Svicky na Xsaru
Poslaťod rosta » Str 11. Júl 2007, 19:59
Měl sem NGK,ale ted sem dával BOSCH (4 bodový) typ nevím,vyhodil sem krabičky,ale kupoval sem je v autokelly.Sou prý lepąí a zatím sem spokojený.Co vydrľí jeątě nevím,protoľe je tam mám cca 5000.
rosta
Poslaťod vlkous » Str 11. Júl 2007, 20:06
Jeątě doplním, jsem starý citroňák. Prvně jsem měl asi 5 let Ax-ko s 1.1i a to byla supr raketa, potom 3roky saxo, taky 1.1.i ale tam ten motor nebyl uplně ono a určitě by byla lepąí 1.4i.
vlkous
Registrovaný: Str 11. Júl 2007, 15:11
Vůz: xsara 1.8 66kw EX, nyní X2 2002 1.6 16v
Poslaťod Svejk » Str 11. Júl 2007, 21:49
dával jsem brisk premium a je to znát. jsou sice draľąí, ale stojí to za to.
Xsara Break 1,8i r.v.98
Svejk
Registrovaný: Pon 17. Apr 2006, 20:07
Poslaťod vlkous » Štv 12. Júl 2007, 5:19
A jak dlouho tam ty brisky maą? Nebo jak dlouho vydrľely. Někde jsem něco zaslechl o briskách, ľe po montáľi a prvních 1000km OK a pak jdou do haje....
vlkous
Poslaťod K4my » Štv 12. Júl 2007, 9:08
vlkous píše:A jak dlouho tam ty brisky maą? Nebo jak dlouho vydrľely. Někde jsem něco zaslechl o briskách, ľe po montáľi a prvních 1000km OK a pak jdou do haje....
vsechny svicky jdou do haje pokud tocis prumer 4tacy + 8) jinak samo ze se muze najit spatnej kus s tim uz ale musi kazdy pocitat :)
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Jaké svíčky do 1.8i 8V ?
Poslaťod KAYKA » Štv 12. Júl 2007, 16:36
ja jsem mel puvodne champion ale co jsem to predelal na lpg zacly cukat bosch 4bodove po case taky ted tam mam ngk uľ asi 10 000 a v poho coľ je u plynu super takľe doporučuji ngk normalne podle jejich katalogu
KAYKA
Poslaťod baffy » Štv 12. Júl 2007, 19:23
eTECH katalog firmy elit uvádza 2 druhy:BOSCH: FR8 LDC
EYQUEM: RFC42LZ2E to je pre 74KW verziu motora
Poslaťod Svejk » Štv 12. Júl 2007, 23:40
uľ jsem na nich najel dobrejch 8000 a bez nejmenąího problému. Starty lepąí a akcelerace taky (i na těch jen 90k)
Svejk
Poslaťod vlkous » Pia 13. Júl 2007, 10:20
Tak se v pondělí chystám sundat stávající, mají najeto cca 20tis. + (info od předchzíhi majitele) a jeví se mi dobře, auto pěkně táhne za studena i zahřátí pří akceleraci, motor necuká, dám vědět co tam mám. Jinak do pondělka je otázka otevřená, tak snad jeątě někdo napíąe.
Akorát se mi během těch 550 km co jsem s xsarou najel stalo, ľe při zahřátí a stání na křiľovatce - volnohěh, mi najednou tačaly značně kolísta otáčky 400 -1500 ot./min. nevím čím to mohlo být. Bylo to jen dvakrát tak snad nic váľného......přidal jsem plyn, pak zase volnoběh a vąe O.K. Víte o tom něco?
vlkous
Poslaťod pastynko » Pia 13. Júl 2007, 10:59
vlkous píše:Tak se v pondělí chystám sundat stávající, mají najeto cca 20tis. + (info od předchzíhi majitele) a jeví se mi dobře, auto pěkně táhne za studena i zahřátí pří akceleraci, motor necuká, dám vědět co tam mám. Jinak do pondělka je otázka otevřená, tak snad jeątě někdo napíąe.
skus vycistit klapku ;)
pastynko
Poslaťod vlkous » Pon 16. Júl 2007, 19:40
Tak jsem dneska vyměnil olej i filtry vzduch olej a palivo.
Kontroloval jsem svíčky a mám tam Bosch super FR8LDC. 2elektrodové.
Tak nevím co tam dát, moľna bych risknul i ty Brisky.......
vlkous
Poslaťod Svejk » Pon 16. Júl 2007, 22:44
Nebudeą nic riskovat. Já bych mýmo bobikovi nic ąpatnýho nedal. A kdyľ sem je tenkrát kupoval, koukali na mne jak na debila, ľe chci do xsary tyhle tuningový svíčky. Ale je to na tobě. Existují jistě jeątě lepąí a draľąí, ale já jsem s těmito spokojen. 8)
Svejk
Poslaťod frgy » Pon 16. Júl 2007, 23:16
Zdravím já tam měl od předchozího majitele Francouze Equiem loni jsem je měnil najeto cca 12 tis km a spokojenost přijdu odemknu otočím klíčkem a frčí to. :lol:
99 1.8i 66kW dovoz F řervená metal. klima xsarácké podloľky pod SPZ
frgy
Poslaťod Dusan » Ned 22. Júl 2007, 17:47
Já jsem tam dával BOSCH FR78X ,jsou čtyřelektrodové a zatím naprostá spokojenost.Sada stála 404Kč.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Poslaťod Michal123 » Pon 23. Júl 2007, 7:26
Zdarec mam uplně ty samé a zatím naprostá spokojenost mohu doporucit.... :wink:
Michal123
Registrovaný: Štv 14. Jún 2007, 11:51
Vůz: Xsara Break 1,8i 66kw
