digitální indikátor oleje
Re: digitální indikátor oleje
Poslaťod petr_xs » Pon 29. Mar 2010, 6:17
Ten ukazatel oleje je jen orientacni, rozhodujici je merka. Vetsinou to neni zadny plovak, ale tycka s elektrickym ohrevem a podle toho, jak vysoko na ni dosahuje hladina oleje, tak pomalu nebo rychle se ohriva a podle toho se odhaduje hladina oleje. Takze na to nelze spolehat.
Poslaťod rastoxsarik » Sob 17. Apr 2010, 12:04
júúúj ubehol týždeň a už opäť začal ukazovať ako má :-)
rastoxsarik
Registrovaný: Sob 27. Mar 2010, 21:38
Vůz: xsara, 2003, 1,6 16v
Poslaťod jmlcoch » Pon 24. Jún 2013, 13:36
Už jsem si zvykl, že to pokaždé ukazuje jinak - ale dnes jsem chtěl za studena nastartovat - blikalo na mne, že nemám olej vůbec žádný. Ani jsem nenastartoval, nehýbal autem a otevřel kapotu - měrka na 95%. Tak jsem zase zapnul klíček - a ono najednou i na palubáku ok :roll:
Když předpokládám vadu čidla, jde to třeba demontovat a jen "opucovat" nebo by to bylo k ničemu a je nutné celé čidlo? Řešil bych to při další výměně oleje.. Díky za reakce.
jmlcoch
Poslaťod viteon » Pon 24. Jún 2013, 15:05
kdy jsi naposledy měnil olej?
Poslaťod jmlcoch » Pon 24. Jún 2013, 15:19
asi před 8 tis km / únor 2013 - což byla Q8 na 15tis km - nikde nic neteče, oleje je dost a začalo to "blbnout" tak před pár týdny
jmlcoch
Poslaťod viteon » Pon 24. Jún 2013, 15:28
ptám se proto, že kdyby byl starší než cca 1,5 roku, tak mohl změnit viskozitu a přestane to ukazovat.
Poslaťod empík » Štv 27. Jún 2013, 9:33
Niečo na tej výmene bude. Mením olej čo rok a vždy po výmene pracuje indikátor lepšie. Inak je to tam asi na dva veci... a ešte tretiu, aby to znervózňovalo vodičov. :lol:
Poslaťod Petr28 » Ned 1. Máj 2016, 13:34
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno tak to seknu po x letech sem. Snad to neva. Píšete tu o čidle hladiny oleje a že je pod olejovým fitrem. Já mám pod olejovým filtrem na šedivém konektoru toto.
http://hosting.pilsfree.net/civil/oil_senzor1.jpg
Do teď jsem si myslel že je to snímač tlaku oleje (rozpínací kontakt který při nízkém tlaku rozepne) a že ten nedůležitý a nefunkční snímač hladiny je někde ve vaně skrytej (taky mi jednou ukáže všechny čárky jednou pulku). Nicméně po odpojení konektoru se mi kontrolka nerozsvítí. Ani po nastartování. Po otočení klíčkem se na palubce kontrolka rozsvítí a zhasne. Je normální ten jeden drát? Druhý je pól je na kostru že ? Nebo je to spínací kontakt který naopak při nízkém tlaku sepne a proto se po odpojení nic nerozvítí? Už pod auto nemůžu abych to změřil měřákem přímo na čidle..
Mám Xsaru 1.6 16V 2003. Najeto cca 40000km za 3 roky mi nikdy kontrolka mazání za jízdy nezasvítila. Olej měním po 10000km(LPG).
Díky za info. Budu dost jistější když budu vědět, že se mi při problémech s mazáním kontrolka zasvítí.
Petr28
Registrovaný: Pia 23. Aug 2013, 19:47
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 2003 LPG (Stag4Plus)
Poslaťod baffy » Ned 1. Máj 2016, 13:56
Myslíš si správne ,je to snímač tlaku a ten jeden drát je tiež správne. Skúsim pozrieť nejaký obrázok umiestnenia snímača hladiny.
EDIT: je umiestnený na lavo od filtra ,ale prístup k nemu je dosť na prd.
Snímač hladiny.JPG (82.82 KiB) Zobrazené 12729 krát
Poslaťod Petr28 » Ned 1. Máj 2016, 14:15
A to že se kontrolka mazání po odpojení konektoru nerozsvítí je normálka? Nemá to zas nějakou francouzskou logiku (jako třeba u palivoměru) že údaj ze snímače jednotka bere jen někdy? U mazání by to bylo docela průser.
Teď si uvědomuju, že jsem konektor odpojil a pak otočil klíček a nic a nastartoval a pořád nic. Mazání nezasvítilo.
Jinak dík za nákres.
Petr28
Poslaťod petr_xs » Pon 2. Máj 2016, 6:35
Takhle je to na autech od nepaměti. Když není tlak, je vývod čidla ukostřený. Když se zapnulo zapalování, šofér zkontroloval, že svítí olej a nabíjení a po nastartování zhasnou.
Poslaťod Petr28 » Pon 2. Máj 2016, 12:08
Ja myslel ze si to jednotka po otoceni klickem nejak "ocheckuje" Ale kontrolka se na chvilku rozsviti ikdyz je cidlo odpojene (jednotka by mela zkontrolovat ze je ukostrene). Kdyby sem ten kablik nekde urval tak to ani nepoznam..
Petr28
