corner lights
corner lights
Poslaťod vlado » Pia 26. Mar 2010, 21:33
Zdravím vás, všetkých. Všimol som si u niektorých nových áut (Skoda, Fiat), že používajú zákrutové svetlá pomocou hmloviek. Celkom ma to zaujalo a s tým je spojená moja otázka. Je možné nejakým spôsobom prepojiť ovládanie smeroviek s hmlovkami? Pri zapnutí smerovky sa na niekoľko sekúnd rozsvieti hmlovka. Vďaka za rady a postrehy.
Xsara Break II 2003, 2.0 HDI
vlado
Registrovaný: Sob 12. Sep 2009, 19:57
Vůz: Citroen Xsara Break, 2.0 HDi 2003 66/90
Re: corner lights
Poslaťod jojos » Pia 26. Mar 2010, 21:43
"Pri zapnutí smerovky sa na niekoľko sekúnd rozsvieti hmlovka"
To čo je za hovadina? To je k čomu dobré?
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: corner lights
Poslaťod Rope » Pia 26. Mar 2010, 21:47
Oni to mají některé auta ale napojené na volant a senzor otáčení a né na blinkr.
Re: corner lights
Poslaťod vlado » Pia 26. Mar 2010, 21:54
Ahoj. Tak toto som chcel vediet. Nevedel som na akom principe to funguje. Myslel som, ze to je prepojene na smerovky. :oops: Vdaka Rope :D
vlado
Re: corner lights
Poslaťod Rope » Pia 26. Mar 2010, 21:57
Vím to proto že když zajíždím do dílny, tak to přisvěcuje a přitom neblikám.
Edit: když zajíždím do dílny autem ,které to má.
Re: corner lights
Poslaťod vlado » Pia 26. Mar 2010, 22:07
Ak som pochopil, tak to máš na svojom aute?
vlado
Re: corner lights
Poslaťod jojos » Pia 26. Mar 2010, 22:08
To je aktívne pri každom pootočení volantom-a zapne sa hmlovka? Do dielne,to chápem,ale čo v bežnej premávke?
jojos
Re: corner lights
Poslaťod Cvrček » Pia 26. Mar 2010, 22:10
Zároveň tam je i konstrukčně trochu jiná mlhovka. Ikdyž z venku vypadá stejně. (Moje zkušenost z výroby podsestav pro Škodovku.)
Rope to myslel tam,že když zajíždí na dílnu s autem nějakého zákazníka. :D
Re: corner lights
Poslaťod urpin » Sob 27. Mar 2010, 8:41
Re: corner lights
Poslaťod mio » Sob 27. Mar 2010, 16:54
To už staré Citroeny mam pocit DS měli natáčení světlometů do zatáčky , sice archaicky lankem . Ale určitě to mělo větší význam než když při povinném denním svícení a zapnutích potkávačkách se do zatáčky rozsvicuje ve dne mlhovka :oops: .
Re: corner lights
Poslaťod Hrnča » Sob 27. Mar 2010, 19:08
Většinou je to tak, že se rozsvěcuje jen do určité rychlosti. Tatík má Rémosku (roomster) a má to tam. Nefunguje to pokud má zapnuté "škodovácké" denní svícení. Mlhovka se zapíná až s regulérně rozsvícenýma světlama. No a navíc tam má projektorové natáčecí hlavní světlomety.
A jak psal Cvrček, mlhovka je jinak řešená v nějakých případech má třeba i speciální žárovku na toto přisvěcování. Třeba okyna má i tři žárovky v mlhovce...
Re: corner lights
Poslaťod snoopy » Sob 27. Mar 2010, 21:33
no viděl jsem tuto úžasnost na jednom mercedesu, co měl bývalý soused. Auto bylo jak mrkáček. Ale možná to má nějaká pozitiva.
Jen jednou mě to auto rozesmálo - pán jel do zatáčky se zapnutýma mlhovkama a příslušná mlhovka, která by se měla normálně rozsvítit (ale už vlastně svítila), tak mu zhasla. Asi chyba programátora :)
