kontrolka s písmenem K
Poslaťod lumach » Pon 16. Aug 2010, 18:35
Zdravím Xsámoši potřeboval bych poradit ohledně kontrolky.Na mém Picassu se mi rozsvítila oranžová kontrolka z písmenem K Kuprostřed je to úplně poslední kontrolka v pravo na palubovce nevím co znamená.Měla by zhasnout po nastartování ale pořád svítila i po asi ujetí 200km pak zhasla a od té doby je klid chtěl bych se zeptat co znamená a jakou má funkci jinak auto jelo i jede v pohodě žádné cukání bez problémů díky za odpověď.
Naposledy upravil lumach dňa Pon 16. Aug 2010, 20:40, celkovo upravené 1
Xsara Picasso 1.8 16V 85kw r.v.2000
lumach
Registrovaný: Pon 21. Sep 2009, 7:22
Vůz: citroen xsara picasso 1.8 16V 85kw r.v.2000
Re: kontrolka s písmenem R
Poslaťod nigera » Pon 16. Aug 2010, 18:56
Nemyslíš kontrolku autodiagnostiky..... :?:
viewtopic.php?f=54&t=7425
nigera
Registrovaný: Uto 18. Máj 2010, 18:02
Vůz: Xsara Picasso 1,8 16V r.v.2003
Re: kontrolka s písmenem K
Poslaťod lumach » Pon 16. Aug 2010, 20:44
jo bude to autodiagnostika už jsem si to našel akorát jsem tam viděl místo písmena K-R tak mě to zmátlo
lumach
Poslaťod snoopy » Uto 17. Aug 2010, 8:56
psalo ti to něco na displeji? většinou zároveň s kontrolkou napíše, co se děje... pokud je klid, tak to neřeš. Pokud se objeví znovu, tak na diagnostiku...
Poslaťod lumach » Pia 20. Aug 2010, 16:55
ne právě že jsem to sledoval a na displeji se k tomuto problému nic neukázalo a zatím je to v poho tak jak říkáš zatím to řešit nebudu čus
lumach
