nestartuje xsara 2.0 VTS
Poslaťod draco » Štv 9. Dec 2010, 0:12
nazdar nevie niekto co by to mohlo byt, najprv mi prestal ist kabinovy ventilator a teraz mi uz ani nestartuje auto raz mi nastartovalo ale to mi potom blbla pristrojouka, blikali mi kontrolky a aj rychlomer skakal hore dole. Nevie niekto ci to ma spolocnu kostru alebo ci tam je nejaky konektor do ktoreho by sa mohla dostat vlhkost alebo nema niekto nejaku elektro schemu aby som si to mohol pozriet a premerat. Za odpovede vopred dakujem
draco
Registrovaný: Uto 17. Aug 2010, 12:46
Vůz: citroen xsara VTS 2,0 16v 120 kw
Re: nestartuje xsara 2.0 VTS
Poslaťod Cvrček » Štv 9. Dec 2010, 0:56
V tomto případě by bylo dobré napsat rok výroby. A či se jedná o X1,či X2.
Poslaťod petr_xs » Štv 9. Dec 2010, 12:49
A zmeril jsi aspon napeti baterie, v klidu a pri startu? Nestartuje je co - toci nebo netoci?
Poslaťod draco » Štv 9. Dec 2010, 20:14
Je to citroen xsara 2.0 VTS r.v.:99 a toci toci a nenastartuje a ani sa tam nerosvietia tie kontrolky tri cervene v strede co by sa mali pri otoceni klucika
MAM TO PODPALIT alebo HODIT DOLE UTESOM =D
draco
Poslaťod petr_xs » Pia 10. Dec 2010, 12:44
Odkaz na schema mas na predchozi strance (sekce Elektrika). Mohla by to byt spinaci skrinka.
