Instalace dálkového ovládání
Poslaťod Mattes » Uto 27. Apr 2010, 16:11
Zdravím, mám třídveřovou xsaru rv. 1999 a pokouším se instalovat DO k centrálu. Potřeboval bych nějaké schéma drátů vedoucích z dveří, který je k čemu je. Nebo jen podle barev popsat. Zkoušel jsem to hledat, ale nic jsem nenašel. Tak kdyby jste byl někdo ochotnej poradit, byl bych moc vděčný. Díky
Mattes
Registrovaný: Uto 27. Apr 2010, 15:08
Vůz: Xsara 1.4 1999
Re: Instalace dálkového ovládání
Poslaťod Cvrček » Uto 27. Apr 2010, 17:45
Rok výroby 1999. Čili jedničková Xsara. Pokud se porozhlídneš zde v Elektrice,tak narazíš na téma schémata el.instalace X1 s českým popisem,kde si stáhneš schémata a tam bys mohl najít svou odpověď.
Poslaťod Jarda Kadlec » Uto 27. Apr 2010, 19:29
Mě odešlo dalkový a nemůžu ho zprovoznit,tak přemýšlím že si pořídím jiné.U Citroena bych se asi nedoplatil.Pak dej vědět jak se zadařilo.
Jarda Kadlec
Vůz: Xsara Break 1,8i 1998
Poslaťod Jarda Kadlec » Pia 7. Máj 2010, 20:51
Tak včera sem úspěšně namontoval novej dálkáč a maká to jak má. :D Akorát těch pivek sme se známým u toho zapojování mohli vymlasknout drobet míň :mrgreen:
Jarda Kadlec
Poslaťod Škopek » Pia 7. Máj 2010, 21:11
Zdravím
Tak to mám u tebe taky jedno za radu :lol:
Škopek
Poslaťod Jarda Kadlec » Pia 7. Máj 2010, 21:24
Jasně,snad se někde srazíme aniž by jsme řídili :D
Jarda Kadlec
Poslaťod JIRKA3 » Uto 11. Máj 2010, 11:20
Kluci taky jsem si dal náhradní dálkáč,vše funguje až na to,že při otevírání mi nebliká auto,nevíte co by kde mohlo být špatně zapojený? Elektrikář který to zapojoval na to nepřišel
JIRKA3
Registrovaný: Ned 15. Jún 2008, 10:50
Vůz: Citroen Picasso 1.6 70kw 2002 benzin
Poslaťod Marek » Uto 11. Máj 2010, 21:55
Pokud jsi dal soupravu vysílač - přijímač, musel by to umět přijímač a propojit to na světla. Jablotron CL-305 to třeba umí, ale u levnějších bych si nebyl jistý. Pokud máš k dispozici schéma, můžeme na to mrknout.
