Montaz hmloviek na Xsaru r.v.2004
Re: Montaz hmloviek na Xsaru r.v.2004
Poslaťod dokturek » Pon 31. Máj 2010, 8:33
jak bude čas zajdu se na to podivat do auta a vyfotim to
Poslaťod brano ba » Pon 31. Máj 2010, 8:35
Ma to cas, ale dakujem za ochotu :ooo:
brano ba
Registrovaný: Pon 17. Máj 2010, 20:36
Vůz: CITROEN XSARA 1,4i - 2004
Poslaťod dokturek » Pon 31. Máj 2010, 10:01
tak je to nasazene v tom zajištovacim plechu a ten opleteny drat od žarovky je napojeny na hnědy drat a druhy je černy napojeny někde přimo u te objimky
když tak mužu poslat fotky na email
Poslaťod brano ba » Pon 31. Máj 2010, 13:30
No tak ten istiaci plech tam tusim nemam. Musim to este poriadne pozriet, je tam zly pristup
brano ba
Poslaťod driversk » Pon 31. Máj 2010, 16:22
Ahoj na velkom konektore ktorý sa pripája ku svetlu je to fialový kabel, skús zo skúšačkou či je v ňom po zapnutí štava ak nie tak potom to pravdepodobne bude nutné aktivovať v BSI a automaticky by ti mala fungovať aj kontrolka na palubke.. No presveč sa ešte či netreba doplniť poistky na predné hmlovky.. :idea:
Poslaťod Cvrček » Pon 31. Máj 2010, 22:16
Nemůže si pomoct,ale moc bych nesázel na to,že ikdyž bude ve světlech vše připravené na mlhovky,tak že to bude fungovat. Světla si myslím,že budou stejné,jako má Doktůrek u své vyrobené v r. 2001. Protože co jsem koukal na Citroen servisu,tak se dělá jen jeden typ světel. Ale rozdíl podle mě bude v elektroinstalaci před světlem.
Brano ba má novější typ,kde se počítá s mlhovkama do nárazníku. Takže proč by dráty k mlhovkám byly natahané do hlavních světel? Vedení k mlhovkám bude mít někde odbočení. Toť můj názor.
Poslaťod driversk » Uto 1. Jún 2010, 18:35
Aj toto je možné, no napríklad ja mám trojdverák a mám pripravenú kabeláž aj na sťahovanie zadných okien , čož je nezmysel.
Skôr si myslím že kabeláž asi bude u každého auta na ful výbavu a či už je zapojená, alebo nie záleží na stupni výbavy.
No máš pravdu že v tomto ročníku sa montovali do nárazníku takže káble by sa mali nachádzať niekde pri nárazníku.
Ja osobne mám predné hmlovky 4 ... dve vo svetlách a dve v nárazníku.. Mám nárazník z vyžšieho ročníka, tak som cez pomocné relé pripájal aj tie nárazníkové hmlovky...
Poslaťod brano ba » Uto 1. Jún 2010, 20:03
Skusim to premerat a popozerat, len mi to musi umoznit pocasie. Nemam k dispozicii garaz a vonku stale prsi a nieje prave bajteplejsie. Pozeral som aj na tie poistky v motorovom priestore, ale rozpis poistiek v knihe sa mi nejak nezhodoval s rozmiestnenim v poistkovej skryni. Dokonca som ani nenasiel popis, kde by sa malo nachadzat rele na hmlovky. Nemate nahodou niekto nejaku pouzitelnu schenu zapojenia elektriky??
driversk - nechodis prosim Ta do BA, ze by som sa na to kukol, ak by sa dalo???
DAKUJEM
brano ba
Poslaťod baffy » Uto 1. Jún 2010, 20:19
Posielam ti to mailom.Pozri poistku č.6 v motorovom priestore tuším 15A
EDIT: podla dokumentácie boli zrejme predné hmlovky montované sériovo iba pre verziu autoškola
Poslaťod Cvrček » Uto 1. Jún 2010, 23:20
Jenom pro autoškoly? Vím o několika X2,které mají mlhovky v nárazníku a že by si je každý dodělával? (Zde třeba je měl Davados na svém Breaku,co si pamatuju)
Poslaťod baffy » Str 2. Jún 2010, 13:06
to je všetko pravda čo píšeš Cvrčku ale ja hovorím o ročníku a motorizácii ktorú má brano ba :wink:No a potom je samozrejme rozdiel v doobjednaní a v dorobení
Poslaťod driversk » Str 2. Jún 2010, 16:51
To: brano ba No v BA som síce každý tretí deň , ale na xsare tak raz za mesiac..
Jedine ak by bol v BA neaký ten mikrozraz... :roll:
Poslaťod Cvrček » Str 2. Jún 2010, 22:08
baffy píše:ja hovorím o ročníku a motorizácii ktorú má brano ba :wink:
Aha,tak to pak jo. To jsem před tím nepochopil. :klik:
Poslaťod brano ba » Ned 6. Jún 2010, 21:13
Takze vikend bol nastastie pekny slnecny, tak som mohol konecne popozerat poriadne elektriku k prednym hmlovkam. Zistil som ze poistka je v skrinke osadena, rele by tam malo byt tiez a kabel som nasiel dotiahnuty ku klaksonu, v strede pred chladicom. Je tam ukonceny bledo modry konektor. Takze budem musiet spravit rozvetvenie na Ľ a P stranu. To je uz malickost. Ale na konektore som aj tak nenameral ziadne napatie v ziadnom rezime zapnutia svetiel, takze som usudil ze to bude ai treba dat aktivovat v BSI pomocou diagnostiky v servise. Dufam ze nebude treba menit aj packu pod volantom, ale vsak uvidime.
brano ba
Poslaťod driversk » Pon 7. Jún 2010, 17:05
Daj vedieť ako to nakoniec dopadlo...
Som zvedavý :wink:
