Nestartuje - benzín
Re: Záhada,nestartuje
Poslaťod Thomas11 » Sob 17. Apr 2010, 19:54
Podle čeho ji seženu, nevybavuju, že bych měl na startéru nějaké označení....
Xsara 1.6i Exclusive, r.v.1999
Xsara Break 1.6 16V Exclusive, r.v.2001
Thomas11
Registrovaný: Str 3. Jan 2007, 11:53
Vůz: Xsara 1.6i Exclusive r.v.1999 a Xsara Break 1.6 16V Exclusive r.v.2001
Poslaťod Marek » Sob 17. Apr 2010, 20:54
Buď může prokluzovat volnoběžka, nebo se pastorek nevysouvá. Pokud by se odlomila ozubená část pastorku od volnoběžky, tak bys už nenastartoval vůbec, není to asi častá závady, ale mně se to na Škodlivce stalo (ve velkých mrazech). Ozývá se při startování nějaký zvláštní zvuk? Jde do vysokých otáček, nebo jde "přes zuby"? A neuraž se, ale bez pomocníka se to těžko zjišťuje, díval jsi se na motor, že se netočí, nebo na to usuzuješ z jeho chování - nenaskočí, nebo ze zvuku?
Poslaťod rosta12345 » Ned 18. Apr 2010, 18:41
Thomas11 píše:Podle čeho ji seženu, nevybavuju, že bych měl na startéru nějaké označení....
nejlíp vyndat starou a podle ní
Poslaťod Thomas11 » Ned 18. Apr 2010, 19:50
ještě sem vypozoroval, že to dělá spíš když je ohřátej motor. Dnes třeba ráno a večer první jízda napoprvé, další večerní už s problémy.
To poznám ze zvuku a cítím jestly se hejbe aji motor ne? A pomocníka mám neboj :D
Thomas11
Poslaťod rosta12345 » Ned 18. Apr 2010, 20:01
pokud nejseš uplně hluchý tak to musíš podle zvuku poznat :D :D
Poslaťod Thomas11 » Pon 19. Apr 2010, 16:01
Thomas11 píše:To poznám ze zvuku a cítím jestly se hejbe aji motor ne? A pomocníka mám neboj :D
To bylo konstatování ne otázka, jinak ale všem zatím díky, pak dám vědět.
Thomas11
Poslaťod laci » Pon 19. Apr 2010, 18:44
Mohlo by to byt aj vydratou vidlicou ktora vysuva pastorok.Mal som to sice na skodovke,ale myslim ze princip by mal byt taky isty.
laci
Poslaťod Thomas11 » Ned 9. Máj 2010, 12:48
Takže vyřešeno díky za rady, byla to ta volnoběžka.
Thomas11
Poslaťod Tony » Pon 17. Máj 2010, 12:07
Čau,
mám asi podobný problém. Z ničeho nic se mi v sobotu ráno stalo, že jsem chtěl nastartovat a místo toho jen cvaknutí. Bude to něco ve startéru ( možná volnoběžka ). Mátě někdo nějakou radu, zda to tak je a nebo to je něco jiného? V tu sobotu jsem to několikrát zkoušel nastartovat, ale pořád jen caknutí a nic. V neděli mi to nedalo a šel jsem znova to zkusit a na třetí pokus už normálně chytla. A dnes ráno zase to samé, ale už chytla na druhý pokus. Příjde mi, že volnoběžka prokluzuje a nenatočí startér a nebo se v něm seká. Ta volnoběžka je jediná možnost co mě napadá jinak nevím pokud někdo ví co by to mohlo být, tak budu rád za rady.
Citroen Xsara II - 1.6 - 16v - 2001
Tony
Registrovaný: Pia 8. Jún 2007, 0:04
Vůz: Citroen Xsara II - 1.6i - 16v - 80kW - r.v.2001
Poslaťod snoopy » Pon 17. Máj 2010, 12:50
když startér jen cvakne, a netočí - pouze vysune pastorek... tak bych to viděl na startér... možná uhlíky či co to tam je...
Poslaťod rosta12345 » Pon 17. Máj 2010, 19:02
buď jak píše snoopy a nebo je někde špatný kontakt nebo kostra a při sepnutí je tam takový pokles že už to neotočí startérem,kdyby byla špatná volnoběžka tak to točí po prázdnu ( jo ještě mě napadá baterka)
Poslaťod Rope » Pon 17. Máj 2010, 19:07
V těchto případech to bývají uhlíky, cívka cvakne, ale přes uhlíky se neuzavře okruh a nerostočí se startér. Bude to častěji a častěji až nepůjde nastartovat vůbec.
Poslaťod rosta12345 » Pon 17. Máj 2010, 19:08
jo jo je to celkem pravděpodobné
Poslaťod petr_xs » Uto 18. Máj 2010, 6:05
Pripadne jeste opalene kontakty v civce - spinani siloveho okruhu.
http://www.autoforever.cz/starter.html
http://www.aa1car.com/library/2002/starter_cutaway.jpg
Poslaťod delnik1 » Sob 24. Nov 2012, 17:54
Zdarec, řešim problémek na 1.8i r.v. 98, z ničeho nic přestala startovat. Nejde el. do čerpadla (4pin konektor), pojistky ok. Kde hledat případnej kiks?
delnik1
Registrovaný: Sob 24. Nov 2012, 14:40
Vůz: Xsara 1.8i r.v.98
