Ostřikovač skel
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod Tonicek » Štv 9. Dec 2010, 11:13
    No mě se dneska stala taky zajímavá kuriozitka, vystříkal jsem zbytek zimní a chystal se nalít novou a po nalití všech 5 litrů mi najednou špatně stříká "dá se říct že az nestříká" tryska co je vlevo u řidiče, (prostě ta nejdál od nádobky kde se lije kapalina) zadní stříká skvěle spolujezdec také a pravá u řidiče taktéž, ale ta vlevo. Ach bože. Tak jsem byl nucen si kleknout resp. lehnout pod auto, z nádobky nic neuniká, hadičky mám nové, před dostříkáním staré kapaliny to stříkalo v pohodě.
    Takže teď v zimě si s tím zase užiju. Nějaké zkušenosti?
Tonicek
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod Cvrček » Štv 9. Dec 2010, 11:22
Podívej se pod kapotu,jak se ti tam láme ta hadička,jak přechází do kapoty. Při dolévání jsi musel otevřít kapotu,takže bych šel rozhodně nejprve po tomto místě.
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod Tonicek » Štv 9. Dec 2010, 11:57
    Ne, tak ono to blbě stříká i při otevřené kapotě, i při přivřené, hadičky jsem kontroloval, spoje taky, všechno oka, pod autem není žádná louže :-(
    A to jsem dneska auto osadil novýma stěračema tak mě to o to víc smolí. :evil:
Tonicek
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod Cvrček » Štv 9. Dec 2010, 12:23
Prohoď mezi sebou ty trysky. Můžeš tu jednu mít třeba jen ucpanou.
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod Rici.Kopis » Štv 9. Dec 2010, 12:25
Jestli nemáš náhodou zacpaný ten stříkací otvurek na ostřikovači.Na bývalém autě se mě to občes stalo.Vzal jsem něco tenkého co tam vlezlo a proštournul jsem to.A pak to stříkalo normálně.
Rici.Kopis
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod Tonicek » Štv 9. Dec 2010, 12:33
    A to prohození trysek udělám jako jak?
    To musím vyndat zespod hadičku a vytáhnout vrchem z kapoty (vycvaknout) ?
    Já to zkusil jehlou projet a nic, ono to stříká tak slabě (do úrovně stěračů v klidu) a přitom to nedělalo (ještě ráno před doplněním) :-(
Tonicek
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod Cvrček » Štv 9. Dec 2010, 12:47
Ze spodu na něj zatlač. On se vycvakne a hadičku odpojíš,až bude venku. Ale počítej s tím,že v tomhle počasí to půjde hůř ven.
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod viteon » Štv 9. Dec 2010, 15:33
v jedničkových tryskách se drží bordel uvnitř v dutině, takže ven a vypláchnout přes tu vstupní díru.
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod Tonicek » Sob 6. Aug 2011, 15:40
    No a mám tady další záhadu, páčka je v pořádku, napětí jsem neměřil do elektriky nerad fušuju sám, ráno po cestě z práce sem obchal přední a zadní okno zároveň a najednou když chci obchat přední okno, tak stříká jenom na zadní, motorek je k.o?
Tonicek
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod Cvrček » Sob 6. Aug 2011, 20:37
Motorek je asi v pořádku. Jen se ti seká "kostka",která pouští kapalinu správným směrem. Je to součást motorku,oprava je možná,ale chce to trochu šikovnosti.
Ale odkaz asi dávat,nebudu,když už vedle sháníš nový.
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod robo27 » Str 30. Máj 2012, 16:25
Zdravím kolegovia....
ľavá tryska (šoférová) mi takmer nestrieka, pravá ide dobre.... Pozerám že sa dajú prehodiť, ale to treba asi dať dole z vnútra kapoty ten tapacírunk však?
Vďaka za nápady....
robo27
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod viteon » Str 30. Máj 2012, 17:45
strč ruku pod něj, vytlač trysku ven a uvidíš nasazenou hadičku
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod schupa » Pon 2. Dec 2013, 21:09
Ahoj,
nejak mi na picassu nejde ostrikovac, ani neslysim motorek ostrikovace, co mam overit nejdrive ?
Merakem jestli dostava stavu nebo je tam nejaka pojistka primo na ostrikovac ?
schupa
Registrovaný: Pon 2. Dec 2013, 14:06
Vůz: Xsara Picasso 1.8i rv2000
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod baffy » Pon 2. Dec 2013, 21:46
merákom či tam ide šťava a potom sa pozrieme po tej poistke,ale ak ti ide zadný striekač tak nepotrebuješ merák a ani poistku.Postačí ti nové čerpadielko ,alebo repasovať :wink:
Re: Ostřikovač skel
Poslaťod schupa » Uto 3. Dec 2013, 10:47
Tak vyreseno, byla to spalena 7,5A pojistka na pozici 20 a neco :)
schupa
