uhlíky ventilátoru
uhlíky ventilátoru
Poslaťod simice » Sob 1. Jan 2011, 11:11
zdravim. Může mi někdo poradit kde lze zakoupit uhlíky do ventilátoru topení. citroen xsara 2.0 hdi r.v 2000. díky
simice
Registrovaný: Str 20. Okt 2010, 16:38
Vůz: citroen xsara 2,0 hdi
Re: uhlíky ventilátoru
Poslaťod Cvrček » Sob 1. Jan 2011, 11:28
Dají se použít uhlíky z Favorita. Akorát se musí trochu obrousit na rozměr.
Poslaťod Sleemak » Sob 1. Jan 2011, 18:58
Přesně tak vloni jsem je sháněl jako blázen ale né a né sehnat. Obešel jsem všechny autodílové krámy v okolí taky opraváře praček, vrtaček...Každý mi tvrdil že zrovna ty jeho uhlíky jsou ve špatném složení materiálu pro ventilárot. Nakonec mi švára dal uhlíky ze startéru pro favorit. Jsou trošku větší ale jak říká Cvrček, stačí je obrousit na požadovaný tvar a ventilátor funguje. Nedávno jsem je kontroloval a jsou stále v pořádku a jen mírně zbroušené oproti stavu kdy jsem je nahrazoval.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod Verdom » Pon 3. Jan 2011, 9:25
Také jsem je chtěl nahradit, ale varovali mě, že na favoritu jsou s větší tvrdostí a že poničí rotor.
Nakonec jsem je tam dal (tenkrát to na foru popisoval myslim MP)
A je to 3 roky a noproblemo.
Ale při tom dobrušování si to prokontroluj, zda chdí volně.
Jinak se seknou a budeš to muset celý rozbabrat znova.
