Trhaný chod plynového pedálu
Poslaťod levis501 » Pia 2. Feb 2007, 20:05
Při přidávání plynu má pedál trhaný chod a daří se mi přidávat spíš skokově (musím překonat určitý odpor, pak to jde lehce).
Nevíte někdo, co se s tím dá dělat? Vyměnit plynové lanko?
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod lobello » Pia 2. Feb 2007, 21:41
mne trha motor ked uberiem plyn
tiez by ma to zaujimalo
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod viteon » Pia 2. Feb 2007, 22:09
vyměnil jsem uložení plynového pedálu za asi 120,- v Citroenu a je klid.
Poslaťod lobello » Pia 2. Feb 2007, 23:26
viteon: a tiez ti to trhalo po ubrati plynu?
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Re: Trhaný chod plynového pedálu
Poslaťod CHiP » Sob 3. Feb 2007, 12:06
levis501 píše:Při přidávání plynu má pedál trhaný chod a daří se mi přidávat spíš skokově (musím překonat určitý odpor, pak to jde lehce).
Na jiném autě jsem s tím měl taky ohromný problém, hlavně když jsem potřeboval třeba v koloně trošku na jedničku nebo dvojku přidat, tak místo mírného zrychlení jsem provedl přískok vpřed :roll: Nakonec jsem zjistil, že si plynový pedál moc nerozumněl s mojí podrážkou u boty a "zasekával" se v ní :)
Tak třeba to u Tebe bude podobný :P
Poslaťod viteon » Sob 3. Feb 2007, 16:18
lobello píše:viteon: a tiez ti to trhalo po ubrati plynu?
naštěstí jen při přidání
Poslaťod levis501 » Ned 4. Feb 2007, 8:09
Tak jsem zkoušel štěstí i na jiném fóru a dočetl jsem se, že patrně bude problém v uchycení plynového pedálu (výměna cca 200 Kč). Že prý v žádném případě promazání lanka nepomůže. Tak nevím, co si myslíte vy?
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod levis501 » Ned 4. Feb 2007, 8:10
viteon píše:vyměnil jsem uložení plynového pedálu za asi 120,- v Citroenu a je klid.
Sakra! Tak že by to bylo tady? :shock:
Chlapi, sorry, jsem po noční... :oops:
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
