Parkovaci asistent
Re: Parkovaci asistent
Poslaťod Skodax » Ned 14. Nov 2010, 17:48
Tak jsem včera instaloval zadní parkovací asistent. Práce na 2 hodinky (Potom jsme je dávali i na OI a to byl jinej boj) :) Jinak naprosto bez problemu, barva díry, připojení ke zpátečce. Dokonce se krásně dali i schovat kabely od displaye . Takže teď je pro mě couvání hra. Za tu cenu vřele doporučuju.
Skodax
Poslaťod Škopek » Ned 27. Feb 2011, 11:06
Zdravím
Koupil jsem parkovací asistent http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=10971 a hledám kam dám display.Nejvíc se mi zamlouvá ho dát nahoru k světýlku vnitřního osvětlení,bude vzhůru nohama a bude tedy ukazovat levou stranu na pravé.To se dá upravit přehozením vstupů du řídící jednotky?
Sensory dám do lišty nárazníku je to 50cm od země,ale nechci sundavat nárazník.Zkoušel jsem do těch míst narvat ruku a vypadá,že to půjde.Má s tím někdo zkušenost?
Škopek
Poslaťod Surmi » Ned 27. Feb 2011, 12:42
A co ho nalepit na zpětné zrcátko a drát vést pod stropnici? :wink: Takhle to děláme u všech Kii.. jinak kdybys to dával displej ktomu světýlku tak by do konektoru v řj od čidla A zapojit čidlo D a do konektoru čidla B zapojit čidlo C(prostě to zrcadlově zapojit) :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod Škopek » Ned 27. Feb 2011, 16:54
Zdravím
O zrcátku jsem taky uvažoval,ale není na něm rovná plocha pro přilepení.
Škopek
Poslaťod Surmi » Ned 27. Feb 2011, 20:21
to vůbec nevadí :lol:
Surmi
Poslaťod Cvrček » Ned 27. Feb 2011, 20:38
Display na zrcátku má daný masor68. Tak by mohl referovat,jak a co. Co se týče toho umístění na strop,tak tím proházením čidel na vstupu do řídící jednotky to prohodíš. Ale nevím,jak se ti budou číst čísla,protože ty neotočíš.
A s tou montáží do lišty bez sundání nárazníku,tak to nevím,nevím. Zatím ty,co jsem montoval,tak jsem je z vnitřní strany nárazníku ještě zafixovával tavnou pistolí. Protože ty jejich jistící proužky z gumy ve mě nějak důvěru nebudili. A pak taky počítej,že někudy musíš tahat kablíky k řídící jednotce.
Poslaťod Surmi » Ned 27. Feb 2011, 20:59
Cvrčku? Ty jistici gumove proužky držej dobře ,namontoval jsem již z 15-20 sad těch parkovacích senzorů a drží dobře :wink:
Surmi
Poslaťod Cvrček » Ned 27. Feb 2011, 21:36
No vidíš,tak to máš kliku. Na skorotchánově Nissanu Qashqai to dopadlo tak,že mu dvě čidla vyskakovali. Takže nárazník dolů,trocha práce s tavkou a je od té doby klid.
Poslaťod Hubi » Pon 28. Feb 2011, 22:04
Škopek píše:Má s tím někdo zkušenost?
Mám tohoto parkovacího asistenta v naší breakové Xsarušce a jsem s ním velice spokojený. Umístění displeje mám vidět v mé galerii. Už pošilhávám po nějakém tom asistentovi pro naši modrou Xsarušku. Na tu bych ale chtěl nějakýho s přelakovatelnýma čidlama.
Poslaťod masor68 » Uto 1. Mar 2011, 12:26
Na tom zrcátku to drží v pohodě, jen si už nejsem jist, jestli jsem ho pro sichr lehce nepodmáznul silikonem. Konce jsou sice malinko v luftě, ale to není na překážku. Tavnou pistolí jsem čidla taky zakápl a la Cvrček, protože na Picassu je díky sklonu plochy nárazníku ta dosedací plocha trošku komplikovaná. Chtěl jsem nahodit foto, ale jpeg.cz úložiště nějak nefunguje :(
masor68
Poslaťod urpin » Uto 1. Mar 2011, 17:51
masor68 píše: Chtěl jsem nahodit foto, ale jpeg.cz úložiště nějak nefunguje :(
můžeš uložit na http://www.imageshack.us/ :wink:
Poslaťod masor68 » Uto 1. Mar 2011, 18:44
Dík, zítra to prubnu.
masor68
Poslaťod masor68 » Pia 4. Mar 2011, 10:51
Uploaded with ImageShack.us
Fotka je to ničemná, ale aspoň pro představu...
masor68
Poslaťod Škopek » Pia 4. Mar 2011, 15:24
Zdravím
Až se do toho pustím tak to na to zrcátko zkusím.Na kraje dám ještě kus oboustranky,vymezím tím ty mezery.
Škopek
Poslaťod Škopek » Ned 6. Mar 2011, 16:47
Zdravím
Než se dám do instalace asistentu,jak se sundavá plastový kryt kolem vnitřního osvětlení a plastový kryt sensoru deště? Na xsaruš jsem je ještě nesundaval a nechci objevovat objevené.Dík
Škopek
