osvetlenie EVČ
osvetlenie EVČ
Poslaťod vlado » Štv 6. Máj 2010, 20:07
Zdravím všetkých. Potreboval by som vymeniť žiarovku v svetle , ktoré osvetluje EVČ, ale neviem ako odstránim plastový kryt. Má niekto fotku, ako na to? Asi to je jednoduché, ale nejde mi to a nechcem to zlomiť. Vďaka
vlado
Registrovaný: Sob 12. Sep 2009, 19:57
Vůz: Citroen Xsara Break, 2.0 HDi 2003 66/90
Re: osvetlenie EVČ
Poslaťod baffy » Štv 6. Máj 2010, 20:11
U mňa to ide ozaj jednoducho tú krytku vylupnem a je .pokial by ti zavadzala tabulka s EVČ musíš ju demontovať
Re: osvetlenie EVČ
Poslaťod vlado » Štv 6. Máj 2010, 20:16
Iba to vylupnem? Toho som sa bál, že to zlomím. Vyskúšam... Vďaka Baffy
vlado
Re: osvetlenie EVČ
Poslaťod baffy » Štv 6. Máj 2010, 20:37
Tak ono sa to dá zlomiť vždy,keď sa zadarí :wink:
Re: osvetlenie EVČ
Poslaťod Hrnča » Pia 7. Máj 2010, 8:55
Já jsem to rozdělával ze vnitř. Výplň dolů a jde to líp. Vyndal jsem celé světýlko a pěkně v klidu venku, kde nic nepřekáží jsem vyměnil žárovku. Každopádně značka musela dolů. Vadila...
Re: osvetlenie EVČ
Poslaťod driversk » Pia 7. Máj 2010, 16:32
Ono ked si potom namontuješ značku o niečo nižšie, nemusíš ju nabudúce demontovať pri výmene žiaroviek. :idea:
Re: osvetlenie EVČ
Poslaťod Marek » Pia 7. Máj 2010, 17:29
U brejka je to jinak, průhledný kryt se vyndavá pomocí kulatinky průměr cca 3mm (zkrácený hřebík, svářecí drát). Zastrčí se do otvoru a tlakem do strany se kryt uvolní. Je to v návodu k autu, pokud ho nemáš, dá se stáhnout.
Re: osvetlenie EVČ
Poslaťod Cvrček » Pia 7. Máj 2010, 19:35
V návodech je,jak vyměnit osvětlení SPZ u X2. TADY
Re: osvetlenie EVČ
Poslaťod milajda22 » Sob 8. Máj 2010, 15:09
Já jsem též měnil žárovky nad SPZtkou, ale nakonec to dopadlo tak, že jsem šel koupit 2 komplet nový světla a byly v ceně i žárovky (a podle prodavače je to prý nadlidský výkon to udělat tak aby se to nerozpadlo a neprasklo to) a cena byla docela slušná 200,- za 2 ks.
milajda22
Re: osvetlenie EVČ
Poslaťod Axel » Ned 9. Máj 2010, 21:16
Vymenu ziarovky mam uz tiez za sebou.
Zbruseny klinec do otvoru, trocha jemnosti a kryt siel von. Po 10-tich vymenach vsak zarucene nevydrzi, ten plast je krehky a uz teraz chyta pavucinky od rozoberania.
Radsej nechcem zistovat, ako sa tam dostat cez tapacirung dveri...
Axel
Re: osvetlenie EVČ
Poslaťod Kleki » Str 12. Máj 2010, 20:21
Ja som už tiež riešil výmenu žiaroviek v osvetlení ŠPZ a keď mi po mesiaci znovu odišla žiarovka , tak som tam kúpil ledkové , a tie ma asi už prežijú.
Re: osvetlenie EVČ
Poslaťod milajda22 » Str 12. Máj 2010, 21:26
Mě ty LEDkové moc nevyhovují, nelíbí se mi ten nezvykle bílý vzhled. Ale jinak máš pravdu, že to déle vydrží.
milajda22
