Dálkové ovládání
Poslaťod ElTorpedo » Uto 13. Feb 2007, 10:12
mně to opravili v Plzni v Kollárovce v M+H asi za dvě kila, ten samý problém ulomený mikrospínač.
ElTorpedo
Poslaťod riggo » Str 14. Feb 2007, 7:26
neboj se toho,kdyz nebudes uplny kopyto,jde to normalka delat i s baterkou ve slotu,jen to chce ze stolu uklidit vsechny zbytky dratu,spinateka vseho kovoveho,co by mohlo eventualne vyzkratovat cokoliv na tistaku.
riggo
gumová tlačítka
Poslaťod pepa.s » Str 14. Feb 2007, 8:45
Hanes píše:Taky jsem to řešil, ale já tam měl ten plošák od nějakýho kutila zalepenej sekundovým lepidlem a nešel vyndat ani náhodou. Když jsem ho vyndal zjistil jsem že vypínač je měněný za nějaký uplně jiný, již nefunkční, nicméně po vyndání ovladač přestal fungovat a je neopravitelný. V citroenu mi známej měřil jestli něco vydává a nic.
U to začínám řešit jinou cestou, budu mít vystřelovací klíč ve stylu vw, je hezčí a levnější.
Jinak na výměnu jsem se připravil a koupil nová gumová tlačítka, teď mi jsou k prdu, takže když by někro chtěl ta tlačítka-gumová krytka mačkací tak jsou k mání, měl jsem je objednán y v citroenu 4 m,ěsíce něž přišly.
Dobrý den.
O ty gumové tlačítka bych měl zájem, mám xsaru 1,9 TD r.v. 98. Za kolik by byli? Jsou na to oválné dálkové ovládání? Děkuji za odpověď, prosím na e-mail: josef.sevc@complus.cz
pepa.s
Poslaťod Sbohem vąem » Str 14. Feb 2007, 9:13
To gumové ovalné tlačítko se dá obědnat v Citroenu a stojí 200 kč,docela dost za takovou blbost.
Sbohem vąem
Poslaťod Wladan » Str 14. Feb 2007, 10:07
Tak mám hotovo. Ten smd microspínač v GESu nemaj, ale ono tam stačilo jen napájet ten původní, nic mu nebylo, jen se odloupl. Napájel mi to tam zpět kámoš, měl to asi za 5 minut. Dělal to nějakou trafopájkou, tvrdil, že je na to nejlepší, prý se neprohřeje ten plošňák. Baterku jsem nechal ve slotu a nic se tomu nestalo. Ještě jsem si koupil nový tlačítka, mam podezření že se to urvalo kvuli tomu jak byli ošoupaný ( v Citroenu v Plzni na Letné za 193 Kč 2ks ). Pokud máte někdo stejný problém, nebojte se tohho, chce to jen snahu a šikovnost..
Wladan
Registrovaný: Uto 14. Nov 2006, 8:27
Poslaťod Verdom » Str 14. Feb 2007, 10:28
Tak Wladane ty máš dořešeno, blahopřeji. Já se přilepil k foru taky , (můj problém byl trochu jinačí) ale zatim jsem to štěstí to zprovoznit neměl. Baterka nová, ale stále nic. Jak se dá zjistit, jestli je rozbitý vysílač v klíčku nebo přijímač v autě? Nevíte někdo? Po výměně jsem se pokoušel synchronizovat dálku při zapnutém zapalování (jak je psané v návodu) a nic. Centrál fachá, ale dálka ne. :( . Tišťák jsem vyndal, prozkratovával opatrně ty spínáčky, abych eliminoval to že nespínají a stále nic.
Poslaťod Wladan » Str 14. Feb 2007, 14:49
V tvem případě bych udělal následující:
Zvedl bych telefon a zavolal na Citroen ( pražská centrála, najdeš telefon na ofišl stránkach ). Tam bych vznesl dotaz, co mas delat s tim, kdyz nemas kodovou kartu a jsi opravneny majitel vozu. Dle mych informaci to u ostatnich znacek funguje tak, ze po predlozeni dokladu / kupni smlouva, velky technicak atd. ) ti za manipulacni poplatek ( 100-200 Kc ) jsou povinni sdelit kod, popr poslat duplikat kodove karty. Nevim jak u citroenu ale jinde to funguje... uplne se vykasli na lokalni citroen servisy! Jestli to zkusis tak dej vedet jak jsi dopadl. Pak uz jen zajit do servisu a oni ti to zesynchronizujou za par stovek. Zrejme to jinac nepujde.... A jeste, nevim jak jsi to zesynchronizovaval, ale zkusil bych nasledujici: strcit klicek do prvni polohy, zmacknout tak 20s tlacitko na otvirani pri odemcenych dverich a pak 20s drzet druhe tlacitko pri zamcenych. Proste s tim zkus laborovat jak jen to pujde...
A ted doufam, ze tu neplkam nesmysle :-)
Drzim palce..
Wladan
Poslaťod miskod » Str 14. Feb 2007, 17:50
Skoro si trafil...az na tu cenu. V origo citroenovom servise (nie ze by som ich mal v laske) ti po predlozeni velkeho a maleho technicaku za dva tyzdne a asi 2500CZK daju novu kodovaciu kartu...
miskod
Poslaťod maty55 » Štv 15. Feb 2007, 8:27
nazdo panove, chcel by som sa spytat na jednu vec, aj ked mozno trosku odbocim od temy, na aku dialku vam zamyka a odomyka auto, ja musim byt tak 2-3 m od auta, ked som dalej uz to nefungije, neviete kde je antena centralu? mozno ju mam posahanu,
dakujem vsetkym. 8)
maty55
Registrovaný: Pia 21. Júl 2006, 10:54
Vůz: Citroen xsara 1,6i 8V break
Poslaťod jan452 » Štv 15. Feb 2007, 8:41
jan452
Poslaťod maty55 » Štv 15. Feb 2007, 10:00
diky moc, dozvedel som sa co som chcel 8)
maty55
Poslaťod pj » Pon 27. Aug 2007, 12:53
Wladan píše:Tak mám hotovo. Napájel mi to tam zpět kámo?, měl to asi za 5 minut. Dělal to nějakou trafopájkou, tvrdil, ?e je na to nejlep?í, prý se neprohřeje ten plo?ňák
Toz tu trafopajku bych chtel videt :-) asi byla nejaka mensi nez mam ja a nebo ten kamos je kouzelnik a smekam pred nim.
Ten spinac mi take upadl. Sel jsme na to s trafopajku, ale jako bych sel z palici na blechu. Pak zkusil hrotovu-odporovou, ale to je jako s kladivem na blechu. Toz jeste shanim nekoho s jemnejsi vybavou.
pj
gumová tlačítka
Poslaťod Berys5 » Pon 10. Sep 2007, 19:26
čauky lidi! kdyby někdo věděl link na i-shop, kde se daj sehnat ty tlačítka, tak mi dejte prosím vědět na ICQ nebo poąlete zprávu tady přes forum.
Díky Berys5
Berys5
Registrovaný: Sob 1. Sep 2007, 11:10
Re: gumová tlačítka
Poslaťod jan452 » Pon 10. Sep 2007, 22:49
Berys5 píše:čauky lidi! kdyby někdo věděl link na i-shop, kde se daj sehnat ty tlačítka, tak mi dejte prosím vědět na ICQ nebo poąlete zprávu tady přes forum.
Díky Berys5
Link na i-shop síce neviem, ale ak zháňaą tie gumové tlačítka, tak na ovládač centrálu ku Xsare I sa dajú naozaj objedna» priamo v Citroene. Objednával som si ich tam pred týľdňom a vyąli ma na cca 280,- Sk. Musel som ich síce chvíµu presviedča», lebo najskôr mi tieľ tvrdili, ľe to nie je samostatný náhradný diel, aľ kým sa nepozreli do katalógu ND v počítači.
jan452
Ok
Poslaťod Berys5 » Uto 11. Sep 2007, 13:48
Já nemám právě servis Citroen zrovna po ruce, ale smáznu to s nějakou cestou, aľ pojedu tím směrem.
Kaľdopádně díky za upřesnění a info!
Xsara 1.8i zelená r.v.98 (počítač, BSI r.v. 2000 modrá 8) )
Berys5
