Životnost autobaterie
Re: Životnost autobaterie
Poslaťod jojos » Štv 24. Dec 2009, 14:01
1,keby si aj spojil minus priamo na baterku,kable by neprehoreli-iba ze by boli moc tenke.
2,baterka,ktora ma 2x plus,a nema minus? :shock: Neverim,ale rad sa necham poucit.
Neviem,nebolo to nejak zle oznacene a nezapojil si dve baterky do serie a potom ich vyskratoval?
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Hrnča » Štv 24. Dec 2009, 14:18
Je to tak. Pikouš má opravdu pod kapotou! dvakrát plus. Je to jen napojovací místo pro pomocnej start. Baterka je totiž pod sedadlem řidiče...
Poslaťod jojos » Štv 24. Dec 2009, 14:34
Aaa tak! Pod kapotu je len plus vyvedene z baterie.No v tom pripade vyskratoval startovaciu bateriu.
jojos
Poslaťod rosta12345 » Štv 24. Dec 2009, 14:36
a kabely klidně zhoří pokud měl ty ze supermarketu
Poslaťod Hrnča » Štv 24. Dec 2009, 14:50
Ty ze supermarketu jsem měl taky. Nechal jsem je bez úprav do té doby než jsem nemohl natočit Pikasákovýho lva. Potom jsem je dal na předrátování k pantátovi. Teď prý mohu startovat i náklaďáky...
Jo a tatík má kabely od triodiny. Ty by asi taky nepřehořely...
Poslaťod Buff » Štv 24. Dec 2009, 17:10
Nn, neboli zo Supermarketu. Mali vydrzat 320 A, boli drahe z pumpy. Okolo 1000 Sk stali, mozno aj viac vtedy...
V podstate som ale skratol tu pomocnu baterku, spojil som jej + a - kablom :D
Ale, neverili by ste :-D Ono to auto nastartovalo potom :D Akoze nechapem fakt. Ked sa to stalo, tak som to zamenil, ze asi som to dal naopak, minutu tak nahal a nastartovalo. Museli asi prehoriet ;(
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Poslaťod Hrnča » Pia 25. Dec 2009, 9:45
Ani na pumpě nemusí mít kdovíjak dobré kabely. A 320A? Papír snese vše. Takže nejlíp zjistíš jestli za něco stojí tak, že u kleštiny odtáhneš izolaci a budeš se snažit najít kabel. Pokud najdeš silný měl bys mít dobré kabely. Jakmile tam bude jak drát v jízdním kole, tak moc kvalitní nebudou...
Poslaťod Škopek » Pia 25. Dec 2009, 10:47
Zdravím
Kabely od svářečky jsou tak akorát.
Škopek
Poslaťod Zbynda » Str 29. Dec 2010, 19:38
:( mám menší problém...
Pravděpodobně to u mě vypadá na koupi nové baterie, pač se nám stalo, že sme dva dny nechali v zádu v autě svítit vnitřní osvětlení a dnes přijdu do garáže, normálně sem nastartoval a hned mi počítač zahlásil slabou baterii a už mi cestou svítila kontrolka bat. Nastartoval sem uplně v poho, stěrače se ale sotva hejbali :?
Surfuju si tak po netu a koukám že se vejdu do 2500.- :cry:
Moje stávající baterka je Bosch S4 680A, 74Ah....nejsem si jistej, zda-li budu potřebovat opět takhle silnou, ale do své bejvalky sem taky kdysi kupoval Vartu Silver Dynamic a mám pocit, že to taky bylo kolem 74Ah.
Každopádně, myslíte že to je na výměnu?Nebo se třeba po delší trase dobije?Je bezúdržbová, takže asi jiná možnost není, než koupit jinou, aby mě pak tahle někde v tomhle počasí nenechala :(
Díky za rady Xsamarádi a Šťasnej Novej rok :)
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Poslaťod viteon » Str 29. Dec 2010, 19:43
dobij ji mimo auto a uvidííš
Poslaťod Zbynda » Str 29. Dec 2010, 19:55
No a co když už má nějakej pátek odježdíno, nebude lepší nová?Jde někde zjistit rok výroby baterky?
Zbynda
Poslaťod viteon » Str 29. Dec 2010, 19:58
na některých baterkách datum výroby není, musíš se podívat, ale životnost baterky není jen o letech ale o provozním režimu, počtu startů,.....
nabij a uvidíš, baterku koupíš na každém rohu, všechny jsou nabité a je to nejjednodušší řešení - záleží na tobě.
Poslaťod Zbynda » Str 29. Dec 2010, 20:02
Ok díky, zkusim se tu zeptat po sousedech jestli má někdo nabíječku...doufám že nepotřebuju nějakou "speciální" :)
Zbynda
Poslaťod Hrnča » Str 29. Dec 2010, 20:49
Nabíječka stačí normální. Hlavně na 12V :-) . Jinak co jsem zatím viděl, tak i bezúdržbová baterka se dá dolít destilkou. Jen ty špunty jsou přelepeny samolepkou. Alespoň v těch dvou případech co jsem měl možnost vidět...
Poslaťod rosta12345 » Štv 30. Dec 2010, 7:24
některé bezudržbové otevřít jdou a některé né
