Spínač/přepínač??
Spínač/přepínač??
Poslaťod Totzi » Str 26. Máj 2010, 20:31
Ahoj lidi, nevim zda se to tu již řešilo, ale dodnes nevím, k čemu je spínač nebo přepínač či co to je uvnitř kastlíku, který je ve středovém panelu. Xsara 1.6 16V coupe 02...řeknete mi někdo k čemu je to dobré?:)
Díky :driv:
Totzi
Registrovaný: Uto 17. Mar 2009, 7:50
Vůz: XII,1.6,ben,03
Re: Spínač/přepínač??
Poslaťod viteon » Str 26. Máj 2010, 20:38
jaky středový kastlík máš na mysli?
Poslaťod Totzi » Str 26. Máj 2010, 20:43
Skočil bych to vyfotit, ale auto už je v garáži... tak nějak líp to popsat...ale co jsem koukal na fotky ostatních xsaristů, tak asi záleží na výbavě, právě ani v manuálu to neni znázorněné. Je to malý prostor (ani ne kastlík) pod ovládáním větrání, vejdou se mi tam dva telefony vedle sebe, nic víc...a na levé straně tohoto prostoru je malý spínač, zkoušel jsem ho dát do obou poloh, ale vůbec nic jsem nezaregistroval.
Totzi
Vůz: XII,1.6,ben,03
Poslaťod jojos » Str 26. Máj 2010, 21:40
Nemal tam predchádzajúci majiteľ tajný spínač proti krádeži? :?
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Totzi » Str 26. Máj 2010, 21:46
Něco takovýho mě taky napadlo, ale jak něco takovýho funguje? V čem to pomůže?
Totzi
Vůz: XII,1.6,ben,03
Poslaťod driversk » Str 26. Máj 2010, 22:38
Odfoť to...
To som zvedavý čo tam máš :roll:
Možno je to tlačidlo Nitro :idea:
Poslaťod Totzi » Štv 27. Máj 2010, 11:34
Totzi
Vůz: XII,1.6,ben,03
Poslaťod Hrnča » Štv 27. Máj 2010, 11:40
Tak to asi vypadá na to nitro. :-D Viděl bych to na rozdělání a prozkoumání zda je to zapojeno či nikoliv. Pak zkusit jet po kabelech. Mohlo to být třeba nějaké přídavné osvětlení či co...
Poslaťod Šedivka » Štv 27. Máj 2010, 16:34
Ten kastlik jen vytáhneš ven (stačí zabrat nic ho nedrží) a pak se jukni kam to vede. To sem teda zvědavej, bych si tipnul na vypínač zásuvky.
Poslaťod Totzi » Štv 27. Máj 2010, 17:36
Tak nitro by mi při předjíždění nevadilo :D
Zkusim na to po víkendu kouknout...zitra rano razim do Vídně, takže už radši nic rozebírat nechci :D jsem na to docela levej... :D
Totzi
Vůz: XII,1.6,ben,03
