Dymí 1.6 HDI 110K
Dymí 1.6 HDI 110K
Poslaťod Mines » Štv 2. Dec 2010, 10:04
Zdravim vsetkych,
mal by som taku otazocku, dymi mi moje picasso a uz som prisiel na to, ze mam problem s vahou vzduchu, ktoru vymenim. Ale ked som bol v servise mi bolo povedane, ze sa tam dolieva aj nejaky rozpustac spalin. Co ja viem, ze to bolo na starsich 2.0HDI, ale nie na 1.6 HDI, vieme to niekto potvrdit, ze sa to tam dolieva a ked hej tak kam, alebo nie?
Dik
Mines
Registrovaný: Štv 2. Dec 2010, 10:02
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6 HDI 110k diesel
Re: Dymí 1.6 HDI 110K
Poslaťod MP » Štv 2. Dec 2010, 10:42
Není to něco v souvislosti s FAP - filtr pevných částič ?? Nějakej ten prostředek na jeho regeneraci ?
Poslaťod Mines » Štv 2. Dec 2010, 10:48
Dik, akurat som nasiel, ze to ma FAP, idem kuknut niekde kde to moze byt umiestnene...
Mines
Poslaťod rosta12345 » Štv 2. Dec 2010, 10:50
jo jo bude to na Fap nejsem si jistý ale po dolití se myslím musí ještě na diagnostiku
Poslaťod Mines » Štv 2. Dec 2010, 11:03
hmm na pocitaci som to mal uz napojene a napisal tam chybu vzduchu vahy, takze tu vymenim, ale nechce sa mi verit ze to prestane dymit. Vymenim este aj palivovy filter, len neviem najst nikde kde je FAP umiestneny. Pozeram aj predajcov, kde sa to da kupit, nemas nahodou nejaku stranku dik.
Mines
Poslaťod pj » Štv 2. Dec 2010, 11:11
tady je to obecne vcetne schemtu:
http://www.brnocar.cz/technika/fap.htm
(konkretne, kde je to na Xsara Picasso aute tam neni)
pj
Poslaťod Mines » Štv 2. Dec 2010, 11:39
Takze tu som nasiel ako sa to cisti a co sa s tym vsetko robi.
http://www.c5club.cz/clanky/uzivatelske ... is-funkcie
Takze verim tomu, ze ta svina :) prestane dymit...
Mines
Poslaťod rosta12345 » Štv 2. Dec 2010, 12:23
špatná váha může mit taky velký vliv na kouřivost dá špatný údaj jednotce a ta tam pak pere víc nafty než má
Poslaťod Mines » Štv 2. Dec 2010, 12:47
No myslel som si ze to bude v tej vahe, ale bude to hlavne v tom FAP. Pretoze to dymi tak hrozne, ze minule som tomu na dialnici zasolil a islo za mnou Ferrari, a toho chudaka som tak ohulil, ze na mna nemal :)))) ved chudacisko cez ten dym ani vidiet nemohol...
Mines
Poslaťod Hrnča » Sob 4. Dec 2010, 19:53
Problém s FAP filtrem by měla signalizovat nějaká kontrolka, určitě o tom bude zmínka v návodu, a měla by se ukázat chyba na diagnostice...
Poslaťod lexa » Ned 5. Dec 2010, 7:21
Nemáš to čirou náhodou čipnuté pak jsou omezeny nějaké funkce hlavně regulace paliva při přechodech, mám to čipnuté na 100 kW a při prudlém zrychlovámí taky nezávidím těm co jedou za mnou. :klik:, pokud je problém s FAP tak svítí nebo bliká kontrolka řízení motoru.
lexa
Registrovaný: Štv 1. Júl 2010, 16:32
Vůz: piccaso 1,6 hdi 80 kw
Poslaťod vena garážmistr » Pon 6. Dec 2010, 7:47
Pokud tam FAP je opravdu tak ten roztok na regeneraci umí doplnit udajně jen servis a je potřeba to napíchnout na diag. údajně by to když je nízká hladina mělo rozsvítit kontr.diag.motoru a zhasnout ji dokáže zase jen počítačem po doplnění.Oni vědí že by to mělo vydržet od pravidelné servisní prohlídky do další takže by stačilo to při pravidelném servisu doplnit a pak napíchnout ale servis na to má postup že napíchnout doplnit a pak znovu aby se ta chyba smazala. V podstatě je to jen tahání peněz z kapes majitelů.
Poslaťod Škopek » Pon 6. Dec 2010, 15:33
Ten FAP se dá vykuchat dost toho píšou na Peugeot-club forum.
Škopek
Poslaťod MP » Pon 6. Dec 2010, 15:37
Poslaťod dusan2 » Uto 21. Dec 2010, 20:09
Mal som podobný problém z 2,0 HDI , tiež som riešil váhu vzduchu , EGR a podobne no nakoniec to bol deravý intercooler. Dymilo mi to fakt neuveritelne teraz je to OK: :jup:
dusan2
Registrovaný: Uto 21. Dec 2010, 20:04
Vůz: evasion , 2,0 hdi
