Palivoměr - kontrolka rezervy
Poslaťod MP » Štv 1. Feb 2007, 8:23
Tak já s kontrolkou taky nemám probléma . Zezačátku jsem sebou teda vozil 5l kanystr ale když jsem zjistil že když se rozsvítí tak na to ještě ujedu 80-100 kiláků tak jsem kanystr přestal vozit . Když jsem byl v Chorvatsku tak po té nové dálnici jsem jel a jak tam maj na každé benzince napsáno za kolik km je další jsem to takhle oddaloval ... říkal jsem si ještě tak 30 kiláků ujedu , ale na ceduli bylo že další je až za 34 , tak jsem radši nakrmil .... 50 litříků , takže cca 2 tam ještě byli , takže bych asi dojel ( ale kdyby ne tak kdo by měl poslouchat ty řeči od zbytku posádky :lol: , že jo . A přitom jim chce člověk jen tu cestu zpestřit nějakým nevšedním zážitkem :lol: )
Ale je pravda že když odstavím auto třeba v nějakým kopci a ještě v bočním náklonu , tak se to tam nějak přeleje a rozsvítí se oko i třeba když je tam půl nádrže , pak to chvilku trvá než se to srovná .
Poslaťod Hosť » Štv 1. Feb 2007, 13:24
U staré škodovky to bylo jednoduché, když svítila kontrolka a ručička na nule, stačila zatáčka doleva a vzhledem k umístění plováku na pravé straně se většinou ručička pohnula a já věděl, že mám ještě chvilku času :lol:
Hosť
Poslaťod Verdom » Pon 16. Apr 2007, 6:02
O tom ľe kontrolka je prolhaná jsem se přesvědčil mockrát. Třeba dnes. Natankoval jsem 15 litrů. Ručička skočila na polovinu nádrľe. Po zastavení v náklonu na levou stranu a vypnutí motoru, jsem po návratu byl přivítán oranľovým okem a ručičkou v červeném poli. Nejdřív oběhneą auto a přemýąlíą, jestli to co chybí není na chodníku nebo v kanystru někoho jiného, pak se »ukneą do čela, jukneą na ukazatel km. S úsměvem nastoupíą a jede se dál. :lol: Ale co s tím nevím.
Poslaťod Gambrinus-standa » Pon 16. Apr 2007, 7:47
Mám stejný problém, Xsara I, .... svítí Vám ... (těm co svítí) ... kontrolka prázdná nádrľe při otočením klíčku a rozsvícení vąech důleľitých kontrolek?
Snad se brzo dozvím čím to je ľe mi ta kontrolka paliva taky nesvítí ... a ručka paliva si taky pěkně pohrává ... ukazuje jinak po nastartování a pak jinak při jízdě ... ale nějak zásadní rozdíl to není. Jenom v tom ľe po nastartování ukazuju větąinou míň. Někdo tu dřív psal, ľe prý ukazuje stav paliva jakýmsi poměrem ... ?
Nemůľe tohle vąechno být plovákem? i ta kontrolka ?
XSARA; 1.8i; rv.1998
Gambrinus-standa
Poslaťod levis501 » Pon 16. Apr 2007, 10:13
Mám jedno čerpadlo doma, tak to nafotím a zkusím zaznačit, v čem by mohl být problém.
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod baffy » Pon 16. Apr 2007, 21:39
musím poklepa» na drevo ale mne to zatial ukazuje tak ako má :lol: .ale kedľe sicher je sicher tieľ si pri tankovaní nulujem denné tacho... a preto som zatial priąiel vľdy tam kde som potreboval :lol: :lol: :lol:
Poslaťod Peter » Str 16. Máj 2007, 9:36
Tak sa pridam aj ja k tym xsarakom, ktori maju svoju skusenost s palivomerom. Obcas sa mi stalo, ze som zaparkoval (auto bolo mierne naklonene na pravu stranu) a po nastartovani sa mi zazrakom naplnila nadrz (niekto predo mnou tu pisal, ked stal nakloneny na lavo, tak mu ukazovalo prazdnu nadrz) a aj palubny pocitac mi ukazoval dojazd ako pri plnej nadrzi, no ostatne udaje z palubneho pocitaca ukazovali stav ako v skutocnosti (asi polovica nadrze)... :?
A mam sice kombitko HDi, ale este som do nadrze nedostal viac ako 42-45 litrov a to som uz mal kontrolku riadne dlho rozsvietenu a ukazovalo mi dojazd nejakych 50 km... Takze sa cudujem vsetkym, co pisu, ze sa im do nadrze zmesti cez 50 litrov...
Xsara II break r.v. 2002 (2,0 HDi 80 kW)
Peter
Registrovaný: Uto 30. Máj 2006, 13:13
Poslaťod CHiP » Str 16. Máj 2007, 11:09
Taky jsem víc jak 45l jeątě nenatočil, do Xsary :D. A to vľdy tankuju do vystřelení pistole, pak chvíli počkám, aby slehla pěna a točím do druhého vystřelení pistole, větąinou jeątě tak 2-3 litry se natočí.
Poslaťod levis501 » Str 16. Máj 2007, 12:23
Já jsem tam zvládl dát i 50 litrů...
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod Peter » Str 16. Máj 2007, 14:25
Tak ako pocitam, tak pocitam, tych 53 litrov tam asi nebude (jedine zeby Francuzi pocitali aj s objemom vsetkych palivovych hadic) :lol:
Ked pocitam, ze rezerva je cca 6-8 litrov (ked mi zacne svietit) a ja prejdem estecca 30-50 km a potom dotankujem aj s odvzdusnenim 42-44 litrov (az mi raz skoro vytiekloz trubice von...),t ak mi to na tych 52-53 litorv nevychadza...
No co uz, mozno mam mensiu nadrz :wink: :D
Peter
Poslaťod pastynko » Str 16. Máj 2007, 15:14
Peter píše:Tak ako pocitam, tak pocitam, tych 53 litrov tam asi nebude (jedine zeby Francuzi pocitali aj s objemom vsetkych palivovych hadic) :lol:
nebuchli ste vsetci na nejakom hrbole nadrz? ze by bola preliacena? :lol:
mne sa najviac podarilo cca 50 litrov...
pastynko
Poslaťod ladggio » Str 16. Máj 2007, 16:35
V tech. domunetaci píąou ľe nádrľ je na 55 lt. Max. jsem natankoval cca 53,5 lt. Ta kontrolka u palivoměru mě při startování taky nesvítí. Moľná ani zasvítit nemá.
Taky mi udivuje - dám plnou (53 lt) - takľe plná je a po nastartování ručička vyleze slabě nad 3/4. Pak po druhym nebo třetím zastartování uľ ukazuje plnou. Nevim jak si to to BSI přepočítává. :?
Jinak pro zajímavost, za dobu co Xsaru mám tankuju vľdy od plný do plný a počítám spotřebu. Nemám totiľ palubní počítač. Průměr ze 37 natankování je 7,05 lt/100km. Největąí spotřeba byla 7,96 lt - únor 2006, mrazy pojíľďky po měste a do práce. Nejmenąí spotřeba 6,35 lt - září 2005, výlet do Chorvatska.
Nejvíc najeto na nádrľ asi 820 km, ale tip top. Do 750km jsem ale v klidu. Ukazazatel neukazatel.
Jak jste na tom vy?
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Registrovaný: Ned 11. Mar 2007, 11:52
Poslaťod MP » Str 16. Máj 2007, 18:00
Nejvíc jsem tankoval 52 litrů , ale běľně tam dávám 50 - 51 litrů . Od rozsvícení kontrolky dám jeątě tak 100 kiláků ...
Poslaťod levis501 » Štv 17. Máj 2007, 9:39
MP píše:Nejvíc jsem tankoval 52 litrů , ale běľně tam dávám 50 - 51 litrů . Od rozsvícení kontrolky dám jeątě tak 100 kiláků ...
Ty jo, ty máą ale nervy...
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod pj » Štv 17. Máj 2007, 11:12
ladggio píše:V tech. domunetaci píąou ľe nádrľ je na 55 lt. Max. jsem natankoval cca 53,5 lt. Ta kontrolka u palivoměru mě při startování taky nesvítí. Moľná ani zasvítit nemá.
Jak jste na tom vy?
za necele 3 roky 2562 litru nafty na 45640km - 5.61l/100km. Jizda po meste z 40%.
pj
