Hadička k čerpadlu
Hadička k čerpadlu
Poslaťod fik-pb » Ned 20. Feb 2011, 14:10
Zdravím, na fóru jsem se dočetl,že je dobré vyměnit hadičku k čerpadlu za průhlednou, tak jsem se chtěl zeptat kde se nechá koupit. Volal jsem do autodílů a nikde nemaj. Trošku mi houpe na volnoběh motor, tak bych chtěl vidět jestli tam nejdou nějaký bublinky.Díky.
fik-pb
Registrovaný: Str 9. Feb 2011, 21:35
Vůz: xsara break 1,9 TD r.v.1999
Re: Hadička k čerpadlu
Poslaťod mio » Ned 20. Feb 2011, 14:51
Určitě tady http://www.bosch-service.cz/Autoservisy ... enter.html .Houpe studený nebo teplý , nebo "kucká" (zadrhává) ?
Poslaťod fik-pb » Ned 20. Feb 2011, 15:51
Houpe to studený i teplý, ale jenom na volnoběh, v záběru to jede dobře, když napumpuju pumpičkou, tak to chvilku jde dobře a pak to začne houpat, napadlo mne,že by to mohlo být podávací čerpadlo, ale nechce se mi ho zatim vyndavat a čistit. Nechal jsem si nedávno měnit palivový filtr, tak to možná někde přisává. Houpe to jenom minimálně, otáčkoměr se skoro nehne, ale je to slyšet.
fik-pb
Poslaťod mio » Ned 20. Feb 2011, 17:07
Podávací čerpadlo TD nemá !
Poslaťod fik-pb » Ned 20. Feb 2011, 19:42
Tak čerpadlem to asi teda nebude :D
fik-pb
