výměna nárazníku bez mlhovek za nárazník s mlhovkama
Poslaťod chobot » Sob 3. Jan 2009, 11:33
Ahoj, potřeboval bych radu. Jde nahradit přední nárazník nového modelu (r.v.09/00-03, bez mlhovek) za nárazník s mlhovkama(r.v.03-...)? Díky
chobot
Registrovaný: Str 12. Dec 2007, 7:49
Re: výměna nárazníku bez mlhovek za nárazník s mlhovkama
Poslaťod Dave » Sob 3. Jan 2009, 13:14
teoreticky by mělo jen stačit přehodit nárazník (postup je v dokumentaci ke stažení) a přepojit kabely z hlavních světel do nárazníku
Dave
Poslaťod chobot » Sob 3. Jan 2009, 19:10
Já si to taky myslím, ale nejsem si úplně jistej. Aby tam náhodou nebyly někde jinde úchyty nebo tak něco.
chobot
Poslaťod Šedivka » Sob 3. Jan 2009, 21:53
Sice o tom moc nevím, ale vím minimálně o jednom člověku který to tady dělal, ZDE. Takže to jde.
Poslaťod Cvrček » Sob 3. Jan 2009, 22:09
Pro porovnání něco z Citroen servisu. Já bych řek,že by neměl být problém to prohodit.
NP+mlh - X2.jpg (105.71 KiB) Zobrazené 12313 krát
NP - X2.jpg (103.24 KiB) Zobrazené 12312 krát
Poslaťod Dave » Ned 4. Jan 2009, 10:54
každopádně to stojí zato, mlhovky ve světle jsou moc vysoko a tímpádem k ničemu.
Dave
Poslaťod viteon » Ned 4. Jan 2009, 15:28
jsme tu minimálně dva, co jsme přesunuli mlhovky dolů do nárazníku u dvojkové X.
Poslaťod chobot » Pon 5. Jan 2009, 7:21
Díky za rady, určitě to zkusím. Měl jsem takovej menší ťukanec (nacouvala do mě jedna starší paní), takže ten nárazník budu muset měnit tak jako tak a to bych byl blbej, abych to nezkusil.
chobot
Poslaťod chobot » Pon 5. Jan 2009, 10:43
Ještě mám jeden dotaz. Měnili jste čistě jenom nárazník, nebo jste to museli měnit komplet i s výztuhama? Podle těch nákresů to není moc jasný a nerad bych koupil nárazník a pak zjistil, že musím ještě dokoupit výztuhy.
chobot
Poslaťod adkowhite » Uto 3. Jan 2012, 17:40
ahojte chcem sa opytat ja ma tiež xsaru ktora ma hmlovky vo svetlach a chcem sa opytat ze ten čierny plast pod naraznikom(ukažem na obrazku) že tam su take na koncoch ovalne zablendovane otvory a ci sa donich nedaju kupit alebo prisposobit druhe hmlovky alebo ci to je len imidž dakujem za rady
adkowhite
Registrovaný: Pia 4. Mar 2011, 16:01
Vůz: Citroen xsara 2.0hdi r.v.2001
Poslaťod viteon » Uto 3. Jan 2012, 18:10
těžko ale dají se sehnat oválné skoro stejného tvaru, já tam měl zabudované kulaté s čočkou. Už jsem je ale na e-shopu nenašel. Zkus hledat. :D
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=52&t=6983
Poslaťod dockie » Štv 1. Okt 2015, 20:36
Dobry den, precital som si o tom par postov, mam xsaru r.v. 2003, nacuval do mna sused tak som sa rozhodol ze si vymenim naraznik za ten s hmlovkami. najdem k tomu konektor ? treba to dat aktivovat v bsi aby to svietilo v narazniku ?
dockie
