Nefunguje ovladani klimatizace
Poslaťod Pocket » Pon 30. Aug 2010, 13:48
Ahojky vsem.
Mam na vas dotaz. Ted jak dlouhodobe prsi tak se mi na aute objevuji mensi zavady, ale tahle je neprijemna.
Mam digitalni klimatizaci a stava se mi ze mi nejde regulovat teplota.
Napr. vcera byla zima a mel jsem nastaveny v aute 21.5 stupne. Po urcite dobe se auto na tuto teplotu vyhralo ale misto toho aby prestalo topit tak vesele pokracovalo dal az jsem musel klimatizaci vypnout a otevrit okynka, jinak bych se tam upekl. Po par dnech to zase vse funguje. Ale prijde vlhko a kdyz se s tim par dni nejezdi tak se tohle zase objevi. Urcite je to v nejakym konektoru, nebo mozna cidla.
Zkuste mi rposim poradit kam se podivat, pripadne cim by to mohlo byt.
Dik
Pocket
Registrovaný: Uto 29. Sep 2009, 14:02
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2003
Re: Nefunguje ovladani klimatizace
Poslaťod Cvrček » Pon 30. Aug 2010, 20:10
To těžko říct. Klima je docela složitá na to,aby se dalo v tomto případě někam nasměrovat. Možná zkouknout čidlo vnitřní teploty. Jestli běží,jestli je samotné čidlo v pořádku a zkouknout jeho připojení. Ale nevím,jestli to tím čidlem nebude,tak jestli budeš schopný další řešit v domácích podmínkách.
Poslaťod Pocket » Uto 5. Okt 2010, 11:15
Ahojky.. stale se mi nedari vyresit tento problem viz vyse.
Jen jsem chtel upresnit, ze to dela i na manualni rezim.
Tzn, ze ja nemam moznost pripadne auto zchladit jinak, nez otevrit okno, coz je s detma neprijemne.
vetsinouje to tak, ze pri nastartovani to funguje a po hodine jizdy se to jakoby kousne a nejde regulovat, zacne to topit naplno a uz s tim nejde nic delat i kdyz dam manualni rezim a teplotu na nejniz.
dik
Pocket
Poslaťod Rope » Uto 5. Okt 2010, 16:54
možná, jak už bylo psáno jinde, ovládácí motorek, který směšuje teplý a studený vzduch, každopádně to bude prekerní závada.
Poslaťod Pocket » Štv 7. Okt 2010, 8:36
Propříště necituj, je to zbytečné. Rope
něco takového jsem měl na mysli. Předpokladám, že je to nějaký servomotůrek ovládaný elektronicky skrze tepelný čidlo.
Co ale nevím je to, zda-li ty údaje bere z čidla teploty v autě který detekuje aktualní teplotu ve vozu, nebo jestli je tam ještě nějaký další senzor podle kterého to směšuje.
Můžeš mi případně poradit, kde by se ten motůrek mohl nacházet?
Díky moc
Pocket
Poslaťod rosta12345 » Štv 7. Okt 2010, 9:13
v tomhle příspěvku na 2. straně najdeš schéma ke klimě viewtopic.php?f=57&t=8230
Poslaťod Rope » Štv 7. Okt 2010, 17:52
Podle obrázku by měly být všechny tři motorky (vnitřní venkovní cirkulace, teplo chlad a přepínaní výdechů) ze strany spolujezdce, takže asi sundat odkladací přihrádku a...
