blinkry - směrovky
Levý blinkr
Poslaťod Ořech » Štv 27. Aug 2020, 18:17
Zdravím. Prosím má přítelkyně si pořídila ojetou Xsaru z roku 2003. První dva dny bylo vše v pořádku. Potom začal blbnout levý blinkr. Bliknul jednou a poté nic. Potom se podařilo rozsvítit blinkr na potřetí a teď už nebliká vúbec. Prosím nemúžete nějak poradit zda se to dá opravit vyčistit apod. Nebo musíme koupit novou páčku. Ta stojí kolem 13 000 kč. Proto bych asi rád zkusil nějakou opravu. Díky..
Ořech
Registrovaný: Štv 27. Aug 2020, 18:03
Vůz: Citroen Xsara 2003 1.4 benzín
Re: blinkry - směrovky
Poslaťod Rope » Pia 28. Aug 2020, 12:13
Zkusit to můžeš, je to jemná práce, musí dolů airbag, volant, rozebrat com2000 a zkusit vyšistit kontakty a cesty. Před pár lety jsem měnil na služebním peugeotu rok 2006 a stály nějaká slušná druhovýroba snad 4200,-
Poslaťod betom » Pia 28. Aug 2020, 16:45
U r.v 2003 by ještě neměl být COM2000, takže by stačilo vyměnit samostatnou páčku blinkrů.
https://www.autokelly.cz/Product/34-20-675/94539
Poslaťod petr_xs » Pia 28. Aug 2020, 19:01
V r. 2003 už dávno byl COM 2000. Od čísla OND 9002 (na sloupku dveří řidiče).
Poslaťod zlj » Pia 28. Aug 2020, 19:45
Proto se jmenuje COM 2000,montován od 09.2000
zlj
Poslaťod MP » Pia 28. Aug 2020, 21:22
Kdybys chtěl rozebírat COM , můžu ti poslat na mail fotodokumentaci co tě čeká...Určitě to pomůže pokud jsi to nikdy nerozebíral.
Kdyžtak pošli do SZ emailovou adresu, dohledám a pošlu.
Poslaťod Rope » Pon 31. Aug 2020, 11:41
betom píše:U r.v 2003 by ještě neměl být COM2000, takže by stačilo vyměnit samostatnou páčku blinkrů.
Jsi už dost starý na to abys nevěřil autokelly. I když v tom odkazu je jesně napsáno že to je na xsaru do 2000, ještě že tě neposlech a nešel si to koupit, to by ti vynadal do pěkných ***** :wink:
Poslaťod betom » Pon 31. Aug 2020, 16:30
O.K. Vycházel jsem z toho, že do Xsara Picasso se dával až po faceliftu od 4/2004. Snacha u Xsara Picasso r.v. 5/2004 již měla COM2000 a také ji špatně spínal levý blinkr - musela páčku přidržovat. Po vyčištění bylo vše v pořádku asi půl roku a pak to bylo stejné. Picasso je vyšrotované a nyní má Mitsubishi ASX.
Poslaťod panTovarnik » Pon 24. Jún 2024, 19:22
Zdravím, mám problém s právym blinkrem. Při zapnutí zapalování hned začne blikat pravý blinkr a nejde vypnout ani přepnout. Zkoušel jsem odpojit páčku ale stále bliká. Výstražné fungují normálně. Vytáhl jsem tedy BSI. Vypadalo že do něj kdysi zatekla nějak limonáda. Vyčistil jsem jej a také páčku ale problém stále trvá. Dokazal byste prosím někdo poradit na co se zaměřit? Popripade jestli je nějaké rele na tom BSI, které by mohlo blbnout?
panTovarnik
Registrovaný: Pon 24. Jún 2024, 19:08
Vůz: Xsara Picasso 2.0hdi (66kw) r.v. 2002
Poslaťod petr_xs » Str 26. Jún 2024, 14:03
Jak jsi odpojoval páčku ? Já jsem se vrtal v COM2000 a nevšiml jsem si, že se uvolnil bzučák. Ten pak asi něco zkratoval. Za jízdy se mi občas spustily stěrače na cyklovač a pro změnu nefungovaly blinkry (varovná ano). Po vypnutí motoru a při dalším startu se často rozsvítila kontrolka imobilizeru a nešlo nastartovat. Ještě asi dvakrát jsem to rozdělal, zkoušel jsem odpijit baterii a nic nepomáhalo. Koupil jsem jiné páčky na vrakovišti.
Poslaťod panTovarnik » Str 26. Jún 2024, 18:02
Já právě ještě COM2000 nemám ale klasické silové (aspoň myslím). Dokážu je vytahnout bez toho aniž bych su dával volant. A když pustím stěrače, tak se ne pokaždé vrátí do spodní polohy ale třeba se zastaví uprostřed okna. Fakt nechápu, kde by mohl být problém. Možná fakt to BSI. :|
panTovarnik
Poslaťod empík » Štv 27. Jún 2024, 14:30
Keď sa nevracajú stierače do východzej polohy, tak najčastejšie je problém v motorčeku stierača - dobehový kontakt. Rozobrať, vyčistiť, skontrolovať a premazať. Pri tomto je dobré prestriekať aj konektor. :driv:
Xsara nedjou blinkry
Poslaťod Pavell » Str 5. Feb 2025, 11:54
Ahoj nemel by nekdo odhad mam citroen xsara N1 1.4 1999 nejdou blinkry kdyz je chladne pocasi pri otepleni se rozjedou nejdou jak na smer tak na trojuzhelnik zeby rele ? Pokud ano nevedel by nekdo cislo dilu ma tazne zarizeni tak asi nejake silnejsi? predem dekuji. Jo jeste jsem se chtel zeptat je tam jedno rele na vystrazne i normalni nebo je dalsi zvlast je me divne ze nejedou vubec
Pavell
Registrovaný: Uto 27. Júl 2021, 14:11
Vůz: xsara 1.4 I Break
Poslaťod zlj » Str 5. Feb 2025, 19:52
zlj
Poslaťod filipxec » Str 10. Dec 2025, 15:32
Ahoj všem, trápil jsem se svojí Xsárkou. Nešly mi blinkry. Vyměnil jsem páčku a myslel jsem, že i relé, které mi prodali na vrakovišti. Je oranžové a má 5 pinů. Pozor, to to nebylo. Jsem skeptický k AI, ale tady zabodovala. Relé jsem vyfotil a dal jí ho, aby mi řekla, co to teda je. To, co mi prodali jako relé blinkrů, je relé vyhřívání zadního okna nebo zrcátek, má-li je auto vyhřívané. Další jsem si půjčil z mojí Xantie (vypadá identicky), kterou už 10 let pomalu vykrádám a spravuju díly z ní další 3 auta v rodině. Najezdila 650 tisíc a nejdřív jsem myslel, že z ní udělám zasloužilou výstavní veteránku. No, asi ne, když z ní furt něco beru...
Relé blinkrů, jak jsem zjistil, může mít různé barvy a je v podstatě stejné asi pro všechna auta, co po silnicích jezdí. Rozhodující je popis pinů. Je to podle německé normy DIN a kontakty jsou takto v autě běžně číslované. Pro blinkry jsou to piny 31, což je běžně kostra, 49 - to je napájení a 49A - to je ten přerušený kontakt +12V (eventuálně +24V). Jeho rozdělení na pravou a levou stranu se děje až na páčce na volantu (to jsou tady popisované závady, kterou jsem já neměl a nemohl žádný popis najít).
Závada může být v podobných případech i na spínači výstražných světel. Souvisí to s napájením relé, ale blíž jsem to nezkoumal.
Třeba to někomu pomůže, Filip
CITROËN XANTIA 2.0i16V
CITROËN EVASION 2.0TCT
CITROËN C5 3.0V6 24V
CITROËN XSARA 1.4i
filipxec
Registrovaný: Pia 12. Feb 2016, 10:11
Vůz: CITROËN XANTIA 2.0i16V XSARA 1.4i C5 3.0V6 24V
