Mlhovky
Mlhovky
Poslaťod tokin111 » Ned 18. Apr 2010, 19:59
Ahoj,mám jednu prosbu,nA synově Xsaře r.v.'98 nefunkgují přední mlhovky.Podle návodu tady na foru jsme našli relé mlhovek(žluté) i pojistku (žlutá 20A).Obojí v mototrovém prostoru vozu. Při měření proudu se ovšem k mlhovkám nic nedostává,nemáte někdo s touto závadou zkušenost? Dík předem za každou dobře míněnou radu,máme Xsarinu teprve 14 dní a dost se na ní učíme(předtím Astra G).
tokin111
Registrovaný: Str 14. Apr 2010, 17:30
Vůz: Citren Xsara 1,8i r.v. 09/98
Re: Mlhovky
Poslaťod Cvrček » Ned 18. Apr 2010, 20:06
A na pojistce a relé proud je? Může to být "problém" v v konektoru,který je přibližně pod baterkou,nebo kostkou ABS. Tam se připojuje kabel,který jde k samotným mlhovkám.
Re: Mlhovky
Poslaťod tokin111 » Ned 18. Apr 2010, 21:11
O víkendu se na to mrknu,měl jsem strach,aby to nebyla páčka ovládání na volantu.
tokin111
Re: Mlhovky
Poslaťod Cvrček » Ned 18. Apr 2010, 22:12
Proto jsem se ptal na to,jestli je šťáva na pojistce a na relé. Jedno je před a druhé za páčkou.
Re: Mlhovky
Poslaťod tokin111 » Pon 19. Apr 2010, 11:00
Já myslel,že mlhovky mají jen jedno relé(žluté) v motorovém prostoru a pojistku.Kde je umístěno to druhé?
tokin111
Re: Mlhovky
Poslaťod Cvrček » Pon 19. Apr 2010, 11:15
Špatně jsem se vyjádřil. Relé je jenom jedno. Ale je to zapojené v pořadí pojistka - páčka - relé. Takhle to bylo myšlené.
Re: Mlhovky
Poslaťod tokin111 » Pon 19. Apr 2010, 17:19
Aha,takže o víkendu to proměřím,popř.nafotím a ozvu se.
Dík za radu.
tokin111
Re: Mlhovky
Poslaťod Cvrček » Pon 19. Apr 2010, 22:27
Jestli chceš malou pomůcku k tomu hledání,tak tady v elektrice jsou ode mně vložená el. schémata s českým popisem pro X1. Jsou tam i dobře popsané barvy jednotlivých drátů a kam co přesně vede.
A jinak hodně štěstí při hledání. A než měření,bych na takovéhle hledání použil klasickou zkoušečku- žárovku a dva dráty. Prostě jde proud,nejde proud...
Re: Mlhovky
Poslaťod tokin111 » Uto 20. Apr 2010, 9:36
No,tak ty návody jsou super,dík moc,hod se i na jiné problémy.
tokin111
Re: Mlhovky
Poslaťod masor68 » Sob 8. Jan 2011, 14:00
Včera jsem zjistil že mi na Picassu nesvítí přední mlhovky. Cvrček tu pro Xsaru uvádí že pořadí je pojistka - páčka - relé. Relé jsem zatím nehledal, protože jsem zjistil, že na pojistce 30 a 31v motoru, které dle manuálu přísluší právě L a P mlhovce, není po zapnutí mlhovek proud. A co je divné, kontrolka svítí a dnes ráno se rozsvítila i pravá mlhovka, teď už zase nic. Manuál mám v práci a tak nevím které relé přísluší mlhám, ten který jsem si stáhnul má zcela odlišné postavení pojistek i relé. Budu vděčen za každou radu.
edit: Zapomněl jsem dodat že jsem nekontroloval žárovky, tudíž ta levá může být po smrti.
masor68
Re: Mlhovky
Poslaťod lydiem » Sob 8. Jan 2011, 14:25
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Re: Mlhovky
Poslaťod masor68 » Sob 8. Jan 2011, 14:54
Super, dikes :wink: Jdu se na něj mrknout, ať pak případně vím kudy dál.
masor68
Re: Mlhovky
Poslaťod masor68 » Sob 8. Jan 2011, 15:20
Takže relé cvaká, světla nesvítí a pojistky stále bez proudu...
masor68
Re: Mlhovky
Poslaťod baffy » Sob 8. Jan 2011, 15:53
a nebude to relé v motorovom priestore pre zadné hmlovky a pre predné v kabíne?
EDIT: teda neviem ako picasso ale X2 to má tak
Re: Mlhovky
Poslaťod lydiem » Sob 8. Jan 2011, 15:57
Nene, s Milajdou jsme to zkoušeli. Když se vytahne to relé v motor. prostoru, přední mlhovky zhasnou. Navíc Oslík v té době přední mlhovky ještě neměl a patice pro toto relé byla prázdná.
Naposledy upravil lydiem dňa Sob 8. Jan 2011, 19:37, celkovo upravené 1
lydiem
