Rozvody 2,0HDi
Rozvody 2,0HDi
Poslaťod 90kuko » Pia 19. Nov 2010, 0:32
Som tu nový a čerstvý majitel Xsary break 2,0 Hdi. Kúpil som xsaru rok výroby 2000.A chcel by som vediet či sa da na pocitači zistiť kedy boli menene rozvody.Má najazdené 196000 km. servis vypisuje o 5500km.Pedtým som mal AUDI a tam to vedeli zistit. Zatial sa mi xsara veľmy páči a som ohromený jej jazdnými vlastnosťami.Dúfam že ma nesklamú.
90kuko
Registrovaný: Pon 15. Nov 2010, 7:27
Vůz: xsara break 2,0 Hdi rv 2000
Re: Rada
Poslaťod Cvrček » Pia 19. Nov 2010, 0:43
90kuko,já tě zbiju! :wink: Druhé tvé téma a stejná moje výtka. Dávej do názvu něco,co přesněji specifikuje to,s čím potřebuješ pomoci. Za prvé to pomůže případnému hledání v budoucnu a za druhé to nikomu nic neřekne,s čím ti má pomoci.
Žádná diagnostika ti bohužel neřekne,kdy byly dělány rozvody. Jedině tak v servisní knížce. Ale při tvých kilometrech a jestliže jsi čerstvým majitelem,tak bych ti radil je pro tvůj klid nechal udělat. Těch 5500km,co ti to ukazuje je servisní interval. To je v podstatě počet km do výměny oleje.
Re: Rada
Poslaťod 90kuko » Pia 19. Nov 2010, 0:55
Prepáč Cvrčku. ale ešte neviem ako to na vašich stránkach beží.Ako pozerám máš taký istý motor ako ja tak by si vedel dosť poradiť.Zatial čo som mal Audiny tak to boli klasické turbo diesle a s tým som si poradil aj sám.Od ktorého výrobcu sa oplatí kupovať napríklad rozvody.
90kuko
Re: Rada
Poslaťod Cvrček » Pia 19. Nov 2010, 1:03
Tak pro příště už budeš vědět. :D
Ačkoliv mám taky 2,0HDi,tak rozvody jsem zatím neřešil,protože hrbatou máme přímo od majitele (velice dobře víme veškerou historii oprav a výměn) a do rozvodů nám zbývá ještě dosti kilometrů. A po pravdě,já bych si rozvody doma sám nedělal. Co se týká těchto věcí,tak to dávám do servisu,protože motorům až tak moc nehovím a nechci nic na něm zkazit.
Ale možná se ti ozve někdo z místních odborníků na motory a poradí ti.
Re: Rozvody 2,0HDi
Poslaťod Kleki » Pia 19. Nov 2010, 7:33
Ahoj 90kuko srdečne ťa vítam medzi xsarákmi u nás na fóre vidím , že si tu nový a želám ti čo najmenej problémov s autom a veľa šťastných km.
K tým rozvodom , je veľké množstvo výrobcov a distribútorov ND , ja sa motám okolo áut už dlhšie obdobie a z vlastnej skúsenosti ti môžem odporučiť značku BOSCH aspoň čo sa týka rozvodov. Myslím , že je to veľmi dobrá alternatíva v pomere ceny a kvality. Ale určite sem ešte niekto napíše svoje skúsenosti a postrehy.
PS: Poprosím ťa (nie v zlom) , aby si si dával trochu pozor na gramatiku a skús nájsť na klávesnici aj dĺžne a mäkčene. :)
Re: Rozvody 2,0HDi
Poslaťod pj » Pia 19. Nov 2010, 8:38
Ahoj pokud ty km tak 196000 km jsou bud rozvody dlouho po smrti a nebo v polovine zivotnosti.
Interval vymeny je 120-160 tis km podle druhu provozu a max. 10 let.
Pokud predchozi majitel nebyl hazarder tak to musel menit. :-) Ale delej podle sveho uvazeni.
pj
výmena rozvodového remeňa
Poslaťod tino » Štv 10. Máj 2012, 13:29
Ahojte
idem meniť rozvodový remeň - mám 138000 km a 11 rokov.
Originál rozvody v citrone sada 200 € a vodna pumpa 87 €. Neoriginál v obchode stojí zdruba polovicu. od Bosh alebo Ruvile /sady rozvodov + pumpa spolu v sade/. Neviete ako je to s kvalitou ?
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Re: Rozvody 2,0HDi
Poslaťod MP » Štv 10. Máj 2012, 16:20
Mám Ruville - celou sadu , plus řemen od Continentalu .... bylo mi to doporučeno , a při zjišťování co a jak jsem nenarazil na žádný negativa ani špatný skušenosti . Mám na tom zatím 46 000 km ...
Re: Rozvody 2,0HDi
Poslaťod Hrnča » Štv 10. Máj 2012, 20:10
Stejná značka jako MP, najeto míň a taky bylo doporučeno dvorním mechanikem...
Špatně provedená výměna rozvodů
Poslaťod hurri76 » Pon 5. Nov 2012, 12:27
zdravím,
včera jsem si nechal měnit převody od ověřenýho známého - mechanika. Bohužel se mu tam včera něco sakra nepovedlo a rozerval se mi řemen.
Co jsem pátral, tak moc info jsem k tomu nenašel. De facto jsem zjistil, že se to buď "potkalo" a to je na GO motoru nebo jsem měl kliku a bude to oprava v řádu stokorun. V autorizovaném autoservisu mi řekli, že mám peška, že se mám připravit na GO motoru. Ale poté, co se zeptali, jaký mám motor (mám 2,0HDi), tak mi řekli, že u tohoto motoru se jim nestalo, že by se to potkalo.
Nemáte s tím někdo zkušenosti? Fotku, jak to vypadá při pohledu do motoru přikládám. Opravu ponese na své náklady mechanik, takže toho bych se až tak nebál. Spíš chci vědět, na co se mám připravit, protože jsem k tomu moc nenašel a když už jo, tak to byly rozdílné informace.
Díky všem
detail rozedřeného řemene, jak je vidět bez rozdělání
Xsara 1 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 11/2000
hurri76
Registrovaný: Str 16. Apr 2008, 19:38
Vůz: Xsara 2,0HDi, 66kwh, r.v.2000, 5dv.kombi
Re: Rozvody 2,0HDi
Poslaťod Kleki » Pon 5. Nov 2012, 20:38
Tak to máš teda poriadnu smolu a mechanik si asi zarobil . :twisted: Pokiaľ sa roztrhne remeň pri behu motora tak sa to určite potkalo, pretože pri roztrhnutí remeňa sa prestane točíť vačkový hriadeľ , ventily zastanú(niektoré otvorené a niektoré zavreté) a piesty zotrvačnosťou narážajú do otvorených ventilov. Ak sa to stalo pri nižších otáčkach a záťaži , tak škody budú menšie ale ak pri vyšších , tak bude možno lepšie vymeniť celú hlavu. Inak hlava dolu a potom bude možné zistiť rozsah škôd. V najlepšom prípade ventily s vodítkami a guferami (záleží od toho koľko ich bude zohnutých ale najlepšie vymeniť všetky)k tomu novú sadu rozvodov a tesnenie pod hlavu+ zabrúsenie a otlakovanie hlavy a samozrejme práca. Ale keď to platí mechanik tak to už jejasi jeho problém. Len dúfam , že ti to nebude robiť on :wink:
Re: Rozvody 2,0HDi
Poslaťod MP » Pon 5. Nov 2012, 22:21
hurri76 píše:já jsem rozvody měnil u 2,0HDi po 130k a dle vyjádření mechanika to skoro vůbec nebylo potřeba, ale když už to měl rozebraný.... :-)
To je on ?? Ten mechanik co se vyjádřil že to nebylo potřeba ..... ?
Re: Rozvody 2,0HDi
Poslaťod hurri76 » Uto 6. Nov 2012, 9:33
Kleki - stalo se mi to při rozjíždění u přechodu, takže de facto z nulový rychlosti. Já furt doufám, že nastane to, co říkali v Citroeňáckým servisu, že u toho motoru co mám, se jim to ještě nepotkalo. Ale každopádně náklady jdou za tím mechanikem. Já jen budu řešit to, že budu nějakou dobu bez auta
MP - jop to byl on. A vím, že těch rozvodů už udělal hodně
hurri76
Re: Rozvody 2,0HDi
Poslaťod hurri76 » Štv 8. Nov 2012, 15:08
tak pro info
- auto mi už jezdí s novými rozvody :jup:
- prý byla ohnutá nějaká kladka, na to se ještě pořádně vyptám, měl jsem krátké info po telefonu
- nepotkalo se to, takže z pihele klika
- přesnou příčinu (kromě té kladky, která ale mohla být důsledkem a ne příčinou) nezjistili
hurri76
Re: Rozvody 2,0HDi
Poslaťod supr.tomo » Sob 28. Jan 2017, 8:21
Ahoj všem :D
Jaké byste vzali rozvody? Buď nové z e-shopu -
Contitech - 1406Kč
Dayco - 940Kč
SKF VKMA - 1007Kč
Gates - 1142Kč
INA - 1008Kč
nebo mám možnost z jednoho výprodeje mít original FIAT, které pasují i na Xsaru - za 1200 Kč. Mám s tou firmou
dobré zkušenosti. http://aukro.cz/original-rozvodova-sada-citroen-fiat-peugeot-i6692902854.html
Na ceně nezáleží, jde mi o kvalitu. :)
Díky
supr.tomo
