Po zamknutí se sami rozsvítí světla - VYŘEŠENO
Poslaťod davados » Ned 8. Jan 2012, 4:09
před pár minutama sem si byl odskočit na větší wc.zamknu dálkou,omyl sem přední,zadní světla a zadní okno stěrkou od stojanu a když se po pár minutách dýl než 5 vracim svítěj potkávačky.Odemykám dálkou a nic.Tak klíčem a koukám,svítěj kontrolky a osvětlení palubky.Lucasem světla vyplý.sednu nastartuju a rozsvítim světla a vše o.k. Setkal sem se s něčim možná téměř podobnym u bejvalky,ale to sme měnily origo radio za neorigo a nepřehodily sme pojistku 23 A-B.Do auta sme dlouhou nic neinstalovali/neopravovali A večer bylo vše v pořádku.No až budu končit,radši odpojim baterku a až bude čas,budu Xsarku pozorovat.Má někdo aspoň teoretickej nápad čim to případně mohlo bejt?Pokud by se to opakovalo,tak po čem mám jít.Jinak neprší jen je mokro a cca 3C.divnej je ten Lucas off a klíčky nebyly v zapalování...Přeci jen ani jedna situace nenastala,jako Lucas na potkávačky a ani spínačka do kontrolek (předtím ani teď mi se spínačkou nesvítěj potkávačky pokud sou Lucasem vyplý).Dík i za konspirační teorie :D
-- přidáno ned led 08, 2012 6:30 am --
Tak potvrzeno :( vypnul sem motor,vyndám klíčky,sedím na sedačce,otevřu a zavřu dveře jakože odcházim a dálkou se zamknu.Čekám.cvak relátko a zhasne asi po 30sek kílometrovnik a ticho tma.Píšu sms asi za 1min cvak a nějakej bordel zpod kastliku/kastlíku spolujezdce.Asi jako když se tahá a vyhazuje cd z přehrávače nebo tak nějak,tak 10sek a pak se rozsvítili potkávačky a chvíly potom se rozzářila přístrojovka se všema kontrolkama.Dal sem klíč do zapalování a otočil sem do kontrolek a vše zhaslo! 2hej pokus byl ten že sem vypnul jen vyndal klíčky a zas sem čekal a to "cdčko" proběhlo uzjen jako trr trr a zas to samý.3tí pokus sem udělal,že sem vyndal klíčky,otevřel a zavřel sem dveře a zůstal sem v autě odemčenej a zas to stejný :( netušim jak dlouho by to chtělo svítit a zkoušet to nebudu,jelikož nemám startovací kabely.4ej pokus a snad definitivní :D bude že odpojim baterku.Teď tu mrznu a mám klíčky v poloze 1 svítí kontrolka baterky a nic se neděje.Tak buď se něco hlo za rádiem v isu,ale rádio hraje a netváří se že je něco špatně nebo mi zákazník kopnul/opřel se nohou někam do prostoru kabinovýho filtru,ale co tam může bejt?za relátka nebo šotky... nó možná ten zvuk zní jako z přístrojovky,ale jde á už vim od servomotůrku na regulaci světel.Když svítily kontrolky,tak sem hejbal kolečkem a motůrky pracovaly,teda jen levej.pravej ne a tam je zřejmě chyba.Co s tim?proč to dělá co to dělá a když teď dám klíčky do kontrolek ozve se píp.Kouknu na světlo zevnitř jestli tam něco vykoumám,jako že já asi ne :) tak kdyby někdo vědel,podělte se prosím.Odpojim baterku a jdu domů se na tu haluz vyspat.Díky
-- přidáno ned led 08, 2012 7:12 am --
Tak sem vylez před světla a po tom co se samy rozsvítěj,tak motůrek u řidiče nahlas píská,ale regulujou oba.Takže mě čeká výměna světlometů?nebo do toho stačí bácnout kladivem a spraví se to :) baterka odpojená,tak snad můžu klidně usnout
Upravil jsem ti název,aby to bylo přesnější.
Cvr.
Naposledy upravil davados dňa Ned 8. Jan 2012, 21:12, celkovo upravené 1
Re: Nevim název předmětu,tak třeba šotek v elektrice :(
Poslaťod Škopek » Ned 8. Jan 2012, 9:14
Zdravím
Možná to stím nemá nic společného,ale nedávno si opravoval lucase.
Škopek
Poslaťod rosta12345 » Ned 8. Jan 2012, 9:15
taky mě jako první napadl lucas :?:
Poslaťod davados » Ned 8. Jan 2012, 16:17
Dejme tomu,že to bude tím Lucasem,ale proč nebo co ho spíná až po těch cca 2minutách?Navíc bez klíčků a rozsvítěj se stim ty kontrolky
Poslaťod Cvrček » Ned 8. Jan 2012, 16:29
Zjednodušeně řečeno Lucas (Com2000) = pomocná jednotka BSI. Může dávat špatný signál dál a proto se rozsvítí i kontrolky.
Poslaťod davados » Ned 8. Jan 2012, 16:44
Tak se za chvíli vydám do M.B k Tominob pro novýho Lucase,tak snad to bude tím
-- přidáno ned led 08, 2012 8:23 pm --
Páčky vyměněný a dělá to pořád :( tak zkusim v Praze vyndat rádio a když taky nic tak pak diagnostika,ale tu mi stejně bude zejtra dělat Tominob až tam pojedu konečně na dodělání tempomatu.Ještě nějaký nápady čim by to mohlo bejt?
-- přidáno ned led 08, 2012 9:50 pm --
Tak mi to nedalo,rádio je venku a problém neni :) teď ještě zjistit,proč to dělá rádio :( novej Comm 2000 sem stejně potřeboval...
-- přidáno ned led 08, 2012 10:36 pm --
Už je to úplně ok :) mám za rádiem dost těsno,2externí výhybky na vejškáče,nějaký cinch k zesíkům,iso a větší konektor k auxu.Přeskládat to dalo práci a zas to bez jakejch koli úprav kabelů FUNGUJE :)
