovo upravené 1
Mahonny_rv
Registrovaný: Sob 5. Apr 2008, 12:26
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V VTR, rok vyroby 2001,
Re: Dodatočná montáž teplomeru k palubnému PC
Poslaťod baffy » Štv 11. Mar 2010, 20:42
mal by to byť 12 pinový konektor modrej farby a piny číslo 1 a 7 .snad to bude pasovať podla mojej.
Poslaťod Mahonny_rv » Pia 12. Mar 2010, 8:30
Skúšal som to podľa tých pinov 1 a 7 ale neviem prečo mi to nefunguje :(
Mahonny_rv
Poslaťod baffy » Pia 12. Mar 2010, 16:51
potom je tu možnosť že to máš novšie ako ja a tam je to už na kontakte 11 a 12 ten istý konektor.
Poslaťod Mahonny_rv » Pia 12. Mar 2010, 18:27
No na tomto pine 11 a 12 mam zapojene dva vodice hnedy a oranzovy.. na tom celom modrom konektore mam vlastne zapojene len tie dva vodice... V com este moze byt chyba ?
Mahonny_rv
Poslaťod baffy » Pia 12. Mar 2010, 18:29
neviem ak chceš daj mi cez sz VIN auta a ja ti to omrknem
Poslaťod Mahonny_rv » Pia 12. Mar 2010, 19:06
Chlapi riešil uz niekto tento problem ?
Mahonny_rv
Poslaťod zlj » Pia 12. Mar 2010, 21:10
Zdravím,ve dveřích kabeláž sice nemáš,ale do dveřní zásuvky by jít měla.Tam by ty dva dráty měly končit.Číslo drátů v zásuvce
je 20 a 21.Zkus se čidlem napíchnout tam a ne u BSI.Když tam ty dráty nebudou myslím,že to nepůjde.
zlj
Poslaťod Mahonny_rv » Sob 13. Mar 2010, 11:48
No takže dneska som trocha laboroval a zistil som že do dvernej zásuvky mi vedú káble teplomera oranzovy a hnedy vyskúsal som zapojiť ten teplomer na tie piny do dvernej zásuvky no vsak bezvýsledne :(
Mahonny_rv
Poslaťod zlj » Sob 13. Mar 2010, 16:50
Máš nyní na displeji dvě pomlčky nebo ne?
zlj
Poslaťod Mahonny_rv » Sob 13. Mar 2010, 17:03
dve pomlcky tam mam
Mahonny_rv
Poslaťod baffy » Sob 13. Mar 2010, 17:09
ja by som to struhol na diagnostiku až po tom pripojení.nevyznám sa v tom ale aktivovať niečo čo tam neni mno neviem či sa to dá
Poslaťod dokturek » Sob 13. Mar 2010, 17:10
jestli tam maš ty pomlčky tak by to asi chtělo aktivovat v jednotce BSI přes diagnostiku. ja když jsem si dodělaval palubak tak po napojeni to taky ukazovalo jen čarky
Poslaťod Mahonny_rv » Sob 13. Mar 2010, 17:20
no tak ja sa pokusim v najblizsej dobe dostat na tu diagnostiku :)
Mahonny_rv
Poslaťod zlj » Sob 13. Mar 2010, 18:03
Já jsem to mněl aktivované na diagnostice napřed,čidlo jsem ještě neměl.Máš to čidlo nové nebo z vrakáče?
Jestli není špatné.Na ty dva dráty u dveří zkus připojit odpor 2,2kiloohmu.Mělo by to ukazovat teplotu 25-26 °C.
zlj
