Přepínání palubního počítače
Poslaťod farki38 » Štv 25. Nov 2010, 8:05
Ahoj všichni,
cca před měsícem jsem si pořídil Picasso 2.0 HDI, r.v. 03. Vozidlo je to pohodlné, spotřeba cca kolem 6 litrů (spíš lehce nad) podle palubního počítače. Mám ale problém s přepínáním počítače. Minulý týden se patrně rozbil ten přepínač, co je na páčce stěračů, nešly přepínat hodnoty. Dal jsem to jednomu mechanikovi, co pracuje přímo v citröenu a ten to nějak dal dohromady, že to prý bylo vysypaný v tý páčce. No a dva dny dozadu se mi pro změnu začal počítač přepínat sám od sebe vždy, když zapnu stěrač zadního okna. Tak jsem chtěl poprosit, jestli někdo nevíte, jak se ta páčka rozebírá a nebo lépe, jestli někdo nezná nějakého šikovného autoelektrikáře v Pze a blízkém okolí. A druhá věc, nesvítí podsvícení části displeje topení a kontrolky topení a klimatizace na středovým panelu.
Díky Moc a hezký den. Farki38
farki38
Registrovaný: Štv 25. Nov 2010, 7:16
Vůz: Citröen Xsara Picasso 2.0 HDI, r.v. 2003
Re: Přepínání palubního počítače
Poslaťod Cvrček » Štv 25. Nov 2010, 8:24
U tĕch páček je potřeba vědět,jestli se jedná o starší typ se silovými kontakty,nebo novější COM-2000. Kde máš tlačítko klaksonu? Na volantu,nebo na páčce osvĕtlení? K tomu podsvícení,to je potřeba ten panel vyndat a vymĕnit tři žárovky,co jsou přístupné ze spodu.
Poslaťod farki38 » Štv 25. Nov 2010, 9:01
klakson mám na volantu ....
farki38
Poslaťod Rope » Štv 25. Nov 2010, 11:09
tady to někde je i způsob ja to opravit, pokud to nenajdu tak nafotím na plonkové pačce
Poslaťod farki38 » Štv 25. Nov 2010, 13:57
to Rope: Díky. Jen by mě ještě zajímalo, jestli se u toho musí sundavat volant?
farki38
Poslaťod Rope » Štv 25. Nov 2010, 18:01
no pokud chceš páčku sundat a udělat to vklidu na stole, tak jo, ale nic to není.
Poslaťod václavd » Sob 8. Jan 2011, 13:09
Dobrý den,mám obdobný problém jako Vy.Mám též Picasso rok výroby 11/2003.Mě nechtějí fungovat ostřikovače a při zapnutí zadního stěrače mi to přepíná
počítač a nuluje počítadla.Můžete mi napsat zda se Vám podařilo ten přepínač opravit.Můj email danekvac@seznam.cz Děkuji
Naposledy upravil václavd dňa Ned 9. Jan 2011, 20:45, celkovo upravené 1
václavd
Registrovaný: Štv 30. Sep 2010, 16:18
Vůz: xsara picasso 2.0 hdi,r.v.2003
Poslaťod Zbynda » Ned 9. Jan 2011, 11:58
:D taky mám ten problém, mě se třeba zadní stěrač zapne, když si přepínám pc (jen ale občas), a naopak, nevim co stim, ale zvykl sem si :wink:
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Poslaťod jm7171 » Sob 12. Feb 2011, 23:00
zdravim.mam problem s palubnym pocitacom ,.ked zapnem
zadny stierak tak mi prepne pocitac.rok vyroby auta je 2004 a klakson
je na volante.daj mi prosim vediet,ci sa to da vôbec opravit,ako sa to rozobera.
.dakujem julo
jm7171
Registrovaný: Sob 12. Feb 2011, 22:06
Vůz: Xsara picasso 2.0 hdi,r.v. 2004 66kw
