Ovládání klimatizace
Re: Ovládání klimatizace
Poslaťod rosta12345 » Sob 24. Júl 2010, 11:12
tady nějake schemata jestli ti to pomuže kdyby to nahodou nebylo přesně na tvuj typ tak dej vědět mmožna bych ještě něco našel
automaticka.pdf
(243.33 KiB KiB) 1972 krát
manualní.pdf
(211.11 KiB KiB) 1308 krát
Poslaťod milajda22 » Sob 24. Júl 2010, 12:29
díky za schéma, ale nějak se v nich nemůžu vyznat, těch motůrku tam je moc a Anglicky neumím abych si přečetl který ten ventilátor je a co ho ovládá a překladač, to přeloží nějak kostrbatě že jsem se v tom uplně zapletl, ale pochopil jsem jestli ventilátor je součástka:
M7 tak by to mohla dělat součástka A176,
M6 tak by to mohla dělat součástka R46I, R46II, A35, K12I, K12II, K12III, B23
M114 tak by to mohla dělat součástka A63
M112 tak by to mohla dělat součástka A63
M102 tak by to mohla dělat součástka A63
ale jestli M114, M112, M102 to nejsou ty moturky na klapky který říděj ventilaci vzduchu, nohy, sklo, "obličej"?
Takže jsem se k vísledku taky nedohrabal :roll:
Ale díky za snahu asi to fakt nechám na el.odborníky
milajda22
Poslaťod rosta12345 » Sob 24. Júl 2010, 13:36
sahara by měla být M6 takže R46 jsou odpory,K12 relé,A35 řídicí jednotka motoru,a spíš si myslel B24 čidlo teploty motoru
osobně bych asi jako první prověřil ty odpory a relátka
jo jo ty tři motorky jsou klapky
a M7 bude kabinový ventilátor
Poslaťod milajda22 » Sob 24. Júl 2010, 23:05
a náhodou nevíš v kterých místech se ty odpory a relátka nacházejí?
Jinak všem moc děkuji za pomoc !!!
milajda22
Poslaťod rosta12345 » Ned 25. Júl 2010, 9:16
zatím jsem je hledat nemusel :D ale skus jestli nebude sedět tohle :?:
7-9 relé
10,11 odpory
umistění.pdf
(80.75 KiB KiB) 1268 krát
Poslaťod rosta12345 » Ned 25. Júl 2010, 9:32
tak jsem se byl ještě podívat do svého a něco v těch místech přez nárazník vidět je ale tak dobře vidět tam nebylo aby šlo poznat co tam všechno je
Poslaťod Cvrček » Ned 25. Júl 2010, 10:03
Takhle to vypadá bez nárazníku. Je to sice focené na 2,0HDi,ale u 1,8 to vypadá stejně.
Poslaťod rosta12345 » Ned 25. Júl 2010, 10:57
jo jo tohle bylo vidět když jsem tam koukal a bylo tam ještě vidět nějaký svazek který vedl dolů plus nějaký svazek který vedl z druhé strany ku chladiči :?:
Poslaťod milajda22 » Ned 25. Júl 2010, 11:26
Tak abych to zjistil, tak bude muset dolu nárazník, ale asi to teď nechám, protože příští měsíc plánuji montáž denního svícení a ten nárazník budu stejně sundavat, jinak zítra jedu do servisu s přední nápravou, protože mě začala pěkně mlátit, tak při tý příležitosti se jich zeptám, jestli náhodou nevědí co bu to mohlo být, ale asi bych to viděl na ty odpory, že by byl prošvihlí a nesrážel to napětí na nižší rychlost.
milajda22
Poslaťod snoopy » Pon 26. Júl 2010, 10:09
podle mne tam nejsou jen odpory, ale i spínací tranzistory. a co se závady odporů týká, tak se spíš stalo, že přestali vodit uplně, než že by se zkratovaly... to spíš ty tranzistory se mohly prošlusnout...
Poslaťod rosta12345 » Pon 26. Júl 2010, 14:58
no když se dívám na schéma tak u sahary tranzistory nikde nevidím ? jedině u kabinového ventilátoru
Poslaťod snoopy » Pon 26. Júl 2010, 16:07
tak jsem asi koukal blbě... :oops:
Poslaťod milajda22 » Pon 26. Júl 2010, 20:40
Ahojky všem, tak jsem dneska na to koukal, a našel jsem ty tři relátka vedle sebe:
první dvě byly dobrý a to třetí vypadalo takto:
začal jsem jásat že jsem ten problém vyřešil, tak jsem to všechno vyčistil a nic nezměnilo !!! takže jsem jásal zbytečně :-( :cry:
Ale teď bych potřeboval pomoct, co je tohle za věcičku, mám dojem že to řídí.
Naposledy upravil milajda22 dňa Pon 26. Júl 2010, 22:11, celkovo upravené 1
milajda22
Poslaťod baffy » Pon 26. Júl 2010, 22:08
podla všetkého by to mohol byť tlakový spínač ktorý pri nepriaznivých tlakoch t.j. vysoký alebo nízky blokne klímu
Poslaťod milajda22 » Pon 26. Júl 2010, 22:15
právě, když jsem měl nastartovaný motor a puštěnou klimu, tak jsem tento kabekl na vršky odpojil a vše zhaslo, čerpadlo, klima, ventilátor a po opětovnému nasazení zase vše šlapalo, teda ventilátor šel jako obvykle na plno :-(
milajda22
