Montáž neoriginálního autorádia
Re: Montáž neoriginálního autorádia
Poslaťod Škopek » Str 15. Dec 2010, 22:40
Rope píše:tak si topřepojte na zapalovač. tan jde dolú hned po vypnutí klíčku.
Zdravím
Když na ten zapalovač něco zapojím,třeba lednici nebude to na něj moc.V pojistkovce to teda nejde?
Škopek
Poslaťod Rope » Štv 16. Dec 2010, 21:20
Jde to samo i v pojistkovce, jen je to poruce a nemusíš natahovat drát. Ledničky bych se nebál, to rádio zase nemá takový odběr.
Poslaťod Škopek » Štv 16. Dec 2010, 22:42
Zdravím
1.Tak že ty pojisky přehodím a vypínání,zapínání autorádia pujde přes klíče zapalování?
2.Když netahám drát od zapalovače,tak někde u autorádia přecvaknu drát ve svazku?(jakou barvu)
Chci jít tou nejjednoduší cestou,v tý zimě se mi nechce moc dělat.
Škopek
Poslaťod Škopek » Sob 18. Dec 2010, 16:24
Zdravím
Pojistky autorádio
F24 - autorádio opce (+ příslušenství)
F 24 B- autorádio (+AVC)
Je to tak že když zvolím variantu F 24 B tak se autorádio vypne po vypnutí klíčku zapalování :?:
Škopek
Poslaťod Rope » Ned 19. Dec 2010, 14:46
Spíš ne, první poloha spínačký bývá označována jako ACC po anglicky "ejsesoris" (ostravska angličtina) což je příslušenství.
Poslaťod Škopek » Ned 19. Dec 2010, 14:57
Zdravím
Kudy tahat tan drát od zapalovače :?:
Škopek
Poslaťod Rope » Ned 19. Dec 2010, 18:55
kolmo vzhůru, nějakým pevnější drátem si to protáhni. Je to sice dávno co jsem to dělal, ale není problém. Proč dopručuju zapalovač? To jsme probírali včera s Víťou, doporučuji to proto že to člověk bez zkoušečky zvládne lépe než v pojistkovce. Jsou tam přece jen tři dráty a když vyloučím podsvětlení tak mi zůstanou dva a když třeba vím že zem je žlutozelená, tak se neminu i bez zkoušečky.
Poslaťod Škopek » Štv 23. Dec 2010, 15:23
viteon píše:... a pokračuji: pokud je správně umístěná pojistka, v druhé poloze jede zapalovač furt - aspoň na malé Xsaře.
Zdravím
Tak jsem koukal na ten zapalovač a opravdu jde i bez klíčku,musím najít tu pojistku a přepojit.( doufám,že to pak pujde jak chci)
Škopek
Poslaťod viteon » Štv 23. Dec 2010, 15:27
http://xsara.cz/phpbb3/download/navody/ ... ii2002.pdf
str. 106, pozice 23A 23B - ale můžeš mít i jinou verzi, ověř si to ve svém návodu
Poslaťod Škopek » Pon 10. Jan 2011, 10:04
Zdravím
Tak pojistka přepojena,drát od zapalovače natažen a autorádio vypínám klíčkem.Dík za rady :klik:
Škopek
Poslaťod deleg » Uto 16. Aug 2011, 6:01
Dobrý den, jsem čerstvým majitelem Xsary Picassa, RV 2001. Řeším teď problém s originál rádiem. Kromě toho, že na něm jde chytit málo stanic, nepřehrává ani CD a stává se i to, že po vytažení klíčku ze zapalování, nejde žádným způsobem vypnout rádio. Pročetl jsem toto fórum a zjistil, že podobné problémy měli i jiní. Chtěl bych to vyřešit namontováním nového, ale neoriginálního rádia. Pro začátek bych chtěl pořídit nějaké obyčejné, se vstupem USB a MP3. Můžete mně dát, prosím, ucelenou odpověď, jak neoriginální rádio zapojit, aby nebyl vyřazen palubní počítač, a zda je možné i ovládat rádio z volantu? Na fóru je k tomuto problému strašně moc reakcí a jako laik už jsem se v tom začal ztrácet. Díky, R.
deleg
Registrovaný: Str 20. Júl 2011, 9:18
Vůz: xsara picasso 1,6 benzín, 2001
Poslaťod vena garážmistr » Str 17. Aug 2011, 14:08
Informací je k tomu tolik protože to není tak jednoduché. S tím ovládáním z volantu je to nejspožitější vím že někdo tady má postavenej ovladač kterej se dá nastavovat podle typu rádia ale je to pár dní zpět co se to řešilo a elektronika jde strašně dopředu takže to co fungovalo na rádia před třeba 3-4 rokama nemusí fungovat dnes. Jinak pokud tam chceš dát neorigo rádio tak určitě budeš potřebovat redukci http://www.levnealarmy.cz/eshop/car-aud ... 10308.html. A když si v klidu projdeš témata o radiu tak to pochopíš třeba to studuj dva tři dny. Opravdu to není jednoduché nato aby to někdo popsal v jednon či dvou příspěvcích. Nebo když budeš postupovat postupně seženeš rádio budeš mít tuhle redukci a rádio zatím zapojíš jen tak jak jsi to pochopil tak se zeptáš na další dílčí věci třeba na ten počítač.
Poslaťod Rope » Str 17. Aug 2011, 19:36
Napiš mi přesné označení tvého rádia (typ co je zboku na štítku) a ja se budu snažit ti ve dvou příspěvcích poradit. Redukce jsemměl ve dvou autech a jednu ještě mám ve skříňce a palubák mi taky fungoval. I tu redukci mám na prodej a
Poslaťod deleg » Štv 18. Aug 2011, 10:10
Rádio jsem ještě nekoupil, protože jsem si nebyl jistej, jestli bude všechno fungovat po jeho montáži. Vybrané mám tohle : http://elektro.aukro.cz/autoradio-mp3-s ... 65146.html . Jsou u toho technické údaje, ale nevím, jestli to bude stačit k tomu, abys mně mohl poradit. Každopádně dík.
deleg
Poslaťod Kleki » Štv 18. Aug 2011, 11:34
Nie som žiadny odborník , čo sa týka rádií a ovládania na volante , ale myslím si , že na toto rádio nepôjde urobiť ovládanie z volantu. A podľa môjho názoru , jediné pozitívne na tom rádiu je len cena. Ja by som si ho určite nekúpil , však to nemá ani názov značky.
Späť na Autohifi
