MP3 do originálneho rádia
Poslaťod rasto.p » Uto 8. Jún 2010, 15:42
Mám prosbu , dá sa pripojiť MP3 k originálnemu rádiu v Picasse .
Picasso 1,8 16V 2002
Strieborná metalíza
rasto.p
Registrovaný: Sob 1. Mar 2008, 13:15
Re: MP3 do originálneho rádia
Poslaťod lydiem » Uto 8. Jún 2010, 17:50
Jo tak to by mě taky docela zajímalo :wink:
Naposledy upravil lydiem dňa Uto 8. Jún 2010, 19:44, celkovo upravené 1
lydiem
Poslaťod Cvrček » Uto 8. Jún 2010, 18:20
Tak tohle je možné jen v tom případě,že si u rádia aktivujete CD changer a koupíte si xcarlink. Ale je v tom háček. Některá rádia to nepodporují. Na tohle téma by určitě více mohl napsat milajda22. Ten co vím,tak kuli tomu měnil rádio a snad to kupoval.
Poslaťod Zbynda » Štv 7. Okt 2010, 14:46
Taky řeším Mp3 v autě, pač se mi origo rádio nechce dávat pryč, třeba i kvůli ovládání pod volantem, ale hlavně díky tomu, že tam krásně pasuje do toho interiéru.
No Xcarlink bude asi výborná věcička, ztráta kvality zvuku tam prý nehrozí jako např. u transmitterů, ale ta pálka 2600.- je mazec.
samozřejmě že se dá sehnat za ty prachy slušný nový rádio, ale jak říkám, u mě vyhrává pořád originální a budu chvilku čekat na zlevnění zmiňované věcičky :D (myslim, že dost dlouho).
Ale na jednu věc sem se chtěl optat.Když mám zadaný RDS, myslel sem že mi to klasicky ukáže název skladby (itag), ale ono to jen ukazuje název rádia.Některé frekvence to samozřejmě nevysílají, ale cd, na kterém samozřejmě popisky mám, mi taky nic na displeji nezobrazí, jen číslo skladby :?
Víte někdo, jak na to?
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Poslaťod rosta12345 » Štv 7. Okt 2010, 15:09
RDS nemá s CD nic společného to funguje jen u radia něco jako teletext u televize
Poslaťod Vasik » Štv 7. Okt 2010, 15:14
oni empétrojky nejdou v originálním rádiu? :o
Vasik
Poslaťod Škopek » Štv 7. Okt 2010, 17:00
Zdravím
V originálním autorádiu nejdou pořádně ani pálený CD :(
Škopek
Poslaťod Zbynda » Štv 7. Okt 2010, 18:22
Ok, ale tak teda proč jde pustit RDS i při spuštění CD?....to je jedno, to byl jen takovej vedlejší dotaz :)
Jinak s pálenýma problém nemám.
Zbynda
Poslaťod rosta12345 » Štv 7. Okt 2010, 22:03
možná že přez RDS funguje i dopravní vysílání přepne se ti samo CD na radio pokud je nějaké dopravní vysílání ,tak možná proto funkce TP nebo TA se to myslím jmenuje :?:
Poslaťod Ladis » Pia 8. Okt 2010, 9:09
Já sem to vyřešil timto modulem je to malý a nema chybu.... http://www.nakupka.cz/vyrobek/fm-modula ... -160r-mp3/
Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Ladis
Registrovaný: Pon 9. Aug 2010, 18:06
Vůz: Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Poslaťod Rope » Pia 8. Okt 2010, 17:40
RDS je u našich rádii označení shodné z označením AF /alternativní frekvence) kde rádio přeladí na lepší , silnější signál, pokud je tato možnost. TA je trafic assistant a značí dopravní vysílání.
Poslaťod rosta12345 » Pia 8. Okt 2010, 20:01
jo jo to TA jsem myslel,RDS a AF ale podle mě není to stejné PřEZ RDS se mimo možnost toho přelaďování vysílá i název stanice,skladby atd. podle toho co si tam ta která stanice dá a umožňuje třeba i vyhledávat stanice podle žánru který hraje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
Poslaťod Rope » Pia 8. Okt 2010, 20:57
No tak zkus si pustit orion na nějaké frekvenci a vypni rds a jezdi mezi Ha a Ov jako když jedeš do práce a uvidíš že se to bude chovat stejně jako když vypneš u pioneera Af. A když vypneš rds tak ti nezmití název z displeje a nenapíše jen frekvenci.
Poslaťod rosta12345 » Pia 8. Okt 2010, 21:41
tak je možné že to mají různi výrobci značené na rádiích jinak,teď mi došlo ty asi píšeš o origo radiu ? a to je pravda já nemám
Poslaťod Zbynda » Str 13. Okt 2010, 16:45
Ladis píše:Já sem to vyřešil timto modulem je to malý a nema chybu.... http://www.nakupka.cz/vyrobek/fm-modula ... -160r-mp3/
Já měl starší modulator od Sencoru pučený a byl sem zklamaný, přesně z toho, co se tu všude píše - špatná kvalita zvuku z těchto transmitterů, takže právě do toho se mi moc nechce, ikdyž samozřejmě nevím, jak na tom sou ty dražší třeba od Emgeton atd.
Zbynda
Späť na Autohifi
