AUTORADIO-CD
AUTORADIO-CD
Poslaťod majco » Štv 8. Júl 2010, 21:42
Čaute mam problem s org. radiom xsara II rok 2002 konkretne sa jedna o cd.po spusteni cd nacita v pohode hra ale asi po cca 10 min.prestane hrat hudba cd sa v mechanike prestane tocit na asi 2-3 sek potom sa roztoci a zasa hra dalej asi na 4min.zastavi na 2-3 sek zase sa roztoci a hra 4min a tak sa to opakuje az su tie intervali coraz kratsie ako keby sa nieco prehrievalo alebo co? nevie niekto z vas co by mohla byt pricina je to na zblaznenie .typ radia doplnim. Vdacny za kazdu odpoved.Ď... :idea:
majco
Registrovaný: Ned 25. Jan 2009, 17:51
Vůz: XSARA 2.0 HDI 2002
Re: AUTORADIO-CD
Poslaťod Cvrček » Ned 11. Júl 2010, 23:01
Nevím,ale tohle bych spíš nechal na někom,kdo opravuje elektroniku. Tohle je vnitřní chyba rádia,kterou doma asi jen jednoduše neopravíš.
Re: AUTORADIO-CD
Poslaťod brano ba » Pon 12. Júl 2010, 7:44
Mozno ti uz pomaly zacina odchadzat laser v CD mechanike. Po zahriati prestava citat. Takze bud dat asi vymenit CD mechaniku alebo by som asi radsej isiel do ineho radia, predsalen tie originaly niesu nic moc. Taky ALIPNE , CLARION alebo PIONEER bude urcite lepsia volba. Navyse tieto znacky ponukaju pri urcitych typoch radii aj interface na pripojenie k originalnemu LCD a ovladaniu pod volantom. Takze konfort ti ostane zachovany a este ti navyse pribudnu aj funkcie napr. citanie z USB, a to uz nehovorim o kvalitnejsom podani zvuku :D
brano ba
Registrovaný: Pon 17. Máj 2010, 20:36
Vůz: CITROEN XSARA 1,4i - 2004
Re: AUTORADIO-CD
Poslaťod driversk » Pon 12. Júl 2010, 17:07
No ja by som ešte skúsil opatrne vyčistiť čočku lasera SUCHOU !!! vatičkou na čistenie uší :idea: ALE JEMNE !!!
Mne to pomohlo..
Ak ti to nepomôže, tak potom by som šiel do výmeny rádia, opravovať sa myslím neoplatí..
Re: AUTORADIO-CD
Poslaťod majco » Uto 13. Júl 2010, 14:53
Optiku som čistil ako prvu variantu možnej poruchy. Asi bude fakt najlepšie zakúpiť novú mašinku.dik za reakcie
majco
Re: AUTORADIO-CD
Poslaťod Vasik » Sob 13. Nov 2010, 10:20
Ahojec, dal jsem do auta to nový rádio. Ale když sundám ten panel, tak svítí tlačítko na výsun CD a takový dlouhý světýlko a když vyndám CD tak světýlko začne blikat, šlo by to nějak udělat aby to nesvítilo?
Vasik
Re: AUTORADIO-CD
Poslaťod Rope » Sob 13. Nov 2010, 14:15
Asi máš naopak napájení. přehodit stálý a spínaný "plus"
Re: AUTORADIO-CD
Poslaťod Vasik » Sob 13. Nov 2010, 15:54
Aha a nevíš jaké to jsou a jak je přehodit? rádio funguje i když není klíček v zapalování, jen zapnout a hraje...
Vasik
Re: AUTORADIO-CD
Poslaťod Rope » Sob 13. Nov 2010, 22:50
jsou zezadu kabely nebo jde primo iso do radia?
Re: AUTORADIO-CD
Poslaťod Vasik » Sob 13. Nov 2010, 22:53
Tak rádio jsem vyndal a mám ho u sebe. a z rádia jdou kabely
Edit: rozbalil jxem izolaci kterou to bylo zabalený a žlutej drátek byl ustřiženej a červenej rozholenej a zamotaný do sebe, je možný že by to bylo tím? Kdybych napojil barvy na sebe tak by to mohlo fungovat...
Vasik
Re: AUTORADIO-CD
Poslaťod Rope » Ned 14. Nov 2010, 12:52
jj, tím pádem se ti ale neodhlašoval sám telefon. no lidi jsou různí koumáci.
Re: AUTORADIO-CD
Poslaťod Vasik » Ned 14. Nov 2010, 14:23
Tak a jeto napojil sem barvy na sebe a rádio jde zapnout až po rozsvícení kontrolky, a vypne se tak 10sec po vyndání klíče ze zapalování. A světýlka za panelem už taky nesvítí :-) :jup:
Vasik
Re: AUTORADIO-CD
Poslaťod Vasik » Pia 1. Apr 2011, 13:16
Ahoj neví někdo jak domácky opravit rádio? nefunguje mi jenom CD.Rádio si ho veme, ale pak nenačte, tudíž ani nezačne přehrávat ... nebo stím zajedu někam do elektro oprav jestli to daj dokupy..
Vasik
Späť na Autohifi
