klimatizace
Re: klimatice
Poslaťod Hubi » Uto 7. Apr 2009, 13:39
to sx02: no, dostal jsem tip, že by to mohlo být čidlo teploty v kabině, tak to chci zkusit zkontrolovat a kdyžtak dám vědět, jak to dopadlo. Nevim, zda to stihnu ještě dneska nebo zítra, protože mám noční, ale určitě se na to kouknu nejdéle ve čtvrtek ráno.
to Hrnča: tak to já právě nevím, s klimoškou nemám zkušenosti a jak koukám, asi je pomalu ale jistě začnu sbírat :D , ale doufám, nebo si to od srdce přeji, aby byl kompresor vpořádku. Je ale pravda, že ten pazvuk mi přijde tak jako od toho čidla, nepříjde mi, že by to bylo nějak z daleka, jako například z prostoru pod haupnou.
Re: klimatice
Poslaťod sx02 » Uto 7. Apr 2009, 14:23
Ja mam klasickou manualni klimatizaci a ten zvuk by odpovidal tvymu podpisu. Mno uvidis, dej vedet. :)
Xsara II 1,6 16V r2003 -> 19.7.09 + RIP +
sx02
Registrovaný: Pon 12. Jan 2009, 11:48
Vůz: Xsara II 1,6 16V r2003
Re: klimatice
Poslaťod Hubi » Uto 7. Apr 2009, 15:44
Tak dneska jsem se k tomu již nedostal, takže to zkusim pozítří. Jinak jsem zjistil, že to dělá doopravdy jen při zapnuté klimě, když nechám větrák na automat, tak to nedělá. Bojim se toho, že to čidlo to asi nebude, ale určitě ho vyzkoušim vyčistit, pak uvidim co dál.
Re:
Poslaťod Max_Damager » Str 15. Apr 2009, 12:19
ladggio píše:Ahoj, tu mojí KLIMATICI :D jsem si dnes vydensifikoval sám. V mototechně jsem zakoupil za 330,- Kč sprej (400ml a na jedno pouľití) na desinfekci autoklimatizací a pomocí hadičky s rozpraąovačem na konci jsem ji nastříkal do vąch otvorů (výdechů). Musel jsem i vyndat kabinový filtr, který je nad nohama u spolujezdce a vystříkat i ten prostor co je místo filtru - hned za filtrem (ve směru proudění vzduchu) je výparník, kde se údajně nejvíc tvoří vąelijaký plísně apod., tak aby i tam to bylo oąetřený. Vytvoří to takovou pěnu, která pěkně vyplní vąechen prostor ventilace. Pěna pak vykape do 1/2 hod. ven.
Uľ mi ątvalo jak to po vypnutí klimatizace dost smrdělo (zatuchlina). Má se to dělat údajně 2x do roka a za ąest let co to auto je starý to zřejmě nikdo nedělal.
Výsledek - NESMRDÍ.
Ahoj, mohl bys prosím napsat,jak se ten sprej jmenoval a kde si ho přesně koupil? Taky bych si pro něho zašel. A když píšeš, že to vykapalo, tak si musel dát pod otvory nějaké noviny, aby se to nezamazalo?
No já ještě řeším problém s pylovým filtrem, existuje asi 10 velikostí na Xsary a já přesně nevím který i když sem si ten starý změřil.
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Re: klimatice
Poslaťod davados » Str 15. Apr 2009, 14:54
10velikostí?já kupuju v kelly a mám jen 2 tak si ten původní vyndám a dle něj to na prodejně koupím,teda jelikož sem blbej a faktury vyhazuju a obj.číslo sem si doteď neopsal,do týdne se taky pro filtr chystám tak pak si ho opíšu :mrgreen:
Re: klimatice
Poslaťod Max_Damager » Str 15. Apr 2009, 21:54
davados píše:10velikostí?já kupuju v kelly a mám jen 2 tak si ten původní vyndám a dle něj to na prodejně koupím,teda jelikož sem blbej a faktury vyhazuju a obj.číslo sem si doteď neopsal,do týdne se taky pro filtr chystám tak pak si ho opíšu :mrgreen:
jojo bohužel fakt přesně 10. tady http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
jo a nevěděl bys náhodou jaký ten prostředek na čištění klimy a zda něco mají v autokelly? dík
Max_Damager
Re: klimatice
Poslaťod davados » Str 15. Apr 2009, 22:05
No klimu cistit radsi odborne ve firme.Maj na to nejakou mašinu za 10ti tisice kč... bez filtru jezdit muzes,tak si ho vyndej a kup ho dle puvodniho a kdyz maj v elitu tak velkej vyber zkus zajet do kelly mas-li ho v okoli.Jestli ti jde i o vyber jestli filtr s aktivnim uhlim nebo bez,tak to neporadim.Beru nejlevnejsi filtr co je,ale ten aktivni snad uplne odfiltruje pachy zvenku
Teď sem koukal do kelly a maj jich tam 20! vybral sem na 1,6 16V ty co bych si koupil já sou toho 3typy a lišej se rozměrem
bez DPH s DPH
FI K1007 filtr kabinový FILTRON 343 Kč 408 Kč
FI K1107 filtr kabinový FILTRON 211 Kč 251 Kč
FI K1127 filtr kabinový FILTRON 191 Kč 227 Kč
pak už sou tam ceny kolem 7kil,takže záleží na tobě.já do HDI mám tušim ten K1107
Re: klimatice
Poslaťod Max_Damager » Štv 16. Apr 2009, 8:25
Moc díky, tak to jsem nevěděl, že se dá chvíli jezdit bez filtru. Tak to radši vymontuju, abych jim to mohl ukázat.
Max_Damager
Re: klimatice
Poslaťod davados » Štv 16. Apr 2009, 14:29
no jezdit bez něj nemusíš....dojel sem do kelly na modřanský zaparkoval sem vzal sem torx povolil tapec a sundal sem kryt pyl.filtru a během minuty byl venku,došel sem koupit novej a ten sem tam dal.práce na cca 5min.jo a dej si na zem nějaký noviny :wink: jelikož se ti vyvalí asi mrak bordelu :|
Re: klimatice
Poslaťod Max_Damager » Pon 27. Apr 2009, 9:47
Super, vyčištěno a vyměněno. Koupil jsem sprej ClimPur s hadičkou od Valeo,nastříkal do nasávacího otvoru za motorem, pak ještě pěkně všechny vývody a vyměnil pylový filtr(Purflux AH180) a po zatuchlině ani památky :jup:
Max_Damager
Re: klimatice
Poslaťod jojos » Sob 1. Aug 2009, 23:12
Priatelia,stala sa mi taka vec:pri zapnutej klime mi z vetrakov zrazu zacala ist daka para,vyzeralo to ako dym,som sa zlakol,ale nic nesmrdelo.tak som vypol klimu a prestalo to.ked som ju zapol znova,este trochu islo a potom uz nic.Najprv som myslel,ci mi neunikla napln alebo co,ale klimu som nechal zapnutu este asi pol hod,a stale chladila.Co mi k tomu poviete :?: :?: :?:
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: klimatice
Poslaťod Cvrček » Sob 1. Aug 2009, 23:40
A co větrák, Funguje ti na všech rychlostech jako před tím?
Re: klimatice
Poslaťod jojos » Sob 1. Aug 2009, 23:48
Myslis znamy problem-vetrak ide iba na max?-na max urcite nesiel,bol na 2-ke a zrejme aj tocil na 2-ku.
jojos
Re: klimatice
Poslaťod Cvrček » Ned 2. Aug 2009, 0:05
Zjednodušeně řečeno ano.
Nebylo na Xsarce,ale na příbuzném P-306. Při jízdě z výdechů bílý dým. Asi týden klid a pak větrák mrtvej. Dnes jsme na u něj měnily tranzistory. Jeden z nich byl slušně "odčouzenej".
Sotva jsou jsem udělal debordelizaci na svý Xsarce,tak se stavil kamarád,co si pažoutka pořídil asi před měsícem jako náhradu za BX.
Re: klimatice
Poslaťod jojos » Ned 2. Aug 2009, 7:57
Ano,presne,biely dym.Hovoris,ze sa mam na co tesit.Aby som pomaly zacal prehladavat forum... :?
jojos
