dobíjení- rozdílné napětí
Re: dobíjení- rozdílné napětí
Poslaťod baffy » Ned 5. Feb 2012, 19:05
Ja si myslím,že ano ale kludne zmeraj napätie aké dáva altík aby si vedel porovnať či to je dostatočné alebo dáva málo.Poprípade skús merať priamo od altíka a potom dobíjanie na baterke aby si vedel skontrolovať straty na vedení.Niekde by som mal mať návod ako na to.Pohladám upnem a nechám ti odkaz.
Poslaťod viteon » Ned 5. Feb 2012, 19:05
baterka je v jakém stavu? jaké jsou kontakty? jaké je nabíjecí napětí? ...
Poslaťod baffy » Ned 5. Feb 2012, 19:13
http://ulozto.sk/13131344/kontrola-aku-rar
heslo je: xsara
Abudeš si istý :wink:
Poslaťod zlj » Ned 5. Feb 2012, 19:32
V těchto mrazech některé baterie když jsou promrzlé jdou obtížně nabít,altík to do nich hulí,elektrolit to nebere,bylo by potřeba zvednout napětí,ale regulátor to nedovolí a tak se to pere navzájem.
zlj
Poslaťod luigi8403 » Ned 5. Feb 2012, 19:51
Baterka ma dva a pol roka..kontakty boli o.k.Ja som do elektriny antitalent,skôr to vidím na servis a to veľmi nerád :|
luigi8403
Registrovaný: Pon 4. Jan 2010, 18:48
Vůz: Citreon Xsara Picasso 2.0HDI 66kW
Poslaťod luigi8403 » Str 22. Feb 2012, 22:13
Auto už mám opravené.. alternátor rozbitý a vydratý z vnútra.Kúpil som nový...140 E.Ale všimol som si,že raz mi svieti display slabšie a raz silnejšie..hlavne keď pridám plyn.
luigi8403
Kolísavé napětí 1,9 td DHY 66kw
Poslaťod Petrz » Pon 16. Apr 2012, 14:53
zdravím,
nenašel jsem zde podobné téma a kdyby přece jen, tak se nezlobte.. :D
mám takový problém a možná se tady s tím už někdo setkal..když nastartuju, po cca 10s něco jakoby sepne a pak mi začné kolísat nepravidelně napětí (blikání světlel,kontrolek ap..)a dokonce při pomalé jízdě na 1nebo2st auto podle toho tak cuká. Může to být alternátor, nebo nějaký regulátor?
díky za každou radu :wink:
Petrz
Registrovaný: Štv 3. Nov 2011, 11:19
Vůz: Xsara 99 1,9 TD
napetie na baterke pre behu motora
Poslaťod tino » Str 11. Júl 2012, 7:31
aké máte napetie na baterke pri behu motora ? Včera som meral, mal som 14,8 V, zapol som svetla mal som 14,3V, a potom to ostalo aj ked som vypol svetla. Vypol som motor, znovu nastartoval 14,3V. Je to normálne ?
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Poslaťod Kleki » Str 11. Júl 2012, 18:30
Je to normalne, pokial ti neklesne napatie pri zapnutych svetlach pod 12,5v tak je to v poriadku.
Poslaťod tino » Štv 12. Júl 2012, 6:47
skor ci nie je 14,8 vela. Aj ked tato hodnota bol alen na zaciatku
tino
Poslaťod empík » Štv 12. Júl 2012, 16:38
Skús iný voltmeter.
Poslaťod baffy » Štv 12. Júl 2012, 16:56
14,8V je max. hranica pri 3000 ot/min a motor zahriaty, ak je napätie vyššie vymeniť regulátor
Poslaťod betom » Štv 12. Júl 2012, 17:47
Záleží v jakém stavu je AKU, zda na něm nejsou zaoxidované kontakty a jestli se měřilo přímo na pólech AKU nebo na svorkách. 8)
Poslaťod zlj » Štv 12. Júl 2012, 19:11
Napětí také roste při nedostatku elektrolitu v aku.
zlj
